Acum este Mar Iul 15, 2025 3:18 pm
 Subiectul mesajului: PSC-audio redresare+filtrare
MesajScris: Dum Dec 11, 2011 6:30 pm
Localitate: UK
De ceva timp lucrez la un amp facut cu kituri luate de la PSC acum cativa ani in urma. Doua placi FET400 doua protectii si o placa de redresare+filtrare.
http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... ts_id=1322
Toate bune si frumoase pana sa alimentez redresarea de la un transformator cu priza mediana.... Schema redresarii are 2 punti separate si e proiectata pt un traf cu 2 infasurari separate.
Pe schema arata ca daca ai traf cu priza mediana atunci Vac2 si Vac3 trebuie puse in scurt practic inseriind puntile redresoare. Am incercat o zi intreaga cu trafuri diferite dar de fiecare data se arde siguranta. Daca alimentez numai o punte/alternanta totul este ok. Cautand pe internet am dat peste http://sound.westhost.com/project04.htm care a o configuratie putin diferita si care imi da de banuit ca placa de la PSC merge numai cu traf cu 2 infasurari diferite...si priza mediana se creeaza dupa redresare intre condensatori...
Poate am ruginit eu si nu mai stiu sa conectez un traf la o redresare.....AJUTOR!!!!
d(-.-)b
 Subiectul mesajului: Re: PSC-audio redresare+filtrare
MesajScris: Dum Dec 11, 2011 6:48 pm
Localitate: UK
Inca un site .....aceeasi treaba...priza mediana dupa redresare
http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps1_e.html
d(-.-)b
MesajScris: Dum Dec 11, 2011 7:26 pm
ar trebui sa mearga si cu traful cu priza mediana.
care siguranta se arde?
MesajScris: Dum Dec 11, 2011 9:01 pm
Localitate: UK
Siguranta din primarul trafului. Cu siguranta nu e de la traf....am marit siguranta de la 2A la 4A si aceleasi rezultate.
Inainte sa se arda siguranta traful face un pic de zgomot ..ca un harait...ca si cum diodele din punte ar fi in scurt.
Imi comand un traf cu 2 infasurari separate si daca face la fel ma las de electronica :mrgreen: ...intai fac plangere la PSC pt produsele de caliate..daca e cazul (kitul de protectie are releu de 10A nu de 30 ca in poza.....cum sa faca si romanul un leu)
d(-.-)b
MesajScris: Dum Mar 16, 2014 11:32 pm
Pana la urma a fost nevoie de traf cu 2 infasurari secundare?
MesajScris: Joi Mai 15, 2014 6:46 pm
Foloseste redresarea simpla cu o punte si 2 brate de electrolitici.
Ala este facut pentru 2 secundare TOTAL separate care se insumeaza pe electrolitici.
Tu practic pui secundarele in scurt prin cite un brat de diode.
Ia ca exemplu de aici
http://www.electroschematics.com/6247/1 ... er-supply/
MesajScris: Joi Mai 15, 2014 8:25 pm
Adica doar asa este corect ( [performantele obtinute sunt maxime folosind aceasta configuratie cu doua punti redresoare ) , cu doua infasurari secundar de forta , identice dar separate galvanic :
Linear PSU PSC-AUDIO.jpg [ 95.21 KiB | Vizualizat de 9068 ori ]
