Acum este Dum Iun 08, 2025 12:29 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  Următorul
MesajScris: Dum Iun 19, 2011 4:55 pm
nu am intampinat probleme.. Daca retin bine minte, i-am dat eu un unghi de 10 grade aprox...
MesajScris: Dum Iun 19, 2011 6:22 pm
Localitate: Urziceni
Carpen Andrei scrie:
eu am o intrebare la voi,ionut si ionel, nu ati avut probleme cu unghiul ala de la imbinarea placii cu difuzorul si placa din fata ? pt ca eu m-am chinuit oleak cu el sa imi dea toate dimensiunile din interior.
Sunt 2 placi care trebuie taiate la unghi. Nu am avut probleme. Cam 10 grade a fost unghiul si la mine. In urma imbinarii placilor acestea sunt etanse pe toata portiunea de contact (18 mm cat este grosimea materialului din care le-am facut eu). Placa difuzorului vine la fata cu cealalta placa, isi pastreaza linia.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Lun Iun 20, 2011 12:37 pm
a avut loc si testul promis, ce sa mai zic . e super tare proiectul,pe t-amp 1050 in clip a inceput sa iasa un miros ciudat din lw dar e bine difuzorul. nu e de lac sigur. nu loveste in back plate, se aude superb procesat putin. testul a fost facut intr-o camera deci nu e chiar relevant dar imi place la nebunie cum suna pe langa fx-ul p..... pustii.
MesajScris: Lun Iun 20, 2011 11:08 pm
pe langa FX20 ?
stai sa pui acolo difu original PD12 SB30 si atunci sa faci comparatia... vezi ca in interior s-ar putea sa se anuleze intr-un fel sau altul.. fa un test afara :>
MesajScris: Lun Iun 20, 2011 11:28 pm
dar afara se aude ceva ?in casa nu se anuleaza nimic,adica se auzea ff bine,fx-ul nu imi place cum suna imediat are dita cursa dif-ul si imi e frica sa nu farm dif-ul(am18). de acuma cand vin am sa fac niste teste mai serioase .is curios totusi cum suna cu pd-ul ala.daca merita banii in plus.
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 8:12 pm
Aseara am facut un mic test la MTH-ul meu. Asa la primul start nu prea am fost incantat. L-am probat intr-o incapere de 20m patrati. A trebuit sa ridic ceva volum la statie ca sa miste nitel membrana. Aproape ca dadusem comanda si de un DCX insa am anulat-o. Mai fac ceva teste si daca fac 4 buc, sa ii iau difuzoare PD si apoi DCX-ul. Ce zici Ken, este bine ordinea sau sa iau DCX-ul de pe acum si sa mai trag de LW-urilea astea?
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 8:41 pm
Eu as zice sa iei dcx-ul mai intai. Cand ai pus lw-urile pe dcx si le-ai reglat cum trebuie vor suna altfel, plus de asta vei putea procesa si topurile.
MesajScris: Mar Iun 21, 2011 8:49 pm
clar DCX-u prima data.
In felul asta, vei putea folosi basii la capacitate maxima. Daca vei mai avea un minim de bani sa mai iei 2 LW-uri va fi si mai ok. Prefer LW si DCX decat PD-uri si procesare ZERO...
MesajScris: Vin Iun 24, 2011 7:16 pm
Folositi imbusuri pentru strans suruburile(in cazul in care ati folosit cu cap de imbus),acelea incap si in locuri mai stramte.
MesajScris: Vin Iun 24, 2011 8:02 pm
Foca_Dacian scrie:
Multumesc! ... cred ca doar eu sunt "Stan Patitul" dintre colegii de pe forum. :lol:
MesajScris: Mar Iun 28, 2011 7:53 pm
Am facut astazi o comparatie intre MTH30 (cu LW1203) si Carlsbro Gamm 15/600a (cel cu difuzorul original) intr-o camera de 25 m patrati. Am 2 buc Carlsbro si MTH-ul a fost legat singur pe amplificarea de la celalalt bas. In plus am pus la 1 m distanta in fata lor si microfonul de masura legat la DEQ2496 ... pentru a vizualiza grafic diferanta de sunet (functia RTA a acestuia).
MTH scoate un sunet mai clar fata de BR. Are un SPL superior in banda 50 - 80 Hz. Ca sa fac BR-ul sa sune la fel a trebuit sa mai ridic volumul din masterul de la mixer. La acest test nu am facut nici o procesare de semnal, am iesit direct din master (R si L) in ambele module de amplificare. Foloseam balansul pentru a face comparatia. Cand am lasat balansul pe mijloc acestea s-au anulat intre ele. Testul a fost facut pe diferite tipuri de melodii (balade rock, rap, dance, oldies, house cat si melodii de petrecere) cat si genarare de semnal din WinISD.
Intrebare: ce ar trebui sa se schimbe in privinta sunetului daca o sa am 4 astfel de bucati intr-o sala?
Ultima oară modificat de Ionel Mares pe Mar Iun 28, 2011 8:39 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Iun 28, 2011 8:27 pm
Localitate: sibiu
Nu trebuie inversata polaritatea la bornele difuzorului pe MTH30?poate de aici si anularea intre el si BR.
MesajScris: Mie Iun 29, 2011 6:05 am
trebuie, cu 90 grade. Anularea o vei avea si intre bas si topuri... deci trebuie avut umpic de grija. Eu as taia topul chiar unde se termina wooferul sau chiar olecuta mai sus.
MesajScris: Mie Iun 29, 2011 1:21 pm
Localitate: sibiu
Am dat si eu comanda la pal pt 2 bucati.Sunt f curios cum suna,nu prea imi vine sa cred ca suna mai bine ca un br.De proba merge un rcf12n351?Burete fonoabsorbant ma gandesc ca nu e cazul aici,nu?
L.E: o idee unde merg niste manere fara sa influenteze raspunsul?si ce fel de manere?
MesajScris: Mie Iun 29, 2011 2:51 pm
Localitate: Simeria, Jud. Hunedoara
Dan Nita aka DNA scrie:
Ce spuneți de o întâlnire ( prin vară, sau toamnă ) sub forma unui workshop de programare setare DSP-uri uzuale ?
Un weekend, pe undeva pe la munte, ori la mare și un loc în care să facem gălăgie fără să deranjăm pe nimeni ?
Ar fi doritori ?
Eu vin cu AMIC24 și MIMO88.
Poate și cu un EV și un Dynacord.
Daca nu am concert, cu mare placere vin cu Ecler EDRIVE600.
