Acum este Vin Iul 18, 2025 4:13 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 88 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Behringer NU6000DSP ?
MesajScris: Mie Apr 20, 2011 3:06 pm
Localitate: BUCURESTI
Ce parere aveti despre asta?
http://www.behringer.com/EN/Products/NU6000DSP.aspx
Daca face jumatate din ce scrie si tot e ceva...
Desigur, functie si de pretul cu care va apare
 Subiectul mesajului: Re: Behringer NU6000DSP ?
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 8:24 am
AMPLIFICATOR AUDIO BEHRINGER INUKE NU6000DSP
Momentan Indisponibil
PRETUL TAU DE ASTAZI:
(cu TVA inclus)
RON:2 272,05
De pe site-ul importatorului.
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 8:46 am
conectorul de alimentre nu poate sustine nici pe departe consumurile asociate cu puterile declarate de iesire.
acel conector este tip IEC de 10A
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 9:34 am
Daca ati observat, foto de pe site-ul oficial sunt de fapt desene randate, nicidecum foto reale!
Deci, presupun ca sunt un faza de beta (de asta nici nu sunt pe stoc nicaieri). Probabil ca vor schimba si mufa de alimentare...
Ideea era cum scoate 2x1500W/8 ohmi stereo sau 2x 3000W/4 ohmi (+dsp) cu numai 5,5 kg. Inauntru e numai plastic si aer???
Sigur ca puterile sunt date ptr cateva milisecunde, iar puterea in regim continuu e undeva, poate, pe la jumatate.
Mirarea mea era ca si la jumatate din puterea declarata (2x750W/8ohmi) + dsp e super usor...
Pana si D3400 (comparabil ca puteri) are 10 kg...
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 9:39 am
uite aici http://www.thomann.de/ro/crown_xls_2500.htm la numai 7,1 kg
eu zic sa uitati de behringer, sunt scule de unica folosinta
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 11:06 am
Ovidiu Gherasim scrie:
weight 4,9 Kg
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 11:24 am
Am folosit 3 ani un EP1500 care a mers fara nici o problema (si la 30 de grade la umbra si la -10, si cate 12-15 ore continuu).
Dupa 3 ani l-am desfacut sa-l desprafuiesc si atat. Nu a carait un buton, nu s-a ars, nu s-a incalzit excesiv.
De inca un an il foloseste altcineva si nu s-a plans de el. L-am folosit corect si a mers ca in prima zi.
Un amic are 2500 si trage de el in club seara de seara de vreo 2 ani. N-a murit. Inca.
Daca iti plac ledurile rosii, daca vrei sa tina 4 basi pe canal si esti curios la ce temperaturi ia foc, nu-ti lua berry.
Ca nu se poate compara cu Lab, Crown, Crest sau Ecler - e foarte adevarat. Dar nici la pret.
Cat despre unica folosinta...
Oricum problema pusa era alta.
XLS 2500 are 440W/8 ohmi iar Berry se lauda cu de 3x puterea asta!
(vorbim doar teoretic)
OBS: In lume se vand mai multe Loganuri decat Ferrari !
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 5:30 pm
behringer sunt scule de unica folosinta
Mai lasă-ne cu prostiile tale, că ne-ai spart !
Ai dovezi ? Argumente solide ?
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 7:57 pm
Adi Lazar scrie:
weight 4,9 Kg
7,1 KG are totusi, daca intri pe site-ul producatorului te convingi :mrgreen:
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 8:00 pm
Alexandru Budescu scrie:
din proprie experienta o spun, cine vrea sa priceapa, pricepe. Nici o scula de la bery nu a functionat mai mult de 2 ani fara sa intervina cel putin o mica defectiune, de la brum, fasait si pana la intreruperi sau fluctuatii ale nivelului sonor
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 8:12 pm
mai cad si avioane .... stii vorba
fiecare scula cu publicul ei si cu pretul ei
vreti avioane, va asteapta oferta celor de la Lab Gruppen
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 8:25 pm
Adi Lazar scrie:
nu a spus nimeni de avioane, insa dai un ban pe un aparat, cat de putin, nu te astepti la performante extraordinare, insa macar stabil sa fie acel aparat.
De ex: ce mi-a pus capac. Prin 2002, cand a aparut pe piata DCX 2496, n-am mai stat pe ganduri, l-am si luat. Surpriza a fost ca dupa nici macar o luna de zile sa faca un fasait pe iesire, asta pana se incalzea. Dupa aproximativ o ora mergea perfect. Ajunsesem pe vremea aia sa merg la sonorizari chiar si cu 2 ore inainte ca sa aiba timp DCX-ul sa se incalzeasca. Sa nu mai povestesc de mixerele de la bery sau celalalt cross analogic care si-acum imi zace prin magazie trantit de toti peretii. La ala nu mai faceau contact potentiometrele, intrerupea cand ti-e lumea mai draga, le-am schimbat, apoi imi faceau probleme mufele de IN si OUT care erau niste rahaturi de chinezarii. In ultima faza i-am aplicat una-n figura si dus a fost. Am mai avut un DJX 1000 parca, asta prin 2000-2001 care, la fel intrerupea volumul daca miscai potentiometrele master, apoi au inceput sa faca figuri cele de pe canale, apoi reglajele LOW si HIGH si toate astea intr-un interval scurt de timp (maxim 2 ani)
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 9:33 pm
Ştii zicalele acestea ? Dacă nu ţi le spun eu !
Un preţ mic plătit nu înseamnă o calitate excelentă.
Cât plăteşti, atât primeşti.
Cât dai, atât face.
Tot nu mi-ai explicat de unde şi până unde echipamentele Behringer sunt de unică folosinţă ? :roll:
MesajScris: Vin Apr 22, 2011 10:52 am
Scuze, subiectul e cu totul altul... oricum despre amplifuri berry. De alte beri nu vorbesc, prefer vinul.
Cat despre "nicio scula n-a functionat..." te invit pe la mine sa vezi un amp care merge de 3 ani, fara probleme. Mai au si altii.
Curatat de praf intra la probleme? Sau intretinerea nu se pune...
Dar sa revenim la subiect.
A vazut cineva ampul asta or ba?
Imi pare ca e inca in "probe", nu e lansat pe piata, chiar daca unii dau si pretul ...
Nu cred nici ca va arata ca in desenele de pe site-ul oficial... Ar fi o prostie sa lase alimentarea aia si sa sustina alte puteri...
Cel putin pana acum, din cate stiu, nu prea au minciunit in privinta asta.
Ce parere aveti despre clasa amplifului?
MesajScris: Vin Apr 22, 2011 9:09 pm
n-am vorbit de amplifurile Behringer pt ca nu le cunosc, n-am lucrat cu ele, insa restul aparaturii e de kkt, zgomot de fond cat cuprinde, dinamica yoc, sunet infect intr-un cuvant, cu siguranta ca nici amplifurile nu pot fi prea departe. Mi-e scarba de firma asta care n-au scos un aparat care sa functioneze cum trebe
