Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:02 am
 Subiectul mesajului: E12-300S exelent satelit
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 2:53 pm
Am tot cautat un dif. sa fac un satelit bun!!! de 12. Adica sa coboara pana la 100 Hz, sa fie de prox. 35-45 l, sa nu depaseasca Xmax-ul nici la puterea program, sa aiba o sensivitate cat mai mare, putere de macar 200w RMS sau mai mare si o banda de frecventa cat mai lineara.
Pentru asta deocamdata am gasit doua difuzoare care sa faca fata cerintelor mele destul de mari.
Una e B&C 12PLB76 care costa in jur de 6 mil.
Iar alta e E12-300S care e cu foarte putin mai slab dar ma intereseaza parerea voastra despre dif. Cam cat ar costa sa aduceti si ce driver de 1" propuneti langa cu ce horn?
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 3:11 pm
e12-300s ar avea in Romania un pret in jur de 300 lei in conditiile in care preturile la otel au crescut f mult in ultima vreme.
un c12-300MB care este cu mult mai avansat, are sasiu de Al , rezista mai bine la overload , are power compression mai mic si suna mult mai bine, este doar cu 20 de lei mai scump
indeplineste toate cerintele tale
incinta de 35 litri
ramane in x-max fara nici o problema pana la 100 Hz (vorbim de program muzical nu sinusoide)
98dB/1W
recomand BM-D450 impreuna cu el
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 5:41 pm
Am facut si eu simulare cu C12-300 dupa datele ce am gasit la paacustic (ca la voi n-am gasit pdf-ul) dar la 250w difuzorul depaseste Xmax la 125 Hz si la 500w la aproximativ 170 Hz.
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 5:48 pm
Simularea nu este Ok.
La 100Hz, C12-300MB functioneaza ani de zile si la 450 ~ 600W .
GARANTAT.
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 5:57 pm
Nu e vorba daca functioneaza sau nu doar daca trece de Xmax pierde din putere pt ca magnetul nu mai are control pe asupra bobinei.
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 6:08 pm
dB Max scrie:
gresit
trebuie sa stii sa interpretezi programele de simulare
de f multe ori ele dau doar o idee, nu trebuie luate ca fiind f exacte
programele de simulare fac calculele luand in calcul un difuzor cu o suspensie perfect liniara caruia i se aplica semnal sinusoidal
chestie care difera de realitate destul de mult
cursa difuzorului in realitate, cu muzica, este cam 60% din cea prezisa de program
cel putin eu, cam asta am observat pana acum
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 6:12 pm
Da dar totusi la E12-300S nici la 500w nu depaseste pana la aproximativ70-80 Hz
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 6:15 pm
hopa, am descoperit ceva interesant in specificatiile modelului de la B&C
X-max-ul e dat la 10% distorsiuni, nu matematic, cum face p-audio si ceilalti producatori
conform pdf-ului de la B&C http://www.bcspeakers.com/download/prod ... 2PLB76.pdf
X-max= (16-10.5)/2 = 2.75 mm
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 6:16 pm
dB Max scrie:
poate, dar este un difuzor semiprofesional, clar inferior lui C12-300MB
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 6:21 pm
Unde scrie asta?
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 6:24 pm
Eu cred ca tu vorbesti despre Xvar.
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 6:25 pm
dB Max scrie:
Unde scrie asta?
Iti pot confirma eu.
Le-am folosit ambele modele si lucrez cu Paudio de 7 ani.
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 6:37 pm
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 7:02 pm
dB Max scrie:
nu stiu ce definesc ei prin X-Var
eu vorbesc de x-max-ul matematic
daca ar fi ca p-audio sa declare x-max-ul in modul celor de la B&C atunci ai mai putea adauga cam 60% la valoarea declarata
voresc de X-max nu de X-var
pt cine nu stie inca :
X-max este limita pana la care campul magnetic care actioneaza asupra bobinei este liniar
X-mech este parametrul care arata pana unde poate fi fortat un difuzor inainte sa se distruga
MesajScris: Joi Oct 26, 2006 7:06 pm
aici sunt datele de unde am dedus X-max-ul matematic de la B&C
