Acum este Dum Iul 13, 2025 9:08 pm
 Subiectul mesajului: Re: Moving head si/sau scanner cu lampa halogen sau cu led?
MesajScris: Lun Mar 14, 2011 8:37 pm
Localitate: Alba Iulia
Primul sfat.
CITESTE MANUALELE.
Sfatul nr. 2
CITESTE MANUALELE CU ECHIPAMANETUL INSTALAT CA SA POTI APLICA CEEA CE CITESTI.
Sigur vei avea succes.
MesajScris: Mar Mar 15, 2011 1:00 am
Localitate: POPESTI LEORDENI
Salutare, am citit acest subiect si pot spune ca este foarte interesant, ba chiar am vorbit si cu Mircea intr-o seara despre headuri-le cu led,l-am intrebat daca sa cumpar pentru nunti,daca lumineaza puternic si chestii dastea,ce va pot spune este ca am facut un test,cu un led alb la capatul unui tub de carton, tubul fiind de 12 centimetri lungime putere led 30W,alimentare la priza cu transformator.Pe timp de zi,lumina afara se vede intr-un living destul de generos se vede chiar foarte clar deci ar merge head cu led pentru cei ce le folosesc in restaurant,pe timp de noapte bate in aer liber cam 50 metri ba chiar 60 daca nu ma insel,concluzia este urmatoarea si sfatul meu de asemenea,daca le folositi la petreceri mici (indoor) se merita si ca pret si ca luminozitate ca sa nu mai zic ca nu se incalzesc plus durata de viata mare, daca vreti sa le folositi in aer liber pe timp de zii, nici o sansa. Deci pentru interior (restaurante,sali) de 50,60,70,80 metri isi vor face treaba prea bine,eu am de gand sa iau 2 special pentru nunti,daca cineva achizitioneaza 2 astfel de aparate rog sa posteze poze+ detalii privind raza de actiune gobouri si alte cele.
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 8:31 am
Nehotaratul s-a hotarat:-)
In final am cumparat doua mh pe led. Stairville MH-X25 asta de aici http://www.thomann.de/de/stairville_mhx ... g_head.htm
Pornind de la ideea ca este un moving head low cost am reusit sa-mi fac cateva impresii despre el.
Pros:
- lumina decenta la testul facut cu echipamentul ridicat la aprox 3m, iar incaperea era destul de luminata tinand cont ca era orele 16.00 - 17.00. Gobourile s-au vazut satisfacator.
- usor de setat;
- robuste;
- greutate rezonabila
Contra:
- foarte zgomotoase;
- destul de lente in preluarea comenzilor. Posibil sa am si eu o problema aici. NU am folosit cablu dedicat DMX;
- display-ul este inutil (nu poate fi citit cum trebuie) atunci can mh-ul este folosit cu capul in jos. In timp iti dai seama ce e cu el :shock: ;
- sistemul de prindere pe T-Bar sau grinda este de-a dreptul inutilizabil in siguranta fara clema de prindere suplimentara. Recomand clema de prindere suplimentara deoarece exista riscul sa scapati mh-ul pe jos sau sa faci entorsa la mana :) :
- manualul de utilizare seamana mai degraba cu un caiet de retete de prajituri al sotiei. Este cu informatii sumare. Cineva care nu a mai folosit controler DMX o sa isi roada unghiile pana ii da de cap cat de cat.
Eu inca nu l-am gasit o setare, prin DMX controller, care sa miste mh-urile simultan in directii, gobouri si culori diferite. Mai icercam!
Daca are careva o solutie... postati-o aici.
Concluzie:
Le recomand pentru utilizarea in spatii inchise ridicate la 3-4m.
Excelente pentru aplicatiile mobile Dj (party-uri, nunti, botezuri, etc...)
La pretul asta isi fac treaba de minune.
Voi reveni cu noutati dupa ce le voi testa din nou pe ragaz in scurt timp.
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 11:16 am
Florin Popovici scrie:
Contra:
1. foarte zgomotoase;
2. destul de lente in preluarea comenzilor. Posibil sa am si eu o problema aici. NU am folosit cablu dedicat DMX;
3. display-ul este inutil (nu poate fi citit cum trebuie) atunci can mh-ul este folosit cu capul in jos. In timp iti dai seama ce e cu el :shock: ;
4 sistemul de prindere pe T-Bar sau grinda este de-a dreptul inutilizabil in siguranta fara clema de prindere suplimentara. Recomand clema de prindere suplimentara deoarece exista riscul sa scapati mh-ul pe jos sau sa faci entorsa la mana :) :
5. manualul de utilizare seamana mai degraba cu un caiet de retete de prajituri al sotiei. Este cu informatii sumare. Cineva care nu a mai folosit controler DMX o sa isi roada unghiile pana ii da de cap cat de cat.
