Acum este Vin Iul 18, 2025 12:24 am
 Subiectul mesajului: Un mic ajutor legat de alegerea dif pt. bas reflex
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 10:33 pm
Localitate: Galati
Salut....ma poate ajuta cineva....este potrivit difuzorul http://profesional.beyma.com/pdf/18G50E.pdf pentru a fi folosit in incinta bas reflex, schema de aici de pe site, cu 4 porturi pe colturi?
Cam cu ce difuzor PAudio se compara?
Vad ca are Efficiency, ηo (%) = 4, caracteristica se refera la incinte compacte cred, nu?
Multumiri..
Servicii FOTO / VIDEO / SONORIZARI
www.fotovideogalati.com
Ultima oară modificat de Bogdan NECHIFOR pe Mie Mai 18, 2011 5:54 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Un mic ajutor legat de alegerea dif pt. bas reflex
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 3:20 pm
Asta e link-ul. La tine nu merge pt ca ai uitat sa lasi spatiu intre link si urmatorul cuvant.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 7:42 pm
Daca vrei neaparat Beyma, mai bine mergi pe 18P1000Fe, e de 1000 W si e si mai ieftin
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 7:53 pm
eficienta mi se pare exagerata
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 7:54 pm
are Fs destul de sus 40 Hz, de-asta probabil are 4%
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 7:58 pm
nu e doar FS-ul important
am calculat matematic si-mi da 3.91%, deci pe aproape.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:13 pm
poti sa zici aici formula matematica a eficientei ?
Ms
Apropo... se poate face un topic despre parametri difuzoarelor... ?
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 9:32 pm
Fechete Ionut scrie:
Ms
http://www.diy-audio.ro/ce-sunt-paramet ... mall-.html
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 9:47 pm
Localitate: Galati
am mai gasit ceva care ar fi in bugetul pe care il am...
http://www.rcf.it/en_US/products/precis ... rs/l18s801
Acum nu stiu ce sa zic,,,,parca mi se pare cam ieftin pentru un dif de la RCF.
E slabut sau care o fi misterul? Dintre cel Beyma si cel RCF care ar fi mai bunisor pt bas reflex?
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 10:45 pm
cred ca cel mai potrivit ar fi Selenium 18WS600. Ma uimeste chestia asta: Power compression @ 0 dB (nom. power) . . . . . . . . . . . . . . 2.6 dB, ceea ce e impresionant si foarte rar intalnit. La Selenium asta-mi place foarte mult. De ce nu afiseaza si RCF datele astea? daca acel dif are power compression de 5 dB? va trebui sa-l ataci cu vreo 1500 ca sa scoti ce scoti din selenumul asta la doar 600 :wink:
MesajScris: Joi Mai 19, 2011 7:50 am
daca ai sa vezi difuzorul live ai sa intelegi motivul pentru care are power compression atat de mic :wink:
DSCN9130.jpg [ 206.54 KiB | Vizualizat de 8707 ori ]
MesajScris: Joi Mai 19, 2011 7:56 am
evident ca sunt fantele alea de pe lateral, acoperite cu plasa. Probabil ca se vede si bobina. Acelasi sistem il folosesc si cei de la Ground Zero, care de asemenea sunt super difuzoare
MesajScris: Joi Mai 19, 2011 2:45 pm
Localitate: Galati
m-am uitat initial si la dif asta, dar e cam slabut...vroiam ceva mai puternic, din PDF-ul pe care l-a pus producatorul, selenium are 450 w AES.
Am mai vazut un difuzor http://www.reclama.ro/l18p200-n.php dar nu am vazut caracteristica power compresion...?
MesajScris: Joi Mai 19, 2011 4:55 pm
puterea AES nu este corecta
difuzorul are 600W RMS (scrie foarte clar si pe difuzor)
ar veni 750 AES
bobina este de 4" pe el
MesajScris: Mie Ian 04, 2012 7:10 pm
Dintre aceste doua difuzoare care este mai potrivit pentru subwoofer,tinand cont si de pret ?
http://www.global-electronic.ro/difuzoa ... 0w-ro.html
http://www.senia.ro/kappa-15lfa-difuzor-eminence-1016-3
