Acum este Joi Iul 17, 2025 7:01 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange dual 15 proiect + poze din timpul constructiei
MesajScris: Lun Noi 07, 2011 10:39 pm
Localitate: tecuci
la ce mixer te referi xenyx ? sau yamaha ?
si d sonorizez si io mai mult petreceri de mici dimensiuni(max50-60pers) :D Cu boxele care le am iti faci treaba cu ele
Ca tre sa imi iau statie mai potenta si 2 basi .. dar pana atunci mai e de strans ...
Daca te referi la Xenyx1202Fx - raspuns da e bun iti faci treaba cu el foarte bine ,Zgomot de fond are incet (la microfoane cand dai gainu (la maxim) dar depinde de ce cabluri folosesti daca sunt de calitate nu o sa ai probleme
Pt un buget redus ,Il recomand cu incredere :D
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Lun Noi 07, 2011 10:50 pm
Vranceanu_Marius scrie:
Da la behringer xenyx 1202 fx ma refer. Sa iti detaliez putin: Eu am in felul urmator: 1 sub 15' BR si ce imi fac acum fr-urile astea dual. Si le voi folosi la petreceri(max 50 persoane) si la deschidere si respectiv inchidere de an scolar la o scoala generala unde vorbeste una la microfon. De aia te intrebam cum e mixeru ca banuiesc ca nu trebuie sa dau gain mare ca sa se auda aia afara si ma mai gandesc ca afara nu se va auzi zgomotul de fond, daca spui ca e "micut". Si inca cv are zgomot de fond si in timp ce asc muzica sau el este prezent doar la microfon.
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Lun Noi 07, 2011 10:59 pm
Localitate: tecuci
zgomotu de fond apare doar la microfon cand dai gainu la maxim , iar cand dai statia la blana si mixer la volum mic de tot nu o sa ai zgomot de fond ,Asta daca folosesti cabluri bune de firma Daca folosesti chinezarii o sa se auda incet de tot zgomotu de fond . Si microfonu se aude taree nu o sa ai probleme (io am un microfon mai slabut) si de asta mi se aude mai incet :wink:
Audio equipment:
MesajScris: Mar Noi 08, 2011 9:53 pm
Zgomotul de fond(brum) poate aparea in cazul folosirii unui cablu de semnal nebalansat/out nebalansat pe distante mai mari fie pozitionationarea in apropierea cablului nebalansat in apropierea sau in contact cu, cablurilor de curent,ori a alimentarii de pe faze diferite(de exemplu mixer+playere/calculator/orice sursa de sunet de pe o faza si amplificarea de pe alta faza),ceea ce e deloc deloc recomandabil pentru ca va puteti arde echipamentele.
Ca si mixer low cost cu,care iti faci treaba as recomanda Phonic AM220/AM240,le-am folosit in mai multe locatii fara nici un fel de problema cu zgomotul de fond.
Cele mai multe probleme cu zgomot de fond apar acolo unde se alimenteaza de pe aceeasi faza cu sunetul alti consumatori mari.Sunetul trebuie sa fie pe o singura faza-tot ansamblul sursa de sunet-mixer-eq,cross/DSP-amplificatoare,cu nimic altceva legat pe faza respectiva.
Majoritatea mixerelor si altor aparate low cost au acel zgomot la folosirea full deschisa a potentiometrelor rotative de pe gainuri,mastere etc.Evitati full blana si nu o sa mai apara sunete parazite.
In cazul folosirii unor cabluri de semnal nebalansate ca sa scapati de brum puteti folosi D.I.pro-uri(Google it,reclama nu e gratis)
In cazul in care folositi laptopuri ca si sursa de sunet si apar paraziti ,eliminand celelalte variante descrise mai sus ,concluzia fiind - laptopul este sursa ,fie izolati impamantarea de pe stecher sau folositi cablu de alimentare fara impamantare,de genul celor de la playere.
*Asta ca si mica paranteza ca tot se vorbeste de zgomot de fond.
