Acum este Dum Iun 08, 2025 2:44 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Tapped Horn MTH 30 & Hybrid Cubo12
MesajScris: Vin Aug 05, 2011 2:11 pm
Localitate: sibiu
nu cred ca merita sa faci incinta si sa pui dif de 150w.poate de probe pana iti iei altul
MesajScris: Vin Aug 05, 2011 2:18 pm
pai de probe macar :D
MesajScris: Mar Aug 16, 2011 2:26 pm
Localitate: Deva
Dragi colegi forumisti, urmaresc topic-ul de ceva vreme si m-ati bagat oarecum in boala cu mth 30-le. Doresc sa ma apuc de o incinta doar pentru test, si as avea nevoie de sfatul vostru; nu am acces decat la pal de 18mm, ce dimensiuni ar trebui sa modific in acest caz, in special la placile din interior, cele care alcatuiesc ''gura'' horn-ului. Poate aveti un proiect gata modificat sau ceva, mi-ar fi de mare ajutor.
Inca ceva...unghiul placii pe care se monteaza difuzorul, si cel al placii frontale este de 10 grade din cate am inteles sau ~ 12? Incinta o voi testa cu Eminence Delta 12 A.
Multumesc anticipat. :)
MesajScris: Mar Aug 16, 2011 2:59 pm
Poti pune la 10 grAde lejer. Nu e chiar asa de important. Cand ajung acasa o sa iti dau dimensiunile pentru material de 18mm. Mai sunt cativa care au facut mth30 pe 18mm, vezi peaci. Nu cred ca delta-ul e f ok pt mth,dar poti incerca. Spor
MesajScris: Mie Aug 17, 2011 8:07 pm
Localitate: Urziceni
...saptamana urmatoare incep si eu constructia celor 4 buc. Am optat pana la urma pentru MDF de 16 mm debitat la o fabrica de mobila. Inca nu sunt hotarat ce manere sa folosesc (tind mai mult spre cele asemanatoare cu ale lui djsanyi).
Este ok sa folosesc aracet in loc de montage kit?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Joi Aug 18, 2011 1:49 am
Localitate: oradea
cu ce s-ar completa astea mai bine? cu sateliti cu sn10 sau sn8 ?
MesajScris: Joi Aug 18, 2011 8:20 am
Localitate: tecuci
sn 10 :)
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Joi Aug 18, 2011 9:19 am
Localitate: sibiu
de la 10 in sus.alte manere nu prea ai ce sa alegi sa iti incapa acolo si sa si fie in echilibru,doar daca le pui pe placa de jos si sus.astea cumm le-am pus eu intra perfect.
Cu ce o sa le dotezi?ce finisare o sa le faci?
Oricum o sa fii f multumit de ele :wink:
Spor la lucru.
MesajScris: Mie Aug 24, 2011 7:04 pm
Ultimele achizitii:
1. Mocheta
Este ceva "Low Cost" - aprox 6 lei metrul patrat. Daca as sti cum trebuie sa procedez (un tutorial de la A-Z) pentru vopsire, renunt la mocheta si le vopsesc. Din acest motiv am cumparat si chit pentru finisare.
EDIT 24 august 2011: ...am gasit topicul cu aplicarea vopselei. Eu cautam dupa cuvantul "vopsea" dar in titlu este "insonorizant" :arrow: http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =10&t=4800
2. Manere
Inca sunt indecis. Am 2 variante de manere... Cele metalice (7 lei buc) au toarta libera (fara arc cum sunt cele dedicate case-urilor a caror toarta sta tensionata spre interior). Le-as folosi ca sa nu denaturez forma hornului. Celelalte din plastic au 4,5 cm grosime.
3. Suruburi pentru prindere difuzor
Nu am gasit varianta cu cap de imbus :(
4. Adeziv, negrese si chit
Urmeaza sa comand piciorusele (8/incinta).
Ultima oară modificat de Ionel Mares pe Mie Aug 24, 2011 8:55 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Mie Aug 24, 2011 7:36 pm
Localitate: bucuresti
eu unul nu as folosi manerele ce ai tu de metal...neavand arc o sa cam zdrangane...testat de mine pe un br
Mood: Crazy Tired
Listening to: voices in my head.
Reading: secret invisible messages writen on the walls.
Watching: semitransparent, faceless people walking around.
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 5:44 am
pui niste banda de cauciuc cu banda adeziva pe o parte, folosita pentru izolatii la tocurile usii sau geamului pe partea fixa a manerului si atunci nu mai zdrangane....
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 3:58 pm
Eu iti recomand Manerele de plastic.
Din punctul meu de vedere, sunt mult mai aspectoase ca cele metalice.
Eu, la boxele mele am folosit manere de plastic.
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 4:03 pm
Localitate: sibiu
ai grija unde le pui.pe laterale nu o sa ai loc, sa iti stea si in echilibru.
MesajScris: Joi Aug 25, 2011 9:40 pm
...renunt la mocheta (...achizitionez insonorizant de la SPRINT) si voi folosi manerele din plastic, unul sus si unul jos. Am vazut aici http://www.freespeakerplans.com/mth-30.html mai spre final, decupaje pentru manere.
MesajScris: Lun Aug 29, 2011 10:42 pm
Localitate: Giurgiu
La basul asta se pune plusul la minus? :|....sau care e treaba cu polaritatea.
