Acum este Vin Iun 06, 2025 4:06 am
 Subiectul mesajului: fullrange pe 3 cai
MesajScris: Vin Iul 08, 2011 7:08 pm
salut, am nevoie de ajutorul vostru in a alege o medie de 6” pentru un fullrange
difuzorul de bass este c15-600n, iar driverul d220ti, care le am deja.
merg pe 6” pentru ca nu am loc de 8”. eu m-am gandit la EMINENCE ALPHA-6A, insa problema e ca are spl cam mic pe medii, 94-95db
daca aveti propuneri sau idei sunt bine venite. bugetul pt dif este de 200lei
 Subiectul mesajului: Re: fullrange pe 3 cai
MesajScris: Vin Iul 08, 2011 7:33 pm
http://www.eminence.com/pdf/LA6_CBMR.pdf
MesajScris: Sâm Iul 09, 2011 12:22 pm
pana la urma am luat alpha 6a, stie cineva la ce fragventa sa fac taierile?,
ma gandeam media undeva la 700-800 ca sa nu am probleme, boxa va primi cam 600-700w
MesajScris: Dum Iul 10, 2011 4:31 pm
sergiu mihoc scrie:
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 6:55 am
Pai mai citeste cu o data cu mare atentie titlul sectiunii acesteia " Proiecte de incinte recomandate pt difuzoarele comercializate de noi " si vei intelege mult mai bine ca esti offtopic , mai ales ca ti-ai cumparat difuzoare nepotrivite , care nu vor functiona vreodata bine , adica asa cum ti-ai propus tu ca sa redea medii intr-un sistem full range de 400-700W !
Dar asta este doar problema ta ......
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Aveai alternative foarte multe , cu rezultate cel putin onorabile , insa folosind difuzoare de medii mai mari , adica 8" , 10" sau chiar 12" in functie de spectrul de frecvente pe care intentionezi sa il redea aceste incinte...........in zona de frecvente de la 150 - 400 Hz este cel mai greu de redat sunetul tranzitoriu in cazul redarii live , si este aproape imposibil de redat cu 6" , de aia la LIVE este obligatoriu daca ai pretentii trebuie sa folosesti incinte care redau asa numitul " upper bass " si " mid bass " sau mai romaneste basul lovit , zona de percutie , sunete cu frecventa tranzitorie rapida etc dar fara a exagera acel sunet " de butoi ".......care este esentiala in perceptia asemanatoare sunetului natural in spectrul redat , iar tu tocmai ai omorat acea zona prin alegerea unui difuzor deficitar , din zona low cost ! Acest difuzor este la fel de important ca si difuzorul de inalte ........
Practic , difuzorul ales de tine se potriveste perfect doar cu difuzoare de inalte de tipul piezo , ca presiune acustica !
Pacat.........
MesajScris: Lun Iul 11, 2011 1:05 pm
P Victor / hpavictor scrie:
Pacat.........
mda, am avut o conversatie si cu shambala, si, din fericire am anulat din timp comanda, o sa raman pe 2 cai, c15=600n & d220ti, de care sunt destul de multumit din toate punctele de vedere,zilele astea ar trebui sa-mi ajunga driverul cu goarna
MesajScris: Vin Iul 15, 2011 10:18 pm
Localitate: Campulung-Arges
@ P Victor / hpavictor - ai putea descrie o boxa FR pe 3 cai ideala - adica ce fel de difuzoare(") si la ce frecvente sa fie taiate?
MesajScris: Vin Iul 15, 2011 10:44 pm
Pai daca este " ideala " de ce numai trei cai ?
In alta ordine de idei , tot ce este gandit sau facut de om este imperfect....................Cauta perfectiunea in alta parte , nu la oameni .
Majoritatea dintre ei au pareri contrare........
Dar ma voi documenta si voi incerca sa gasesc un compromis cat mai mic.........
Lucian Herisanu scrie:
si nu lasi sa-si bata joc de tine toti Chinezii care isi vand gunoaiele catre occident.
