Acum este Dum Iul 13, 2025 12:52 pm
 Subiectul mesajului: Problema T-Amp.2400
MesajScris: Vin Mar 25, 2011 1:30 am
Localitate: Brasov, hometown Rm. Sarat
Salut. Am patit o belea cu T-Amp.2400. acum 2 sambete mi-a intrat in protectie pe un canal. L-am oprit si dupa 10 minute, l-am repornit si a functionat corect. Sambata trecuta a mers ce a mers, si la fel. L-am gasit cu protectia aprinsa pe acel canal. Acum problema e alta. dupa ce l-am oprit sa se mai raceasca nu mai intra in protectie, insa nivelul semnalului nu il mai indica de nici un fel. Am verificat: legaturi semnal, legaturi boxe, mufe... sunt toate ok. De 2 ani functiona pe 2 basi de 18'' bine-mersi. S-au prajit finalii asa simplu sau care ar fi cauza? Daca a mai patit cineva sau stie ce se intampla il rog sa imi dea un sfat. Pe acel canal nu canta deloc.
 Subiectul mesajului: Re: Problema T-Amp.2400
MesajScris: Joi Apr 14, 2011 5:13 pm
Localitate: Valioara-Hunedoara
cauze ar putea fi multe ii destul un final dus sau in scurt si nu mai cupleaza fara o verificare greu de spus indicat ar fi sa il duci la cineva priceput grija mare daca umbli la el desfacut sa nu faci vreun scurt are 120v cc :mrgreen:
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 2:18 pm
Ok. L-am desfacut. am gasit 2 x 2sc5200 si 1 x 2sa1943 cu jonctiunile E-C in scurt. Deasemenea pe partea cu 2sc5200 si prefinalii sunt la fel, in scurt. Sigurantele, evident erau arse. Acum imi este teama sa nu fie si vreun circuit integrat si sa dau alte comenzi online.
MesajScris: Mie Mai 11, 2011 5:02 pm
Defect clasic T-Amp.
Inca ai scapat ieftin!
MesajScris: Mar Aug 02, 2011 11:44 am
Am revenit. Am inlocuit finalii, cei 2 prefinali si circuitul integrat(era dus si asta). Porneste, nu am tensiune continua la iesire, dar daca il tin mai mult de 10 secunde pornit se incing finalii de nu poti tine mana pe ei. Nu se aprinde protectia, la reglaje nu am umblat. Am masurat si mosfet-urile, cu gandul ca ar fi in scurt, dar nu au nimic. Imi mai raman integratele ce comanda mosfet-urile.
Nu prea am timpul necesar sa iau totul la 'puricat'. Niste pareri?
MesajScris: Mar Aug 02, 2011 8:19 pm
mix scrie:
Administratie forum scrie:
mai multe detalii aici:
viewtopic.php?f=18&t=9529
MesajScris: Mar Aug 02, 2011 10:48 pm
Scuze. Am intrat rar pe forum
Fac un mic up :roll:
MesajScris: Mie Aug 03, 2011 12:23 am
Aici gasesti mai multe detalii despre T-Amp 2400 : viewtopic.php?f=97&t=11520 , sper sa iti fie util .
MesajScris: Lun Aug 29, 2011 7:25 pm
daca se ard unul sau mai multi tranzistori finali ,se inlocuiesc TOTI FINALII si de pe un brat (npn ) si de pe celalalt brat (pnp) cu un lot de finali IMPERECHIATI . se regleaza curentul de repaus si abea atunci poti sa spui ca e ca nou !
e mai scump dar asa se face o reparatie adevarata.
eu sunt patit ,si doar asa am rezolvat problema ,la puteri asa de mari NU TE JOCI cu improvizatii.
MesajScris: Mie Aug 31, 2011 1:48 am
Constantin Stoica scrie:
CORECT!
MesajScris: Mie Aug 31, 2011 8:40 am
Localitate: Sibiu
CHINA ,asta e problema.acum o saptamana am avut o sonorizare pe sculele altora,THE AMP 2400 puse pe FBT MAXX 6. la un anumit interval de timp pocnea ceva in boxe,era enervant de numa. mergeam cu 50% vol pe amandoua canalele si era aproape de clip uneori. cred ca ampliful avea ceva probleme,pacat de FBT MAXX 6 ca au fost amplificate cu asa ceva.
MesajScris: Mie Aug 31, 2011 9:05 am
Adam Alexandru scrie:
tipic romaneste. se scumpeste la tarate si se ieftineste la malai.
recunosc ca si eu am cabluri de boxe ''albe'' si stau mai prost la player-e si microfoane dar am facut pe dracu' patru sa am linia :mixer,puteri si boxe de nivel PROFESIONAL. restul se adapteaza sau se imprumuta.
MesajScris: Vin Sep 02, 2011 9:53 am
Localitate: Sibiu
Dragnea Mihai scrie:
Sfatul meu este sa te orientezi spre altceva,gasesti SH un amplif de calitate si rezolvi problema, am vazut cum se comporta THE AMP 2400.
