Acum este Vin Iul 18, 2025 3:56 am
 Subiectul mesajului: O mica problema
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 5:50 pm
Am o statie cu doua iesiri.
Am doua boxe pe 8 ohmi ambele.
As dori sa stiu cum le leg pe un canal pe amandoua.
In paralel sau in serie.
As dori o schema la cum se leaga.
Va multumesc.
Ultima oară modificat de SycroN pe Mie Mai 04, 2011 6:45 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: O mica problema
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 6:09 pm
nu vei primi vreun raspuns pana cand frazele de mai sus nu sunt modificate in asa fel incat sa aiba sens.
tu ai intelege ceva din acel amalgam de cuvinte?
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 7:04 pm
Pai cum sa le legi? in serie sau in paralel...
Deci... daca le legi in paralel obti 4 ohmi, daca amplificatorul suporta 4 ohmi pe canal e ok in paralel.
Daca amplificatorul necesita mai mult (peste 8 ohmi), nu le poti pune decat in serie.
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 7:09 pm
Cum ma indrumati sa le leg pe cele doua boxe de 8 ohmi pe un canal, si o schema eventual.
Pentru ca pe celalalt canal am legat un subwoofer.
Deci amplificatorul meu suporta si 4 ohmi si 8 ohmi.
Acestea sunt specificatile amplificatorului.
* Putere RMS: 2x100W /8Ohm, 2x100W /4Ohm
* Impedanta: 4-8 Ohm
* 2 Vumetre
* 3 INTRARI MICROFON, ecou si corector de ton pe fiecare intrare
* corector master, corector ecou cu functii de delay si repeat
* Sensitivity:87db+2db
* Frequency:35-20KHz
* Dimensiuni: 420x320x130mm
* Greutate: 8,6 Kg
Ultima oară modificat de SycroN pe Mie Mai 04, 2011 7:19 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 7:19 pm
le vei conecta in paralel
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 7:24 pm
Si o schema cum este in paralel,ca nu stiu sunt si eu la inceput.
Va multumesc, si o seara placuta in continuare.
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 7:30 pm
