Acum este Joi Iul 17, 2025 8:20 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor ? - incinta dif . 15 "
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 6:41 pm
Rog putin..mai mult.. ajutor din partea cui cunoaste...
ce incinta ar fi mai potrivita pt difuzorul din imagine..l'a primit cumnatul meu si...ce e primit e binevenit...
as ruga pe cine cunoaste daca ma poate ajuta cu un volum..o mica schita etc..sa o pot face ? la recomandarea Domnului Otet Adrian - colegi de suferinta prin generala - care m'a ajutat in multe randuri la constructia de incinte dar..in acest caz mi'a recomandat sa pun intrebari pe forum pt o siguranta mai buna..
Difuzorul este de 15" si va fi folosit intr'o camera de apartament..la un nivel in limita bunului simt...doar ca...imi place sa sune frumos..chiar daca nu e pt mine...si pt asta am nevoie de ajutorul cuiva cu experienta..pana invat si eu usurel ...un volum si..dimenisuni ale portului..si daca se poate si un volum cat de mic..posibil evident..
Mersi...
djaugustin by HPA
Ultima oară modificat de Petre Augustin pe Mar Apr 12, 2011 10:10 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor ? - incinta dif . 15 "
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 8:17 pm
ai aici parametrii la cel de 4 ohmi
DY1556A
Fs = 24, Hz
Qms = 4,07
Vas = 240, liters
Xmax = 4, mm
Qes = 0,57
Z = 8, ohms
Pe = 150, watts
Qts = 0,5
2.83-V SPL = 89,98 dB
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 8:33 pm
parametrii trecuti acolo sunt pentru un difuzor de 8 ohmi
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 9:44 pm
despre parametrii spusi de Adi Lazar sau informatiile scrise pe difuzor ?
djaugustin by HPA
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 10:04 pm
parametrii trecuti de adi
scrie clar Z=8ohm si SPL dat la 2.83V (1W/sarcina de 8 ohmi)
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 10:12 pm
asa e...am tot cautat pe net dar nu gasesc parametrii...
inca mai caut si..mai astept..poate a avut cineva difuzorul asta vreodata..
djaugustin by HPA
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 10:21 pm
a, da .... scuze
asa este
era gresit numele fisierului in care erau "stocati"
Petre Augustin scrie:
nu ai cautat unde trebuie
parametrii aia sunt buni si au fost masurati exact pe acest tip de difuzoare
ii poti folosi ca sa-ti proiectezi o incinta
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 11:18 pm
Adi Lazar scrie:
a, da .... scuze
asa este
asta inseamna ca difuzorul este pe 8 ohmi nu pe 4 cum scrie pe spate ?
djaugustin by HPA
MesajScris: Mar Apr 12, 2011 11:56 pm
mamaaaaa ce haos aici
DECI:
difuzorul tau este pe 4 ohmi (asa scrie pe el)
parametrii dati de mine sunt pentru difuzorul in varianta pe 8 ohmi
parametrii dati de mine erau stocati intr-un fisier care se numea: DY 1556-4 OHM ...... nume care era gresit deoarece parametrii erau de la difuzorul pe 8 ohmi
pana la urma tu ce vrei sa faci cu difuzorul asta?
full-range? subwoofer? avion? umbrela?
MesajScris: Mie Apr 13, 2011 12:20 am
Adi Lazar scrie:
DECI:
full range...si aveam nevoie de cv ajutor cu parametrii..sau..alta modalitate de a'i da o forma"".. ..nu de fel si fel de critici sau mai stiu eu care cum privesc mai de sus..
djaugustin by HPA
MesajScris: Mie Apr 13, 2011 10:29 am
Localitate: TM
Scuze de OFFtopic , dar ce vrei sa faci cu un sub de 15" in casa ?
Din experienta proprie i-ti garantez ca nu vei fi multumit de rezultat , doar daca i-ti convine sa mai adaogi un dulap in camera si sa refaci peretii in fiecare an :lol:
Recomand sa-l vinzi si sa achizitionezi un difuzor de 10" dedicat subbasului de camera. :wink:
Power to the people !
MesajScris: Mie Apr 13, 2011 6:47 pm
Localitate: Salaj
eu am avut un asemenea difuzor intr-o incinta de 140 L ...am facut-o dupa capul meu si am nimerit.O sa fii multumit numai ca e cam mare :D
Acelasi Mathy112
MesajScris: Mie Apr 13, 2011 7:00 pm
Bojin Florian scrie:
Din experienta proprie i-ti garantez ca nu vei fi multumit de rezultat.....Recomand sa-l vinzi si sa achizitionezi un difuzor de 10" dedicat subbasului de camera. :wink:
E nu... sa vezi subwoofer de 18' cu cca 500-600w la borne cum suna in "casa" (senzatii tari) :twisted:
MesajScris: Mie Apr 13, 2011 8:15 pm
Localitate: Salaj
Alexandru Tiberiu scrie:
nustii pana nu incerci...mai patesti cateodata :))
Acelasi Mathy112
MesajScris: Mie Apr 13, 2011 8:34 pm
mersi baieti...a venit Otet Adrian pe la mine azi si am rezolvat'o...
djaugustin by HPA
