Acum este Mie Iul 16, 2025 10:30 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 28 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Help, Difuzor LW-1503.
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 2:31 pm
Ia difuzorul si du-te cu el la magazin si roaga-i sa ti-l incerce acolo pe un amplif ca nu cred ca te vor refuza.
Ar putea sa fie si difuzorul cu ceva probleme dar putin probabil.
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 5:02 pm
Localitate: CAMPULUNG
fapt divers. am pus ieri doua boxe cu 1503 si comp50 filtru tot de la ei dypf 64.modificat putin Amplificate cu o putere 2x1100w/8ohm, bine-nteles tinuta in frau. Ma uimit sunetul la aceste difuzoare tinand cont de pretul lor. Atentie la putere. Cu o putere proasta orice difuzor bate si suna urat.Am fost nevoit sa folosesc boxele astea pt ca erau doua incaperi separate si trebuiau ambele incaperi sonorizate. Live fara distors si sunet ok.nu stiu cat de fiabile sunt.
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 5:27 pm
Alexandru Tiberiu scrie:
LW-1503 papà 500w fara sa "transpire"... nu trebuie decat sa sti cum sa-l folosesti , este un difuzor destul de rezistent la abuz !
Intrebarea trebuia sa sune asa :
Problema este in felul urmator, atunci cand cresc volumul uit sa ma mai opresc si intra amplificatorul in distorsiuni... Ce sa fac ? :lol:
te invit la mn sa vezi si dupa o sa reformulezi intrebarea iar :)
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 5:30 pm
Denis Vintan scrie:
Asta aveam de gand sa fac... ms pt raspuns :P
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 8:30 pm
Pai nu ai cum sa scoti din calcul ceea ce am zis, pentru ca daca si la alte surse te iei dupa
procentul indicat pe display si nu ce sensibilitate are amplificatorul, nu ai inteles nimic.
Nu ai inteles ca intai tre sa vezi ce sensibilitate ai la amp...
Vezi... mna, nu mai stiu ce versiuni are Don Sorin la kituri, dar inainte avea un filtru pe intrare...
Cum ai conectat in punte ? daca cu rezistenta de de la o iesire la intrarea inversoare a celui de al doile, tre dezactivat filtrul ala, parerea mea...
Daca e cu defazor... si are si un factor de amplificare (cine stie ce ai, ca nu ai zis nimic), creste sensibilitatea...
Un difuzor daca e descentrat o simti imediat la mana, nu e necesar sa dai minim 200W ca sa vezi asta...
Daca loveste in flansa de spate... poti sa te duci tu la mama magazinului...
Nu am facut misto cand am zis sa te documentezi...
Succesuri !!!
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 9:28 pm
Salut! Am fost azi cu difuzorul la magazinul de unde l-am cumparat si i-am rugat sa mi-l testeze pe un amplificator de-al lor. Dupa cum banuiam si eu, difuzorul se auzea perfect pus pe un amp de 350w, pana in clip.
Acu...ce are amp meu nu stiu... :shock:
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 9:57 pm
ampul tau nu are nimic
problema e cu utilizatorul si cu baietii destepti care au dat vina pe difuzor :roll:
halal profesionalism!
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 10:15 pm
:mrgreen:
MesajScris: Mar Mai 17, 2011 10:44 pm
E ceva cu amp meu... la ei se auzea muuuult mai tare decat la mn. La mine la volum mult mai mic face urat fata de amp lor.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 7:29 am
Localitate: tg-jiu-bucuresti
pfff...uite ca acum vad si eu discutia asta :|
Da,e de la amp,cel putin asa patisem si eu cu un HP15s si am schimbat amplificatorul(era unul homemade cu 2Xtda7294 in punte,si tot la fel,cand eram blana cu el facea asa,bine mai rar,dar facea,lucru care nu e bun).
Amplificatorul tau nu are nimic,ci doar atat duce el :wink: Esti sigur ca ai respectat tensiunile de alimentare?(in sensul ca sa nu fie prea mici) si ca ai un filtraj bun pe alimentare?astea ar mai putea imbunatatii calitatea sunetului.
Cum il ai pus in punte?cu defazor?
ex cip
God must love stupid people.... he made so many....
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 8:35 am
Si ai pus un transformator de putere corespunzatoare ?
Ai putea sa pui niste poze... si mai vorbim, chiar tre sa ti se zica mura in gura ?
Sau doar iti place sa discuti ? :roll:
Ai un potentiometru de volum intre amp si sursa de sunet sau folosesti volumul sursei ?
Sunt foarte multe aspecte... de exemplu intre 200 si 400W sesizezi o crestere foarte mica de volum (+3dB)...
Nu cunosc diful, dar sper ca nu e pe 4 ohmi... 2 module cum ai tu, puse in punte necesita minim 8 ohmi.
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 12:38 pm
E pus in punte cu defazor, folosesc volumul sursei. Nu ma pricep prea bine k sa va dau detalii tehnice foarte precise si nici prea mult timp pentru a verifica nu am :(. Dar, promit ca voi pune poze si detalii cu tot :)
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 4:03 pm
Localitate: bucuresti
Sigur de la amplif,si eu am patit chestia asta pe un tda7294 punte numai cand il bagam pe 4ohm
