Acum este Vin Iul 18, 2025 2:37 am
 Subiectul mesajului: Help, Difuzor LW-1503.
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 9:17 am
Salut, am un difuzor LW-1503 si-l folosesc la un subwoofer. Statie pentru el folosesc doua kituri DIY100 (de la userul sorteh) puse in punte + un mixer Beringher Xenyx802.
Problema este in felul urmator, atunci cand cresc volumul undeva pe la 40% difuzorul incepe sa scoata un sunet aiurea, acel pocnit/plici din video-ul postat mai jos. (aceeasi problema cand este in aer sau in incinta / cu sau fara mixer)
Nu folosesc nici-un filtru la difuzor, ar putea fii asta problema ?
Multumesc.
http://www.youtube.com/watch?v=ONnUI7qlCw4
 Subiectul mesajului: Re: Help, Difuzor LW-1503.
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 9:29 am
loveste in backplate
Sunt niste difuzoare proaste. Data viitoare nu mai face teste fara incinta
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 10:31 am
Dacă îl strici, nu vei beneficia de garanție.
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 10:52 am
eu am bagat cate 500-600 W in difuzoare d`astea nopti intregi si nu au batut in nici un backplate
cu 200 W cat bagi tu din kiturile alea nu cred ca-l gadili prea tare
vezi sa nu bagi curent continuu din amplificare
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 12:01 pm
Localitate: suceava
Ai incercat sa il pui pe alt amplificator?ia incearca si spune rezultatele....exact cum zice si adi...vezi sa nu bagi curent continuu
Cat despre calitatea lui....la banii care dai pe el e putin spus ''Bun''....asa ca nu va mai legati de el:))
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 1:38 pm
Nu am posibilitatea de a-l incerca pe alt amplificator :( ... pt ca nu am si nici nu am de unde face rost..
Difuzorul este aproape nou il am de 2 luni, asa face de cand l-am cumparat (in incinta cat si fara, ca in video).
Pana in 40% volum se aude foarte bine, dar dupa... pocneste :)
Multumesc pentru raspunsuri :)
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 2:09 pm
paky scrie:
Cum ai determinat acest procent ? Adica de unde sti ca e vorba de 40% si nu 60% ?
Si citeste si pe aici: viewtopic.php?f=63&t=9529
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 2:32 pm
Iordache Ionut scrie:
paky scrie:
Pai daca pun amplificatorul direct la placa audio :) scrie acolo 40% volume :P, dak il pun cu mixer aproximez :) si atunci ai dreptate :P (poate fi si 60%)
o sa-mi schimb si numele :) ms de raspuns.
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 6:20 pm
Placa ta de sunet cand scrie acolo 40%, da un anumit nivel de semnal la iesire.
Amplificatorul tau are o anumita sensibilitate la intrare.
Daca sensibilitatea la intarea amplificatorului este aceeasi cu nivelul de semnal care il scoate placa ta de sunet la 40%, afla ca esti la 100%.
Daca sensibilitatea e chiar mai mare, adica are nevoie se un semnal mai mic, nu ar fi exclus ca sa fie distorsiuni ceea ce auzi tu acolo.
Ai grija !!! Ar trebui sa te mai documentezi un pic...
Nu mai stiu ce sensibilitate au acele amplificatoare, dar parca undeva la 0dBu (vreo 750 mV).
Unele placi de sunet scot si 2V pe iesire... varf la varf parca.
Mai sunt si alte variabile in joc... dar in primul rand asta. :wink:
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 6:37 pm
Am incercat si pe mai multe "surse" audio :) (ipod, alta placa de sunet, cd player) etc... aceeasi chestie.
MesajScris: Sâm Mai 14, 2011 7:02 pm
ady 600w ?cand merg acasa fac un test de pe un t-amp 1050 sau ma-600. is chiar curios.
MesajScris: Dum Mai 15, 2011 2:33 pm
Carpen Andrei scrie:
eu nu stiu ce teste faceti voi si cum le faceti
dar aduceti un LW-1503 si va arat eu cum rezista
phonic xp-3000 ii dau pana la clip
phonic xp-5000 ii dau -3 dB fara grija
ia uitati cum rezista un EW-1505:
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 12:19 pm
Ionica George scrie:
Aceeasi chestie si din partea mea... nu ai inteles probabil nimic din ce am zis mai sus.
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 12:55 pm
Am inteles exact ce vrei sa zici :) dar mentionam ca am incercat si alte playere doar ca sa scot aspectul asta din calcul :)
MesajScris: Lun Mai 16, 2011 1:04 pm
LW-1503 papà 500w fara sa "transpire"... nu trebuie decat sa sti cum sa-l folosesti , este un difuzor destul de rezistent la abuz !
Intrebarea trebuia sa sune asa :
Problema este in felul urmator, atunci cand cresc volumul uit sa ma mai opresc si intra amplificatorul in distorsiuni... Ce sa fac ? :lol:
