Acum este Vin Iul 18, 2025 7:03 am
 Subiectul mesajului: Fasait si bazait in boxe
MesajScris: Mie Oct 05, 2011 8:21 pm
Am o problema cu un amplificator.Se aude un fasait si un bazait foarte deranjant in boxe.Boxele sunt bune,am verificat pe alt amplificator.Cand ruleaza melodia, chiar si la nivel minim se aude si fasaitul si bazaitul in boxe.Dupa 10 secunde dupa ce inchid melodia,dispare si fasaitul din boxe dar bazaitul ramane.Uneori,fasaitul dispare odata cu inchiderea melodiei si ramane doar bazaitul.Nus cum sa va explic bazaitul ala,se aude ca la un transformator de curent electric.Ca si cum s-ar auzi curentul.E foarte enervant.Condensatorii nu sunt umflati la capace,dar cum pot afla daca sunt buni sau nu?Cu aparatul de masura?Daca da,pe ce trebuie setat?Ce ar putea avea amplif asta?Ajutati-ma va rog,daca stiti.
 Subiectul mesajului: Re: Fasait si bazait in boxe
MesajScris: Mie Oct 05, 2011 8:31 pm
Ciprian Padurariu scrie:
zgomotul de fond..
MesajScris: Mie Oct 05, 2011 9:01 pm
Daca pui muzica de pe laptop, zgomotul de fond e din cauza alimentatorului de la laptop. Incearca cu laptopul pe baterie, sau izoleaza impamantarea de la stecherul de la alimentator
Mackie SRM450 x 2
T.Box PA202A x 2
Thomann CL115 SUB
Pioneer DJM-500 + Pioneer DDJ-ERGO
Tapco 220FX
Double Derby + American DJ Revo III + Starville SF-80 + Laser Shinp
MesajScris: Mie Oct 05, 2011 9:12 pm
nu am laptop.e de pe pc. zgomot de fond zgomot de fond da............ma tampeste.nu pot face nimic ca sa-l mai atenuez? Condensatorii sunt de 15000 uf la 56 wv de la nichicon.Au 4 picioare,se poate asa cv?adica.............asa vad.le-am am aflat cum se verifica,am pus pe ohmetru aparatul si am observat ca nici unul nu coboara panala valoarea 0,mai au f putin pana la 0 dar totusi nu coboara.Am facut comparatie cu un condensator bun si....... nu coboara la fel de repede la 0.Oare de la ei sa se auda fasaitul ala asa deranjant?
MesajScris: Joi Oct 06, 2011 9:18 am
ai TV tunnner in PC?
MesajScris: Joi Oct 06, 2011 12:55 pm
nup,nu am nici un TV tuner in pc.Si ma gandesc ca-i o problema de la amplificator ca..........cine ar face un asa amplificator cu un bazait dintrasta care sa te tampeasca?
MesajScris: Joi Oct 06, 2011 1:06 pm
scoate mufa de pe intrare la amplificator si vezi daca dispare zgomotul.
daca zgomotul dispare nu e de la amplificator.
MesajScris: Joi Oct 06, 2011 1:56 pm
Localitate: tecuci
cablurile de semnal ! ele ar puitea fi problema :!:
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Vin Oct 07, 2011 2:29 pm
am inteles, sa vad cand am s-o montez.acuma o am desfacuta.am gasit niste tranzistori la preamplificare dusi.au 7 picioruse. pe ei scrie K389 si dedesubt V4D si inca unul pe care scrie C3381 si dedesubt scrie GR4C.stiti de unde as putea face rost de ei?
MesajScris: Vin Oct 07, 2011 4:40 pm
2SK389
2SC3381
MesajScris: Vin Oct 07, 2011 9:51 pm
Eu am mai patit sa am zgomot de fond puternic fiindca aveam monitorul in aceeasi priza cu ampliful, mixerul si altele. Am bagat monitorul in alta priza si a disparut zgomotul. Poti incerca si tu.
MesajScris: Vin Oct 07, 2011 10:08 pm
2SK389
2SC3381
sau asa,de fapt sunt niste circuit integrate alea,nu niste tranzistori.stiti de unde pot face rost de ele?vreun site cv?eu nu am gasit nimic pe google
MesajScris: Joi Oct 20, 2011 5:11 pm
Nu merge nici asa........nu dispare bazaitul ala enervant.am bagat amplif in alta priza doar el si tot asa..........si faza este ca bazaitul ala nu dispare nici cand merge muzica.doar cand dau tare muzica,nu se mai aude,dar nu dispare.:| Oare asa o fi ea facuta?da ma gandesc ca cine ar face un asa amplif sa te frece la cap?
MesajScris: Joi Oct 20, 2011 5:29 pm
Am scos si mufele rca din amplificator si tot asa e bazaitul
MesajScris: Vin Oct 21, 2011 8:30 pm
Localitate: tecuci
atunci sunt potentiometrele de la amplificator sau mixer
Audio equipment:
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] şi 1 vizitator
