Acum este Vin Iul 18, 2025 1:29 am
 Subiectul mesajului: intrebari bass reflex cu hp 15w
MesajScris: Dum Ian 22, 2006 8:01 pm
am o intrebare pentru dj_tymy sau pentru oricine poate sa-mi raspunda:
ce lungime au porturile bass reflex in proiectul : http://www.stocare.as.ro/Reflex%20HP.pdf ?
ce sunt acele "brace"?
MesajScris: Dum Ian 22, 2006 8:22 pm
Am sa refac acel plan
porturile sunt 4 la numar de 100mm diametru si 170mm adancime
volumul incintei este de 120L acordajul la 50Hz iar material fonoabsorbant cam 30%
din aceasta incinta se obtine :
F - 3dB @ 47hz
F - 6dB @ 40hz
F - 10dB @ 35hz
SPL 96dB cu un varf de 3dB intre 55 - 160Hz
Brace = bucatile de lemn care se vor folosi la rigidizarea incintei
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 1:21 am
Localitate: bucuresti
Am facut acest proiect cu hp 15w dar i-am pus porturi basreflex de 7,5 cm(din astea am gasit in comert) in loc de 10 cm-ce lungime ar trebui sa aiba noile porturi sa se auda ok?????
Astept raspuns-multumesc anticipat
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 8:35 am
80mm :wink:
MesajScris: Mie Oct 04, 2006 12:23 pm
Localitate: onesti
daca am o icinta de volum interior de 120 l si am 3 porturi dreptunghice la baza icintei cu inaltimea de 5cm , adancime 15 si lungime de 15 .
la ce frecventa e acordata icinta ? sau daca pun 4 porturi de 5 cm diametru ce lungime tre sa aiba porturile ca sa fie acordata la 40 hz?
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 8:22 pm
Am o intrebare pt cei mai cunoscatori :oops: :la acest subwoofer pot sa-i astup un port de basreflex pt ai pune un tweter pht 408(cu filtru de rigoare)?As vrea sa fac acest lucru pentru a-l transorma cand in fulrange cand in subwoofer in functie de necesitati
Mentionez ca porturile sunt 4 la numar si au diamnetru intern de 75 mm si lungimea de 80 cm
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 10:28 pm
pai nu prea poti pt ca se modifica frecvnta de acordaj
dar poti pune tweeterul deasupra intr-o alta cutiuta sau chiar fara nimic, doar cu vrun suport ca sa sta in pozitia corecta
MesajScris: Lun Dec 18, 2006 9:06 pm
80mm :wink:
Inca o intrebare.la porturi cu diametru intern de 70 mm ce lungime ar trebui sa aiba? :oops: la acest proiect
MesajScris: Lun Dec 18, 2006 10:44 pm
70mm