MesajScris: Mar Noi 08, 2011 10:17 pm
Localitate: tecuci
Zgomotul de fond(brum) " io cand am spus zgomot de fond m-am referit la acel "fasait" cel putin asa se intampla la mine si mentionez ca folosesc cabluri ieftine(china) :D , dar nu am probleme zgomotu e insesizabil cand volumu e dat mai tare
Acum baiatu sa aleaga ce vrea :)
Audio equipment:
Ultima oară modificat de Vranceanu_Marius pe Mar Noi 08, 2011 10:19 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 08, 2011 10:19 pm
Salut Dacian, multumesc de sfaturi chiar foarte utile, app imi place si Phonicul doar ca nu ma gandisem la el caci nu imi inspira incredere numele adica auzisem de mai demult de behringer (ideea de scule de calitate) dar daca spui ca e ok. e bine si e si mai ieftin. Apropo ce parere ai de cum a iesit incinta pana acum (e proiect facut de tine). Multumesc
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Mie Noi 09, 2011 9:11 pm
E ok cum a iesit,sper doar sa se fi lipit bine la imbinari.
MesajScris: Joi Dec 01, 2011 6:37 pm
Foca_Dacian scrie:
Eu zic ca s-a lipit bine, plus ca o sa mai vina odata cu mocheta un strat de prenandez apoi prin interior cu buretele un alt strat eu zic ca este suficient. Apropo am inteles de la Mircea ca in aceasta incinta voi pune burete doar pe placa din spate si pe capacul de sus, am inteles bine? nu se pune si pe laterale? Sunt incepator in acest domeniu de aia intreb.
Poze continuare... sambata ajung difurile pe stoc la discopro luni dau comanda si sper ca marti sa ajunga iar cel tarziu joi sa fie gata de teste
01122011181.jpg [ 210.05 KiB | Vizualizat de 3771 ori ]
01122011179.jpg [ 202.12 KiB | Vizualizat de 3771 ori ]
01122011178.jpg [ 208.03 KiB | Vizualizat de 3771 ori ]
01122011175.jpg [ 186.56 KiB | Vizualizat de 3771 ori ]
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Sâm Dec 03, 2011 4:27 pm
Poze cu schema filtrului pentru aceasta incinta.
DSCF1250.JPG [ 99.06 KiB | Vizualizat de 3740 ori ]
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Sâm Dec 03, 2011 4:45 pm
incercam cu schema actuala
daca o sa ti se para inaltele prea in fata o sa jonglam din valoarea celor doua rezistente din L-PAD desi nu cred ca va fi cazul
MesajScris: Sâm Dec 03, 2011 5:52 pm
Deci spuneti sa respect schema si in caz ca nu se aude bine modific. nu? Apropo bine ca am doua placi din fata pentru difuzoare pe cea pe care am gaurit-o o pot arunca pentru ca am masurat acum si daca mai tai putin sa fac gaura de 360mm(acum are 350mm) vin difuzoarele milimetric. Va multumesc. Luni pun comanda apropo stiti cumva cam cat va fi curierul?La greutatea acestor difuri.
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Sâm Dec 03, 2011 6:05 pm
costul transportului va fi aproximativ 58 de lei pentru toate inclusiv returul banilor
MesajScris: Dum Dec 04, 2011 11:38 am
AndronacheConstantin scrie:
lasi joasele fara filtru?
MesajScris: Lun Dec 12, 2011 11:34 am
Constantin Stoica scrie:
Da, daca nu imi convine cum se aude fac dupa alt filtru.
Ultimele poze ....am terminat incinta. Se aude foarte bine sunt multumit de ea. Ii multumesc domnului Mircea Bartic pentru indrumari si lui Shambala pentru filtrul ce face o treaba foarte buna. Apelati cu incredere la dansii.
10122011208resize.jpg [ 310 KiB | Vizualizat de 3766 ori ]
08122011202resize.jpg [ 348.1 KiB | Vizualizat de 3766 ori ]
09122011206resize.jpg [ 328.1 KiB | Vizualizat de 3766 ori ]
09122011205resize.jpg [ 334.97 KiB | Vizualizat de 3766 ori ]
DSC_00resize57.jpg [ 356.49 KiB | Vizualizat de 3766 ori ]
07122011200resize.jpg [ 338.51 KiB | Vizualizat de 3766 ori ]
07122011197resize.jpg [ 304.58 KiB | Vizualizat de 3766 ori ]
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Lun Dec 12, 2011 4:30 pm
au iesit bine, sa le folosesti sanatos!
