Acum este Vin Iul 18, 2025 8:17 am
 Subiectul mesajului: suficient 82 litri pentru fullrange eminence..?
MesajScris: Dum Oct 09, 2011 6:13 pm
Va salut pe toti ..o intrebare simpla la care sper sa primesc un rapuns rapid
Am 4 fulrange cu eminence kappa 15a problema este in felul urmator pe life nu prea am craft in schimb pe redata sunt liniare suna bine.. incintele le-am luat de la un prieten ca sa nu mai constuiesc eu altele de la zero , au volumul interior de 82 litri nu este cam putin?
De precizat tuburile pentru bass au diametrul de 8cm si adancime 7cm si sunt asezate intre bass si driverul de inalta ..ce ami recomandati??
Va multumesc..
 Subiectul mesajului: Re: suficient 82 litri pentru fullrange eminence..?
MesajScris: Dum Oct 09, 2011 6:41 pm
La un calcul rapid din datele tale ar rezulta un acord la 47hz. pentru un fullrange e cam foarte jos. recomandarea mea e sa le scoti.asa ajungi la aproape 63hz acord ,ceace e mult mai rezonabil. Da, sa scoti tuburile de tot. Prea mult craft din kappa15a nu scoti dar incearca .
MesajScris: Lun Oct 10, 2011 2:11 am
Localitate: Giurgiu
Si porturile sunt cam mici.Incearca sa pui macar de 10cm in diametru si sa le acordezi pe la 55hz.
Nu se aude aerul cum iese prin porturi?
MesajScris: Lun Oct 10, 2011 3:31 pm
de auzit nu se aude aerul dar se simte uneori la mai bn de jumate de metru cand sunt la blana... multumesc, o sa inerc si asta.. mai astept pareri
MesajScris: Lun Oct 10, 2011 5:55 pm
nu incerca sa fortezi prea tare difuzoru' acordand boxa prea jos. E un midbass daca era seria Kappa Lf mergea dar asa doar daca vrei sa ramai fara ele..... deci sub 60hz nu ai ce cauta . ori scapi de ele ori mai pui un bass sub fiecare.
crede-ma ca si la 70 hz vor suna cu destul bass , atat cat poate diful sa redea cu un randament satisfacator.
daca ai ceva procesare activa e si mai bine ,taie tot sub 45-50hz. si sa vezi atunci ''galagie''.
Ti-o spune un fost propietar de KappaPro15A.
MesajScris: Joi Oct 13, 2011 11:41 am
am inteles domnu' Stoica dar ar mai fi o problema nu stiu calculul pentru acordarea incintelor ma puteti ajuta cu asa ceva ... am gasit multe discutii pe site dar nimic concret multumesc
MesajScris: Joi Oct 13, 2011 11:46 am
plic valentin scrie:
vrei sa calculezi ?
cauta 'bassbox' pe net. dar ti-am dat eu tot ce ai de facut. scoate tuburile si gata.
