Acum este Mar Iul 15, 2025 9:46 am
 Subiectul mesajului: Behringer iNuke
MesajScris: Mie Dec 21, 2011 7:52 pm
Ma uitam acuma pe youtube la un filmulet cu unu' care desface un Behringer iNuke.
Am vrut sa vad cum e inauntru si ce finali are. Dupa ce a desfacut capacul de la ventilator am vazut ca are finali SMD fara radiator.
Asa zisul radiator e mica suprafata cositorita pe care sunt montati finalii dar cu siguranta are un randament foarte scazut de disipare a caldurii si ventilatorul ala e cam degeaba ca nu poate "lua" caldura calumea de pe pad-urile alea.
Ma tot batea gandul sa imi iau un iNuke 3000 dar acuma mi-a trecut :).
Ce parere aveti?
http://www.youtube.com/watch?v=Y0acD2uF ... re=related
Ultima oară modificat de ******** pe Mie Dec 21, 2011 8:41 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Behringer iNuke
MesajScris: Mie Dec 21, 2011 8:09 pm
Sunt o insulta la adresa potentialilor cumparatori
MesajScris: Joi Dec 22, 2011 12:17 am
Posibil sa foloseasca si carcasa ca si radiator,oricum e un amplificator penibil.
MesajScris: Joi Dec 22, 2011 12:31 am
foarte putin probabil...
chiar daca ar fi asa, cand se incalzeste si carcasa caldura ramane local pe carcasa ca nu se face curentul de aer ca la aripioarele radiatoarelor.
ma gandesc ca din cauza diferentelor de temperatura care se produc la nivelul finalilor, lipiturile alea o sa aiba de suferit...
nu as recomanda asa ceva la nimeni.
ce bine mi-ar fi prins un amplif de 5 kg la pretul ala :D
MesajScris: Joi Dec 22, 2011 5:38 am
In clip-ul recomandat este vorba de Behringer NU1000 ........dar Behringer NU3000 " are " radiatoare din tabla de Cu la toate componentele SMD de putere : http://www.youtube.com/watch?v=W17bF32Q ... re=related , deoarece este de putere " mai mare " !
MesajScris: Joi Dec 22, 2011 8:18 pm
am vazut doua table de cupru, ca alea nu se pot numi radiatoare, doar ca fac parte din sursa.
finalii nu se vad.
oricum, sub capacul ala negru nu prea avea ce radiator cu randament cat de cat ok sa puna.
MesajScris: Dum Dec 25, 2011 1:26 pm
Esti inca bland in exprimare.......daca EP-urile iti mancau ficatii sa le repari (in unele cazuri iti trebuia alt PCB), astea sigur vor lua drumul gropii de gunoi in cazul defectarii - nu mai spun sa te lase balta in cadrul unui eveniment ...... pana si amplificatoarele "tehnica albastra" sunt mai decente .......