1. asa sunt toate cele low cost .... dar mai misto este ca am vazut si d`alea scumpe care tot fac harmalaie
2. aici mai trebuie studiat ... in mod normal nu trebuie sa ai latenta mare intre momentul comenzii si momentul executarii ei
3. daca stiu eu bine, display-ul ala se poate inversa (din soft)... ca sa-l poti citi si cu capul in jos si cu capul in sus
la modelul cu lampa de 250 W asa era ... iti zic sigur ....... si oricum pe cele 4 caractere nu e chiar usor sa intelegi ce vrea el sa transmita .... pana la urma sunt niste abrevieri acolo
4. aici ... da .... daca tot ai schela si vrei sa-l pui sa lucreze pe ea, probabil si producatorul se asteapta sa ai cleme de fixare
5. ca la majoritatea sculelor low-cost ... manualele sunt degeaba
cu practica te inveti sa-l folosesti, ii afli toate functiile si nu ai nevoie de manual
eu personal, care nu ma laud cu mare experienta in lumini, cu o imagine de genul:
am tot ce-mi trebuie pentru a il folosi la adevarata lui capacitate
le dai la toate aceeasi adresa si gata
vor executa aceeasi comanda toate
daca vrei sa le poti misca si individual dar si sincro, dupa nevoie .... le dai adrese diferite, de exemplu 1 si 17 (ca sa le ai pe butoanele 1 si 2 de la scanners) si cand vrei sa le misti pe ambele aprinzi si scanner 1 si scanner 2 si cand vrei sa le misti individual apesi doar scanner 1 sau doar scanner 2
e simplu, ai nevoie de ceva timp de joaca pana te prinzi cum merge treaba
PS: ce tip de DMX folosesti?
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 2:03 pm
Da e ok fisierul postat de tine. M-a ajutat si pe mine la inceput. Acum stiu butoanele de la controller pe derost, fiecare ce face. Ramane sa-mi pun imaginatia la treaba pentru a face cateva scene si sa vad cum le setez ca sa miste independent.
Am un controller Showteck Scanmaster 2 MKII http://www.thomann.de/de/showtec_scanmaster_2_mkii.htm
MesajScris: Dum Apr 17, 2011 3:39 pm
asta zic si eu la toata lumea cand e vorba de DMX
dupa ce stii comenzile bine ... imaginatia e singura limita
e bun ... prea bun chiar
asteptam filmulete cu ele in actiune dupa ce faci ceva programe :)
MesajScris: Lun Apr 18, 2011 8:10 pm
Salut Adi
Cu riscul de a te indispune o sa-ti cer sa ma lamuresti in cateva privinte.
1. Cum pot sa le dau adrese diferite?
2. In cazul in care mai bag si doua scannere in lant cum le voi seta scene diferite de mh-uri?
Chiar daca am fost unul care da sfaturi in mesajele de mai sus, tot mai am de invatat din experienta altora. Asta mi se intampla cand imaginatia mi-o ia razna.
Trimit berulele la Iashington!
MesajScris: Mar Apr 19, 2011 10:26 am
din meniu..... mai ales la cele digitale ai... cum dracu ii zice .... A parca, de la adress, dupa care ai numere
aia e adresa
la primul ii pui 1, la al doilea ar fi recomandat si usor de utilizat daca ii pui 17
de ce?
daca ne uitam la o consola DMX, majoritatea au 8 fadere, corect? asta inseamna 8 canale
la fel majoritatea au 2 pagini - A si B ....... deci 16 canale
scanners e un fel de multiplicator
scanner 1 activ ..... putem varia canalele 1-8 pe pagina A si canalele 9 - 16 pe pagina B
scanner 2 activ ..... putem varia canalele 17-24 pe pagina A si canalele 25-32 pe pagina B
si lista poate continua pana ajungem pe la 192 de canale .... ca atatea poate lucra un DMX d`asta mic de 100E
dai la primul MH adresa 1, cu scanner1 activ ..... si din faderele 1-8 modifici functiile dupa cum apare in poza de mai sus, apoi dai pagina B, pui faderele in 0 si incepi iar sa modifici functiile de la canalele 9 pana la 16 (daca are asa multe functii)
la al doilea MH dai adresa 17, activezi scanner2 si faci aceeasi treaba in timp de MH1 ramane pe loc si isi vede de "sarcinile" primite
cand vrei sa le misti pe ambele sincron, activezi si scanner1 si scanner2 si .... pac-pac
cam asta-i ideea
urmeaza sa fac pe forum la mine un tutorial mare si frumos despre utilizarea DMX-urilor atat pe lumini inteligente cu display cat si pe jucarele simple cum sunt PAR-ii care nu au display ci au switch-uri d`alea mici
in tutorialul ala voi prezenta toate detaliile despre cum se seteaza, cum se fac programe, cum se pot face modificari in timp ce programele ruleaza, etc etc.... ma rog ... in limita a ceea ce stiu si eu, ca nu ma laud ca stiu tot
MesajScris: Mar Apr 19, 2011 9:40 pm
Sambata am liber.
O sa ma apuc de treaba.
MesajScris: Mar Iun 14, 2011 1:12 pm
Probleme de functionare MH
Doresc sa semnalez un "defect" pe care l-am intalnit in timpul functionarii MH-urilor atunci cand acestea sunt legate la un controller DMX pe adrese diferite.
Mai concret MH1 are adresa d001, iar MH2 are adresa d017.
Pe timpul functionarii MH2 nu ruleaza cum trebuie. La miscare PAN sau TILT acesta are intreruperi de lumina. Repet doar pe timpul miscarii. In momentul in care acesta ajunge in capatul miscarii lumina porneste corect, asa cum este setata atat culoarea cat si gobo-ul.
Daca MH-urile sunt setate master si slave acest fenomen nu exista.
Acum stau si ma intreb sau va intreb;
- De unde aceasta problema?
Daca are cineva vreo idee sau sugestie ar fi bine sa o posteze.
Echipamentul in cauza:
- MH1 Stairville MH-X25
- MH2 Stairville MH-X25
- DMX Controller Showtec Scanmaster 2 MKII
- cablu DMX Klotz 2x10m
