Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:20 am
 Subiectul mesajului: incinta proel smart 15 sp
MesajScris: Vin Feb 26, 2010 11:07 am
Localitate: CALARASI
aveti idee ce difuzoare s-ar potrivi in incinta asta----smart proel 15 sp(300w aes, 4 ohmi), pentru a scoate maxim spl, fara sa schimb filtrul? va multumesc anticipat, http://www.shopwiki.co.uk/_Proel+Smart+ ... &s=362953&
VIATA E COMPLEXA, CAINELE BUN ATACA DIN FATA ! 0764141318
MesajScris: Vin Feb 26, 2010 11:42 am
as pune acest difuzor
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... me=15ws600
ca sa fim siguri ca totul e OK, cand desfaci incinta verifica tensiunea inscrisa pe condensatorul nepolarizat din filtru
eventual o sa-l schimbam cu un condensator de 250 de V daca e de tensiune mai mica
MesajScris: Vin Feb 26, 2010 2:50 pm
merci mircea, intr-adevar este de 100 v, totusi diferenta asta---600w rms versus 450 w aes, ceva nu se loveste
MesajScris: Vin Feb 26, 2010 3:15 pm
450w AES = 300w RMS si 600w RMS =750w AES ,masuratori diferite de la producatori diferiti
Oricum pe tine te intereseaza nivelul de SPL reprodus de difuzor la puterea X aplicata.Nu orice difuzor suna la fel de tare la aceeasi putere.
MesajScris: Vin Feb 26, 2010 3:37 pm
da, este o ciudatenie pe piata americana
standardul AES dupa care face selenium masuratorile nu este de actualitate
este o varianta veche ce implica semnal in banda 60Hz 600Hz cu un crest factor de 6 dB daca bine retin. (am studiat ciudatenia asta in 2005)
AES a definit mai multe variante ale sandardului de declarare a puterii
ultimul este AES 2-1984 revizuit in 2003 , cel pe care il folosim si noi si ceilalti producatori ce folosesc AES, si care da valori intotdeauna mai mari decat RMS.
de exemplu la ei un difuzor de subwoofer de 18" are 450W dupa AES si 600W dupa RMS
noroc ca RMS este unul si bun si nu are tot felul de revizuiri.
testele efectuate de noi dupa atatia ani au confirmat acest lucru, difuzorul Selenium WPU1805 de 450 W aes rezistand fara nici o problema la puteri de 800-900 W in regim de club
MesajScris: Vin Feb 26, 2010 4:42 pm
am observat acum si eu din pdf-ul difuzorului despre ce e vorba,pai Brazilia e pe cealalta emisfera,deci acolo e invers :))
MesajScris: Vin Feb 26, 2010 10:47 pm
M-AM LAMURIT, SPER SA FIE DE FOLOS SI CELORLALTI, MULTUMESC INCA O DATA
 Subiectul mesajului: Re: incinta proel smart 15 sp
MesajScris: Mar Iul 05, 2011 8:39 am
Salut,
Doresc sa fac aceiasi modificare pentru aceiasi incinta.
Te rog sa-mi zici si mie ce dif ai bagat si daca a mai necesitat interventie si pe partea de filtre.
Multumesc.
MesajScris: Mar Iul 05, 2011 8:41 am
Nu am specificat faptul ca mie imi trebuie sa raspunda pentru minim 500 w. (amplificare 2x500)
MesajScris: Mar Iul 05, 2011 10:29 am
JBL Selenium 15Ws600 merge fara probleme
sunt cateva sute de bucati vandute in Romania si multe dintre ele merg cu puteri cuprinse intre 400-1000W RMS
MesajScris: Joi Sep 09, 2021 2:48 pm
Va salut ce difuzor pe neodymium ar fi cel mai bun pentru incinta asta
