Acum este Vin Iul 18, 2025 10:16 pm
 Subiectul mesajului: vopsire boxe
MesajScris: Vin Dec 16, 2011 6:25 pm
Salut,imi spuneti exact:
1.ce chit se foloseste pentru a astupa imperfectiunile?
2.dupa ce chitul este smilgheruit,se aplica direct insonorizantul pe pal?(insonorizantul este negru,sau mai sunt si alte culori?)
3.se aplica vopseaua (negru mat este mai sensibil la zgarieturi? daca da,atunci de care negru imi recomandati ? )
4.este pistol special pentru insonorizant sau se aplica cu acelasi pistol cu care se aplica vopseaua ?
5.pistolul trebuie sa aibe diuza de 2mm ?
 Subiectul mesajului: Re: vopsire boxe
MesajScris: Mar Dec 20, 2011 6:55 pm
Localitate: TURDA jud. CLUJ
Iacob Adrian scrie:
Chit auto normal sau cu fibra(se slefuieste mai greu, dar e mai rezistent)
poti linistit sa aplici insonorizantul direct pe PAL (culori sunt: negru, gri, alb) cu o curatare de praf a suprafetelor in prealabil
negru mat zic eu ca e OK (exista vopsea DUCO cu uscare rapida 10-15min)
exista un pistol special pentru insonorizant cu duza mai mare de 3-4mm (gasesti la magazinele de piese auto) apoi dai 3-4 straturi de negru mat
iute aici cum a iesit vopsite
viewtopic.php?f=10&t=12922
ACESTA A FOST SFATUL MEU
pistol teroson.jpg [ 8.19 KiB | Vizualizat de 10673 ori ]
MesajScris: Mar Dec 20, 2011 9:16 pm
multumesc,nu ma supar daca se mai ofera cineva sa isi exprime punctul de vedere :D
cred ca merg pe negru lucios la capitolul vopsea,cand dau cu vopsea peste aracet (la imbinari) se va amesteca sau se va vedea urat ?
deci se aplica aracet pentru imbinari,dupa ce se usuca,se mai da cu chit peste? sau se foloseste doar una din ele?
cand ma apuc sa vopsesc incinta,placa de pal pe care prind difuzorul,ii dau gauri pentru suruburi,inainte de vopsire ? si in timpul vopsirii le astup? ma gandesc ca intra vopsea in filetul in care intra surubul si poate nu mai intra
MesajScris: Vin Dec 23, 2011 9:10 pm
aracetul trebuie sa fie bine uscat, il slefuiesti oricum ca sa indrepti suprafetele cat despre gauri: se monteaza toate componentele boxei - difuzor, horn, manere se fac toate gaurile tot, tot.........apoi se dau jos de pe incinta toate, se vopseste si se pun la loc astfel risti sa zgarii sau sa murdaresti incinta
uite aici ca sunt prinse toate suruburile cu ghiara pentru difuzor si goarna
spor la treaba
PS
negru mat pare mai profi
boxe 2 030.jpg [ 331.55 KiB | Vizualizat de 10611 ori ]
MesajScris: Vin Dec 23, 2011 10:02 pm
Eu am lipit pe boxe hartie de ziar , umezita in " lapte " de aracet chior de tamplarie .
Lipitura trebuie sa fie uniforma , fara cute sau incretituri............peste hartia de ziar , dupa uscarea completa , merge slefuita moderat si apoi se aplica grund / vopsea evident ca fiecare ce crede ca trebuie aplicat / are disponibil / poate prepara etc .
E simplu !
Dispare " fibra " de la PAL , TEGO sau scandura etc .
Ramane , in functie de solventul folosit un finisaj incredibil .
Pentru un finisaj lucios , ca la piane sau alte instrumente muzicale , trebuie folosit un solvent care se evapora greu , pentru un finisaj mat , trebuie un solvent care se evapora cat mai rapid .
Conteaza si " mana " meseriasului , asa ca recomand o proba inainte , pe o bucata de material " de sacrificiu " .
Metoda este verificata pe cateva mii de incinte acustice........pe bune !
MesajScris: Vin Dec 23, 2011 10:35 pm
multumesc de ajutor :D
daca dau cu aracet,mai trebuie dat cu chit auto ?
MesajScris: Vin Dec 23, 2011 10:37 pm
eu am kituit cu kit auto am slefuit bn dupa care am dat 3 maini de vopsea neagra mata cu trafaletu, si a iesit asa:
Imagine[/quote]
MesajScris: Vin Dec 23, 2011 11:54 pm
Hartia acopera bine toate imperfectiunile lemnului....daca nu intelegi , nicio problema , iti explic .
Acoperirea cu hartie si aracet diluat este mult mai rezistenta la lovituri fata de acoperirea cu chit .
Chitul este casant , va " zbura " cu tot cu vopsea la prima lovire ! Incearca direct cu hartie , cu chit e mai scump si nu poti finisa corespunzator.....
MesajScris: Sâm Dec 24, 2011 10:47 am
P Victor / hpavictor scrie:
am uitat de metoda asta. acum mai bine de 40 de ani tata a finisat niste boxe asa cu ziarul ''Scanteia''.
foarte buna! combinatia aracet +hartie formeaza un strat rezistent si neted.
solutia e simpla si ieftina.
MesajScris: Sâm Dec 24, 2011 11:13 am
banuiesc ca se dezlipeste dupaia ziarul de pe incinta.nu ?
suruburile care le-am folosit la imbinarile placilor de pal,le astup tot cu aracet,da ? asta vroiam sa stiu defapt
multumesc pentru rabdarea de a explica,sunt incepator in domeniul acesta
MesajScris: Sâm Dec 24, 2011 11:54 am
Iacob Adrian scrie:
nu inteleg ce este atat de complicat
ziarul se inmoaie in aracet si se lipeste pe lemn, dupa uscare va face corp comun cu materialul si va ascunde fibrele lemnului care ies in evidenta la vopsire.
MesajScris: Sâm Dec 24, 2011 12:40 pm
nu va iau la misto,da chiar nu am inteles
deci ziarul il dezlipesc dupaia de pe incinta da/nu
pun aracet peste suruburile folosite la imbinarea placilor da/nu
MesajScris: Sâm Dec 24, 2011 2:25 pm
man cel mai simplu e sa cumperi kit auto, o chituiesti bine peste tot si a doua zi o slefuit calumea si va iesi foarte ok
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 12:51 am
Localitate: Baia Mare , Sacalaseni
Ok iti spun eu nu, nu dezlipesti ziarul ramane acolo si dai peste cu insonorizant, si da lipesti ziarul peste suruburi (parerea mea) mircea corecteazama daca gresesc. spor la treaba
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 9:42 am
Peter Catalin scrie:
Absolut corect .