+1
Incearca sa te concentrezi asupra carei gen de aplicatii doresti sa folosesti aceasta incinta pe trei cai , pentru ca sfatul sa fie mai aproape de zona ta de interes.........
Poate te mai ajuta cineva !!!
MesajScris: Sâm Iul 16, 2011 8:08 am
Da, ai dreptate - ideala pentru evenimente indoor, de pana la 150 persoane si sa poata fi pusa pe stativ.
daca sunt si alte variante...
MesajScris: Sâm Iul 16, 2011 8:23 am
Va prezint exemple mai cunoscute ( din anii 1980 - 1990 ) de recomandari ( aplicatii DIY home users ale unor producatori de difuzoare ) pentru incinte pe trei cai PRO .
Aceste proiecte nu pot fi folosite prin simpla copiere decat daca folosesti difuzoarele recomandate de proiectant , in caz contrar eu recomand insistent adaptarea proiectelor la difuzoarele folosite , folosind un soft free de pe net pentru simularea functionarii optime prin acordul incintei difuzoarelor de joase .
Sau .......soliciti sprijinul colegilor de forum experimentati care doresc sa te ajute si au suficient timp liber la dispozitie.......
Mai trebuie sa alegi ( in cunostiinta de cauza , cu justificari tehnice ) restul difuzoarelor in functie de SPL , putere , banda de frecventa , clasa de calitate si bine inteles de bugetul disponibil .
Urmeaza proiectarea unui filtru relativ complex care sa imparta tot spectrul audio in subgame de frecventa optime pentru difuzoare , protectii active , dar si circuite de dezaccentuare / preaccentuare care linearizeaza raspunsul total al incintei...........
Nu este usor .
Discutia poate continua ........
Full range 01.JPG [ 95.65 KiB | Vizualizat de 8338 ori ]
Full range 02.JPG [ 110.29 KiB | Vizualizat de 8338 ori ]
Full range 03.JPG [ 101.72 KiB | Vizualizat de 8338 ori ]
Full range 04.JPG [ 83.5 KiB | Vizualizat de 8338 ori ]
Full range 05.JPG [ 89.14 KiB | Vizualizat de 8338 ori ]
MesajScris: Sâm Iul 16, 2011 8:45 am
Ok - multumesc de raspuns!
MesajScris: Mie Iul 20, 2011 1:21 am
Localitate: Giurgiu
De ce nu faci cu un driver de 1.5" c15`le ala.Eu am kappa 15LF cu wnd-63 si sa sti ca suna foarte bine.
MesajScris: Mie Iul 20, 2011 9:33 pm
mda asa era cel mai bine, pacat ca nu mai am difuzorul/
MesajScris: Sâm Iul 23, 2011 4:03 pm
sergiu mihoc scrie:
Era pe dracu.......
Nu va mai dati cu parerea daca nu va pricepeti , priviti graficele de mai sus si vedeti raspunsul in zona de medii joase , acolo este concentrata cea mai multa energie din tot spectrul audio ......ca dinamica o incinta pe trei cai bine proiectata este net superioara la medii joase fata de una pe doua cai , avantajul difuzoarelor de 1.5" consta in alta zona a spectrului audio .
Dar se poate folosi cu mare succes si difuzorul de 1.5" intr-un proiect pe trei cai.......
Mai studiati inainte sa oferit sfaturi altora , si ar trebui neaparat sa experimentati mai intai pe pielea voastra " ideile " inainte sa nenorociti pe altii cu " ideile " traznite .
Cultura de net nu va face mai destepti , ci doar mai " cititi ".........
MesajScris: Sâm Iul 23, 2011 6:56 pm
Localitate: Giurgiu
Eu nu am facut o comparatie 3 cai vs 2 cai nu stiu de ce te agiti atat.De experimentat si normal ca am experimentat daca LE AM!
Se poate obtine un sunet echilibrat si din 2 cai stai tu linistit.
