Acum este Joi Iul 17, 2025 6:54 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: ta 2400
MesajScris: Vin Feb 06, 2009 5:56 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
automat asta a fost primul lucru pe care l-am facut., inversat cablurile de semnal ,inversate boxele,ascultat pe alte boxe, ascultat fara cross dcx 2496
aceeasi problema ,deci e clar de la amplificator. .or avea t-amp astea o problema cu clipul asta.
MesajScris: Vin Feb 06, 2009 6:56 pm
dar ai incercat sa ii dai semnal fara mixer, poate mixerul e bushit :shock:
MesajScris: Dum Feb 08, 2009 3:10 pm
nu am adus alt mixer ci am probat ambele iesiri ale mixerului pe canalul bun al TA ului,pe rand si mixerul scoate acelasi semnal pe ambele.
MesajScris: Sâm Mar 28, 2009 4:10 pm
salut . Pt toti cei ce au probleme cu intratul in clip al unui canal de la amplifurile TA, desfaceti ampliful si umblati la cele 2 semireglabile din spatele potentiometrelor de volum .
Canalul ce functioneaza normal il folositi ca un etalon dupa care reglati canalul ce intra mai repede in clip .
Eu unul asa am facut si am rezolvat problema .
 Subiectul mesajului: Re: THE T.AMP 1050 probleme
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 11:21 am
Localitate: Alba Iulia
am si io aceiasi problema cu amplificatorul, intra in clip prea repede, este vorba de t amp 1050. Amplificatorul dat la maxim din potentiometre la -7 db intra in clip. multumesc!
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 11:34 am
nu este un defect
primeste semnal prea mare pe intrare.
daca vrei putere mai mare cumpara un amplificator mai puternic.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 3:16 pm
Are sensibilitate mica pe intrare ( 0.7V). Nu inseamna neaaparat ca scoate prea putin. Un amplificator la aceeasi putere dar cu sensibilitate mai mare (1.4V sa zicem) se vor auzi teoretic la fel. Doar ca cel din urma va avea nevoie de semnal mai puternic sa ajunga in clip.
Nu ai nevoie musai de amplificator mai puternic, decat daca simti nevoia de putere mai mare. Faptul ca intra in clip la -7db pe mixer e OK. Nu are probleme.
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 3:48 pm
multumesc pentru raspuns domnule iordache, daca puteti sa imi lasati si mie id dumneavoastra cate un sfat, multumesc!
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 4:44 pm
Am dat pm cu id-ul.
MesajScris: Mar Apr 19, 2011 11:03 pm
Malaescu Razvan Catalin scrie:
Nu recomand la absolut nimeni o asemenea " calibrare " neautorizata , cu siguranta pragul de clip al limmiterului nu va mai fi acelasi , oricum acel reglaj se face doar cu sarcina rezistiva si osciloscop , generator etc .
Daca nu va place , cumparati-va amplificatoare serioase , si renuntati pentru totdeauna la KKTuri de genul asta.........Cautati pe forum manualul de service si va lamuriti foarte repede de " gunoiul " de T-amp . Cat dai atat face.........plus rebobinarea periodica a difuzoarelor !
MesajScris: Joi Apr 21, 2011 6:40 am
Localitate: Sibiu
aceste probleme le aveam si eu cu THE AMP..........dadeam putin semnal in el si ajungea imediat in clip,uneori mergeam cu volumul la mai putin de jumate.am scapat de el urgent,l-am avut de nou vreo cateva luni,nu am fost deloc multumit. sfatul meu este sa scapati de chinezarii de genul THE AMP.
