Acum este Mie Iul 16, 2025 5:18 am
 Subiectul mesajului: JBL 2226h
MesajScris: Mar Noi 15, 2011 1:29 am
Localitate: Cluj - Napoca
Buna, vreau sa imi cumpar de la un var 2x jbl 2226h. As dori sa stiu daca e ok pretul de 250 euro ambele. nu lea forjat sa spun asa...lea folosit la cateva sonorizar insa pleaca in strainatate si vrea sa se scape de ele.
Daca da...ce tip de incinte imi recomandati pt bass, ma gandeam la o incinta horn..e ok?
 Subiectul mesajului: Re: JBL 2226h
MesajScris: Mie Noi 16, 2011 4:29 pm
up...are careva ceva parere...se merita?
eu sunt cam pe la inceput in domeniu...nu prea am idee.
MesajScris: Mie Noi 16, 2011 5:13 pm
depinde de vechime
mi se pare cam mult pentru niste difuzoare SH
MesajScris: Mie Noi 16, 2011 8:47 pm
inteleg. acum nu stiu ce sa spun...am un buget pt woofere undeva la 300 Euro
cam 250 euro pt difuri, 50 pt cutii.
spuneti ca e cam piperat pretul ?....adevaru e ca le are de vreo 3 ani cam asa...le-a folosit un an...cam in fiecare weekend facand discoteca . apoi de 2 ani...stau in casa...nefolosite. E vreo problema ca au stat cam 1 an jumate 2 nefolosite ?
Au 600W rms si bobina destul de mare chiar mare pt un dif de 15" si din cate am inteles jbl`urile is si marca buna...rezistente.
cam astea is nelamuririle la care astept sfaturi. care stiu sa mi le dea . multumesc
MesajScris: Joi Noi 17, 2011 4:30 pm
Localitate: TURDA jud. CLUJ
cu banii astia cumperi 2 dif noi
fara probleme
MesajScris: Joi Noi 17, 2011 5:54 pm
m-am razgandit
cu 550 de lei nu prea gasesti ceva pe stoc care sa fie la fel de performante
daca sunt in stare buna cumpara-le
MesajScris: Joi Noi 17, 2011 9:48 pm
oky multumesc pt raspuns. acum as mai avea nevoie de un ajutor
imi trebuie 2 incinte...ce sunt mai ok , bas reflex,hd,horn sau care ar fi ok ?
Ma puteti ajuta cu un proiect, sau ceva calcule litraj , si ce mai e nevoie
p.s am gasit un proiect http://www.jands.co.nz/xfiles/JBL%20Pro ... AL6115.pdf acum nu stiu...ce parere aveti
un ultim ajutor ...vvreau sa iasa treaba buna .
Multumesc pt raspunsurile de mai sus
MesajScris: Vin Noi 18, 2011 9:21 am
bassreflex este ideal
poti face proiectul atasat de tine
MesajScris: Lun Noi 21, 2011 10:48 pm
ok mersi mult.
de maine ma voi apuca de el
voi face proiectul de mai sus...si va iesi fix boxa aceasta
http://www.jblpro.com/catalog/support/g ... &docid=669
imi puteti spune ce litraj va avea ? si ce vreau sa mai intreb ....cu ce pall de cati mm ? 20mm ? sau ajunge 18,16 ?
si va avea doar 29kg cum scrie?
MesajScris: Lun Noi 21, 2011 11:03 pm
poti folosi PAL de 18mm
greutatea boxei finite va fi mai mare , as aprecia un 40 de Kg cel mai probabil.
Greutatea din PDF era pentru o boxa construita din plywood care este mult mai usor.
MesajScris: Lun Noi 21, 2011 11:35 pm
aha...deci pal de 18mm ajunge ..si trebuie ramforsat ?
mie mia calculat cineva...de la care iau difurile, mi-a facut si proiectu pt pal de 20mm a zis ca e mai ok ca sunt destul da tari difurile
L.E : ce parere ai de proiectul acesta pt ele...suporta mecanica difurilor si e ok ?
viewtopic.php?f=92&t=12015
MesajScris: Mar Noi 22, 2011 6:55 pm
mda :) si asa imi placeau hd`urile daca nu`s ok...asta e...imi era usor si pt proiect ca e gata facut
pentru acesta http://www.jands.co.nz/xfiles/JBL%20Pro ... AL6115.pdf
numa nu stiu exact cum sa-i duc la nenea de la atelier dimensiunile,si unghiurile de taiere...
MesajScris: Joi Noi 24, 2011 10:16 pm
pana la urma...din anumite motive si alte chesti finaniciare am ales incinta viewtopic.php?f=92&t=9647 ce parere aveti e ok ?
Specifications:
• Power handling: 600 watts RMS
• Voice coil diameter: 4"
• Nominal impedance: 8 ohms
• Frequency Range: 30-2,500 Hz
• Magnet assembly weight: 15 lbs.
• Fs: 40 Hz • SPL: 97 dB 1W/1m
• Vas: 6.2 cu. ft.
• Qms: 5.0
• Qes: 0.33
• Qts: 0.31
• Xmax: 7.6 mm
• Dimensions: Overall Diameter: 15-1/4", Cutout Diameter: 14", Mounting Depth: 5-1/2".
volumul este cam acelasi cu incinta originala recomandata de cei de la jbl => +/- 2 litri
e ok ?...sper
MesajScris: Joi Noi 24, 2011 11:19 pm
e ok
spor la treaba
MesajScris: Sâm Noi 26, 2011 3:44 pm
am ajuns in stadiu acesta
Uploaded with ImageShack.us
iar difuzoarele le-am achizitionat la 250Euro ..
acestea sunt
