Acum este Mie Iul 16, 2025 7:21 pm
 Subiectul mesajului: subwoofer
MesajScris: Dum Dec 03, 2006 9:59 pm
se poate face un subwoofer cu C15-600EL intr-o cutie de 100L?? adica din simulari un f3 la 55Hz nu este prea susu pentru un subwoofer??
si daca da ce difuzor as putea sa folosesc pentru un subwoofer de peste 400w dar cutia sa nu depasesca 100L??
MesajScris: Dum Dec 03, 2006 10:07 pm
salut
DA, se poate face chiar si intr-o incinta mai mica
in poza este C15-600 intr-o incinta de 89 litri in timpul unor teste outdoor.
sunetul a fost absolut impecabil , cobora extrem de bine, si avea un SPL destul de mare , in ciuda dimensiunilor extrem de compacte ale incintei 8)
C15-600EL si C15-600N sunt echivalente , cu mentiunea ca versounea cu N este dotata cu sistem magnetic pe Neodymium
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 8:59 am
imi place mult subul ala din imagine... imi poti da si mie te rog planurile ??
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 11:14 am
deasemeni am vazut la subwooferele dynacord acest filtru
se potriveste acest filtru-protectie pe un subwoofer cu difuzorul susmentionat?
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 11:46 am
Localitate: IASI
Sall
Man fa-ti un filtru cu un operational. Te scoti mai repede si mai ieftin cu un TL 074 si merge bine...
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 1:44 pm
catalin gramada scrie:
Sall
Asteptam schema cu tl074.
da, dar trebui si un amplif in plus
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 8:45 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 2:01 pm
Localitate: IASI
Sharky scrie:
Sall
Sa le trimiti un mail si la dynacord sa le spui ca e mai usor asa :D
&Bass:
De potrivit se potriveste topologia schemei pt orice tip de difuzor, dar trebuie sa dimensionezi becurile si pragurile la care comuta releul in functie de ce difuzor ai.
Nu imi dau seama bobina de pe iesire la ce foloseste, probabil face parte din filtru. Schema asta e pusa intr-un sub sau o incinta pe mai multe cai?
Oricum e interesanta schema.
Ce nu imi place e ca detectia se face pe o singura alternanta, dar nu e neaparat un lucru rau, puterea in muzica fiind cat de cat egala pe ambele alternante. Daca ar fi fost pe ambele pe langa protectie la supraputere ai mai fi avut si o protectie la DC bonus, cu becuri ca si indicator vizual. :D
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 2:11 pm
schema este folosita intr-un subwoofer si din cate am bagat eu de seama este aceeas pe toate subwooferele dynacord ceea ce cred ca difera si nu face bublic cei de la dynacord sunt valorile de la beculete atat
Intradevar bobina aceea este pentru a taia freqventele inalte asa justifica dynacord prezenta ei ( pentru ca wooferul sa nu fie nevoit sa suporte toata banda de freqvente) oricum ei propun si o processare separata inainte de etajul de aplificare cu care ar trebui s lucreze subwooferul
problema este cum fac eu sa dimensionez acele beculete si pragul la care sa intre releul daca puteresa la dif este de 600W rms dupa spusele celor de la P.Audio
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 2:19 pm
Deocamdata sunt prins cu niste proiecte pt scoala. Am intrat aici pe forum intr-o pauza, sa imi mai limpezesc gandurile.
Daca am timp revin mai diseara si incerc sa iti dau o recomandare asupra redimensionarii pieselor.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 9:16 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 2:59 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Nexus, care dintre difuzoarele de 15'' ar merge binisor intr-o incinta asemanatoare? (exceptand c15-600el care e cam scump pentru buzunarul meu)
As vrea sa-l folosesc in camera pe tot felul de muzici..
Momentan am un hp15w in bandpass, dar care nu ma mai multumeste ..
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 3:59 pm
nu pun la indoiala cele spuse de tine sunt incepator in ale electronicii sincer nici nu stiu ce face exact schema aia .... :oops: dar uite 2 lincuri de la dynacord in care sunt prezentate 2 suburi diferite 400 respectiv 600w care folosesc aceast filtru si ai sa vezi ca nu este nici o componenta schimbata
http://www.dynacord.com/pdf/55_493_download.pdf
http://www.dynacord.com/pdf/107_753_download.pdf
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 6:58 pm
&Bass scrie:
Si care au si aceleasi becuri ( 24v/70w ) :P
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 7:43 pm
daca ei au aceeasi putere declarata ca si difuzoarele tale nu vad de ce ai mai schimba ceva la montaj.
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 8:33 pm
hm si unde as gasi eu becuri de 24v/70W??
si releul acela de cat tre sa fie?
si bobina L1 impreuna cu C1 formeaza filtrul trece jos care il calibez in functie de nevoile mele asa?
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 8:39 pm
Nu e musai sa le dimensionezi la fix.
Doar sa pui ceva acolo ca sa preia varfurile de putere.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 08, 2009 9:17 am, modificat 1 dată în total.
