Acum este Vin Iul 18, 2025 5:30 am
 Subiectul mesajului: Schema filtru
MesajScris: Vin Iul 29, 2011 9:08 pm
Buna, sunt nou pe forum si praf in electronica, asa ca va cer ajutorul!
As dori daca puteti sa ma ajutati cu o schema pentru un filtru... tocmai am terminat un amplificator HomeMade cu 2xSTK4191-V 4x50W sau 2x100W in punte...
vreau sa imi fac si boxele pt el...incinta e calculata dar la filtru m-am blocat...
am inteles ca pentru tweeter imi trebe filtru de ordinul 2 iar pt medii unu de ordinul 1... dar la bass nu am gasit nimic... ca difuzor de bass voi folosi http://www.audio1.ro/difuzor-dibeisi-ps ... -200w.html
frecvente de taiere ar fii 440Hz/2,5kHz am zis fara low-cut ca nu cred ca o sa imi faca probleme...
daca aveti timp de o schema completa e bine, daca nu sa imi ziceti numai ordinul filtrului ca am gasit un xls care iti arata schema in functie de ordinul filtrului de care ai nevoie, ca cica se pot face si filtre asimetrice :mrgreen: am zis destule...
Multumesc Anticipat!
Click >>here<< if you feel importan!!
Do you still feel important?
Toti traim sub acelasi cer, dar nu toti avem acelasi orizont.
Cu router :D
 Subiectul mesajului: Re: Schema filtru
MesajScris: Sâm Iul 30, 2011 11:41 pm
Nimeni nimic?:(
Cu router :D
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 10:54 am
butunoi_bogdan scrie:
Nimeni nimic?:(
Sunt prea putine date, ca sa poti face un filtru. Ai nevoie de cel putin 3 date:
- impedanta fiecarui difuzor;
- sensibilitatea pe banda de lucru;
- puterea difuzorului
MesajScris: Dum Iul 31, 2011 12:32 pm
Imi cer scuze...am avut probleme cu windowsul si eram obosit dupa un reinstal cand am postat si ieri a murit din nou cand am pus EAGLE.
Difuzoarele toate sunt pe 8 Ohm.
Tweeter: sensibilitate 90 dB, banda de lucru 2,5 kHz-20kHz si mai zice crossover point: 3kHz
Medii: ASTA ar fii difuzorul; Putere garantata (W): 50, Raspuns in frecventa (Hz): 64-6000, Sensibilitate (dB): 91
Bass: ASTA ar fii wooferul; Frecventa in raspuns: 30Hz-3.2KHz; Putere maxima: 350W; Sensibilitate: 96 dB
Inca o data scuze pt incapacitatea mea de a comunica toate datele problemei :oops:
Difuzorele de medi si inalte nu sunt asa bune, daca imi puteti recomanda ceva dar nu foarte scump(sunt elev) as fi recunoscator.
Cu router :D
MesajScris: Lun Aug 01, 2011 11:09 pm
Dupa ceva documentari am ajuns la schema asta...In afara ca am un difuzor si pe intrare ca nu am gasit alt ceva ce sa pun cu 2 conectori e bine? nu e bine? voi sa imi spuneti:D
Stima!
Comentariu fişier: Schema preliminara
Untitled.png [ 29.49 KiB | Vizualizat de 2939 ori ]
Cu router :D
MesajScris: Mar Aug 02, 2011 10:27 am
pare OK
pune-o in practica si vezi cum suna
posibil sa ai o gaura semnificativa in zona de inalte deoarece tweeterul are sensibilitate foarte redusa in comparatie cu wooferul si mediile
MesajScris: Joi Aug 04, 2011 8:41 pm
Ma bucur ca e bine:D
Acuma o alta intrebare... bobinele cum le fac/ de unde le cumpar?
Multumesc aniticipat
Cu router :D
MesajScris: Vin Aug 05, 2011 12:23 pm
calculator aici: http://www.izatech.ro/Calculator%20filtre.htm
sarma obtii de la atelierele de bobinaj motoare electrice
spor la treaba
MesajScris: Vin Aug 05, 2011 7:02 pm
Sar'na!
Multumesc inca o data...acuma am de lucru:D
Stima!
Cu router :D
MesajScris: Vin Iun 29, 2012 7:52 am
Sar'na!
Stima!
Cum mai merge cu proiectul? Este gata?
