Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:58 am
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 1:32 am
atunci e ok. prin toamna cel tarziu vreau sa ma vad cu 4 bucati difuri 18" 800 rms si mi-ar trebui un amplificator pt ele. tinand cont ca nu sambata de sambata o sa duc basii cu mine, nu vreau sa investesc mult in amplif. pretul pentu puterea aia mi se pare rezonabila.
MesajScris: Vin Ian 18, 2008 1:52 am
Localitate: Simeria, Jud. Hunedoara
Si baietii de la Voltaudio au asa ceva pe subwooferele Mach Audio si cei de la Stage Expert au folosit XP5000
MesajScris: Joi Iul 17, 2008 8:25 am
Localitate: bucuresti
nu va suparati ca va deranjez am si eu o intrebare am un phonic xp3000 si doi bph cu c18-650el din cate am aflat eu xp3000 scoate 2800w bridgi pe 4 ohm la 1hz stie careva cam ce putere scoate in intervalu 50-120hz nu de alta mie sa nu dau mai mult de 1000w intrun bph ca in bph c18-650el nu supoarta mai mult si sa stu cam pe unde sa ma limitez din puterea statiei mia zis cineva pe undeva pe la 70% voi ce imi ziceti
MesajScris: Joi Iul 17, 2008 10:06 am
omule, in toate topicurile se uita aceeasi oameni.
in primul rand phonicul da puterea aia la 1 kHz nu la 1 Hz
in al 2lea rand, pe banda de frecventa specificata de tine da aceeasi putere, amplificatoarele se vreau a fi cat mai liniare.
in al3lea rand nu exista o modalitate de a pune ampliful la 70%, te joci cu semnalul de intrare, iti stabilesti tu un prag de care sa nu treci ever. deobicei ai pe mixer sau chiar pe fata amplifului gradatii in dB. sfatul meu e sa-l tii la -3 dB si gata.
MesajScris: Joi Iul 17, 2008 1:31 pm
ok merci
MesajScris: Joi Iul 17, 2008 6:01 pm
atentie cum se seteaza atenuarea de 3 dB
dai amplificatorul cu volumul la 0 dB pe potentiometru
dai semnal in el pana ajungi la maxim ( se aprinde LED-ul de clip din cand in cand )
acesta este punctul de maxim al amplificatorului .(Nu-ti face griji, nu poti distruge difuzoarele in timpul acestui test scurt, SA AI HIGHPASS ACTIV !)
acum dai atenuarea de pe fata amplifiului la -3dB,
in acest moment daca nivelul de intrare in amplificator nu trece de pragul stabilit anterior din mixer, totul va fi OK.
Spor la sonorizari
MesajScris: Mar Dec 01, 2009 2:58 pm
Localitate: Praga / San Jose
Si daca pui pe zero potentiometrele de la amplificatoare si lucrezi din mixer pana gasesti maximul iar apoi limitezi mai jos dintr-un dcx nu e mai bine? Apoi nu faci nimic altceva decat sa nu depasesti pragul si sa ai rosu pe dcx... si daca tot am ajuns aici, care ar trebui sa fie volum maxim al sursei( placa audio a unui pc, si sa ne gandim la o placa mai buna, un creativ, maudio etc)?
 Subiectul mesajului: Re: Phonic XP 3100
MesajScris: Mie Aug 24, 2011 9:03 pm
Are cineva manual de utilizare pentru Xp 3100 in limba Ro? Multumesc cu stima....
By: SAKAL
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 7:33 am
nu exista din cate stiu
MesajScris: Mie Aug 31, 2011 11:48 am
Localitate: Brasov
Fejer Antal Sakal scrie:
nu exista momentan un manual in Ro pe xp3000/3100.
Daca vrei ceva informatii, da-mi un PM cu ce te intereseaza si iti explic detaliat.
