Acum este Joi Iul 17, 2025 4:38 am
 Subiectul mesajului: Schimbat piezo cu driver?
MesajScris: Dum Noi 13, 2011 1:41 pm
Localitate: Sf Gheorghe
DSCF1903.jpg [ 115.13 KiB | Vizualizat de 3862 ori ]
am o pereche de boxe mici 10"+ piezo,merita schimbat piezo-ul cu ceva de la Paudio,Selenium?ce filtru recomandati?Filtrul original arata asa (foto1),dif-ul de bas are 250w/8 ohm e legat direct,iar filtrul original legat la piezo.folosesc aceste boxe taiate la 130 HZ cu un sub 15" 300w.
DSCF1902.jpg [ 113.09 KiB | Vizualizat de 3862 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Schimbat piezo cu driver?
MesajScris: Dum Noi 13, 2011 1:52 pm
va trebui sa schimbi automat si filtrele
ca driver ar merge un Selenium D202Ti acolo cu un filtru minim NEX 6K
MesajScris: Dum Noi 13, 2011 2:42 pm
mersi mult
MesajScris: Joi Ian 26, 2012 8:49 pm
filtru.jpg [ 59.78 KiB | Vizualizat de 3733 ori ]
am schimbat piezo-ul cu un PHT 408 si filtrul cu cel din foto.dif-ul de bas(10")am legat direct si paralel filtrul.s-a schimbat total"sunetul"am bas mai mult,coboara mai jos,iar inaltele nu sun asa stridente ca inainte cu piezo.porturile erau de 10x3cm,acum sunt mai mari 10x5cm e o problema? sau nu?fac si poze mai tarziu.recunoaste cineva filtrul?lunde e taiat?cred ca e facut de DNA
MesajScris: Sâm Ian 28, 2012 3:01 pm
despre filtru stiti ceva?
MesajScris: Sâm Ian 28, 2012 6:04 pm
fara valorile condensatorilor nu se poate afla nimic
poza este prea mica
MesajScris: Sâm Ian 28, 2012 7:55 pm
Bennic MT 2.7microF/250V 2 buc,R Royal 083 W 20w/15ohm,pe bobina scrie 0.40,bec halogen12v/20w
MesajScris: Dum Ian 29, 2012 2:43 pm
am facut" proba de foc"cele doua boxe(cel original vs cel schimbat)200-250 w taiat la 130 hz+ sub activ 15"500w,am ramas uimit ce stie PHT 408,merge super bine.mai am o pereche Peavey pro 12(400w/12"+driwer 1.5")+sub activ ,pot sa spun ca boxele mici de 10"+PHT408 fac fata linistit,"urla "poate mai bine ca Peavey-urile.cred ca filtrul e bun,merge bine cu PHT 408.urmeza schimbarea piezoului si din boxa a doua ,pun si poze.
MesajScris: Mar Ian 31, 2012 2:31 pm
Comentariu fişier: plasa+ burete
DSCF1919.jpg [ 172.01 KiB | Vizualizat de 3592 ori ]
MesajScris: Mar Ian 31, 2012 2:33 pm
Comentariu fişier: PHT-ul trebuia "violat" era mai lat cu 1cm,am taiat conturul dif-ului de bas...
DSCF1916.jpg [ 195.11 KiB | Vizualizat de 3591 ori ]
MesajScris: Mar Ian 31, 2012 2:34 pm
Comentariu fişier: porturile au iesit mai mari 4x9cmm fata de 9x2 cu piezo
DSCF1918.jpg [ 146.83 KiB | Vizualizat de 3591 ori ]
