Acum este Vin Iun 06, 2025 9:23 am
 Subiectul mesajului: Amplif welleman 100w
MesajScris: Lun Feb 08, 2010 2:09 am
Localitate: UK
Tocmai am terminat noul meu amplificator pt calculator
Kituri Welleman 100w cu finali TIP142 TIP147 (parca) darlingtoni
Alimentare todoidal 200w 2x33 ca, 2x45 cc, filtraj 2x3300mfd pe fiecare canal
Soft start de la Vasile (mereu am avut probleme cu condensatorul de 1000 mfd...discutam dupa ce fac poze detaliate)
Protectie la scurt si overload pe placa, la cc,temperatura si delay speakers cu kituri de la PSC (un releu era defect)
Ventilator controlat termic
Carcasa poate va este cunoscuta :D ...se vand prin romania ampuri liquidpower (de toata jena...eu l-am cumparat gata ars pt carcasa, traf si vu-metru). Amplificatorul original avea (poate) 2x 60 w 4 ohm cu un semn mare de intrebare :twisted: filtraj 4x1000 mfd superlol :lol:
Website link
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=360356
Schema
Ca sunet sunt foarte multumit de cum suna, initial am avut 2 module cu TDA 7294 in carcasa....dar nu se poate face comparatie...tdaurile sunau infundat si fara claritate.
Am fost nevoit sa schimb traful original pt ca facea prea mult zgomot....nu in boxe ci in carcasa. Ampul il tin pe birou si orice zgomot de la traf se aude suparator de tare. Sper ca traful nou nu va deveni zgomotos in timp (fiind un traf de la petra lol).
VU-metrele originale merg f bine si ochiometric sunt reglate pt amplificator de 80-100 w...la mine cand sunt aprinse toate ledurile amplificatorul nu intra in distorsiuni......nu sesizabil urechiometric oricum. Merg numai alimentate comun cu amplificatoarele...nu din sursa separata...chiar daca pui masa comuna
poze
mufe din belsug si o vopsea surprinzator de buna pe aceasta carcasa
In poza urmatoare se vede condensatorul umflat de 1000 mfd de pe soft start....planuiesc sa il schimb in curand
Amplificatorul il folosesc cu 2 boxe vintage Marantz 8", basii schimbati cu ceva mai modern....poze cat de curand
d(-.-)b
Ultima oară modificat de Vlad Ionel pe Lun Feb 15, 2010 4:00 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Amplif welleman 100w
MesajScris: Joi Aug 18, 2011 7:59 pm
Localitate: Blaj,jud. Alba
Chiar daca-i vechi topicul te intreb daca nu ai probleme in legatura cu sunetul,adica sa ai brum sau alte zgomote..?Te intreb ptr ca am studiat pdf-ul cu amplificatorul si cei de la Welleman spuneau ca nu-i recomandat sa se alimenteze 2 kituri din acelasi traf ptr ca apare brum si etc...daca am inteles bine din pdf :)
MesajScris: Joi Aug 18, 2011 8:31 pm
Lansez si eu o intrebare: se inatampla cumva sa mai ai schema circuitului de control termic al ventilatorului?.
Si eu observ ca e foarte vechi postul, dar sa speram ca poate inca mai e activ pe forum.
MesajScris: Joi Aug 18, 2011 9:40 pm
Andronescu Florin scrie:
Propun urmatorul montaj care comanda ventilatorul ( la fel ca cele de PC ) in functie de nivelul de pe iesirea amplificatorului.......
Este evident ca atunci cand ai putere mare pe iesire , amplificatorul se incalzeste , deci atunci trebuie racit .....turatia ventilatorului se mareste proportional cu semnalul de pe iesire .
Poate ajuta.......BD902 il poti inlocui cu succes cu orice tranzistor de medie putere PNP , spre exemplu BD244
Signal Fan Control.jpg [ 55.2 KiB | Vizualizat de 9444 ori ]
MesajScris: Vin Aug 19, 2011 7:31 am
1) Observ ca montajul se alimenteaza la +/- 15Vcc.
Eu mai am o infasurate secundara la transformator, dar este de 9Vca. Asta inseamna ca dupa redresare ar veni aproximativ 12Vcc, ceea ce este cam putin pentru montaj. Trebuie sa ii pun o sursa separata de teniune.
2) Din schema se observa ca, se culeg semnalele de iesire ale amplificatorului de pe ambele canale si se conecteaza la R1 prin acea dioda. Sa inteleg ca acele diode protejeaza amplificatorul sa nu se faca scurt intre canale?
3) In carcasa la mine, din pacate nu am reusit sa asez placile cu componente, astfel incat sa realizez un tunel intre radiatoarele finalilor. Drept urmare, am care un radiator pe fiecare parte a carcasei. Aici intervine intrebarea mea, pentru ca voi fi nevoit sa pun cate un ventilator pe fiecare canal (ambele in paralele la iesirea circuitului): ca sa pot controla separat fiecare ventilator, ar trebui sa realizez doua astfel de circuite? (e un pic cam logic, dar na.... :oops: )
MesajScris: Vin Aug 19, 2011 9:34 am
1.Se alimenteaza "normal",nesimetric cu 15V si masa(gnd).Cred ca iti functioneaza si cu 12,13v care o sa-i ai dupa redresare/filtrare..
MesajScris: Vin Aug 19, 2011 9:36 am
Pfuu...greseala mea :oops: Nu stiu unde mi-a fost capul.
MesajScris: Dum Oct 09, 2011 4:56 pm
Localitate: UK
Ref la brum:
nu am nici un fel de problema cu brumul, kiturile merg impecabil
montajul pt ventilator e cumparat, nu am schema la el....vezi ca am pe undeva un topic cu o schema f buna pt ventilatoare
d(-.-)b
