Acum este Mar Iul 29, 2025 8:56 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange/satelit 12 inch+1 inch+PH220
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 7:22 pm
Sa scrii si ce horn.
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 7:29 pm
Da pai nu stiu ce horn e ... stiu ca are cam 32 de cm lungine pe 13 cm latime ,si adancimea nu o stiu, dar are cred aproximativ 17-20 cm.
Daca nu e bun asta al meu va rog sa imi propuneti Dv altul care sa se potriveasca cu driverul pe care vreau sa il cumpar,Selenium»Drivere 1" D220Ti , ca sa il cumpar eventual pe viitor. Stima
mi-am dat seama intr-un final cum sa atasez pozele, al mele erau prea mari si nu stiam de ce nu se incarca :D
Sper sa fie suficient de mari gaurile pentru aer, eventual daca nu o sa modific fata. stima
DSC08887.JPG [ 234.91 KiB | Vizualizat de 9233 ori ]
Comentariu fişier: de asemenea nu am respectat materialul, cel folosit este osb de 12 mm
DSC08886.jpg [ 259.71 KiB | Vizualizat de 9234 ori ]
Comentariu fişier: nu am respectat 100% proiectul , doar fata este schimbata din cauza hornului diferit fata de cel din proiect, sper sa fie bine
DSC08893.jpg [ 317.06 KiB | Vizualizat de 9234 ori ]
MesajScris: Mie Apr 06, 2011 12:54 am
Porturile sunt mult prea mici .O sa sufle aerul pe acolo ca si din uscatorul de par.Daca ai facut proiectul acesta,respecta-l deoarece portul acela nu e pus la intamplare acolo(tocmai din cauza suprafetei si a vitezei aerului prin port l-am ales asa).
Horn care sa iti potriveasca acolo e HM-1725 de la Selenium(are filet,numai bun pentru D220Ti)sau PH220 de la Paudio(in cazul acesta sa ceri varianta pe suruburi de la D220ti,daca mai e pe stoc).Componentele le gasesti pe http://www.poweraudio.ro
P.S.buretele acela plan nu face mare lucru,pune mai bine vatelina(gasesti la magazinele de confectii)
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 8:39 pm
ok multumesc de sfaturi asa o sa fac, o sa modific partea din fata complet, am vorbit si cu un prieten care se pricepe si el destul de bine si el a spus acelas lucru despre porturi, si el a facut niste boxe cu proiecte si complnente de la voi si a fost foarte multumit , in schimb in cazul meu, ca am mers pe modelul woffer 12' si driver 1' , el mi-a recomandat alt difuzor, in loc de Difuzoare P-audio»Woofere 12"
AM-12LF , el a spus sa iau difuzorul RCF LF12G301, ne fiind diferenta foarte mare la pret zice el, eu cand l-am cautat pe net ,am gasit o mica mare diferenta de 150 de ron :D, in fine ..... ca si drivere a spus k sunt foarte bune D220Ti dar numai in combinatie cu filtrul: Filtru pasiv DNA XPRO 2 , acum am o intrebare: daca e sa ma hoatrasc pe modelul recomandat da prietenul meu, cand o sa comand driverele si filtrele , imi puteti configura filtrul pentru dirverul D220Ti si pentru difuzorul recomandat de prietenul meu ? multumesc ... stima
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 8:44 pm
se poate configura insa nu vad nimic in plus la acel difuzor RCF
puterea e aproximativ jumatate din cea a lui AM12 (450W AES = 300WRMS )in conditiile in care RCF foloseste standardul AES pt declararea puterii (pe site-ul din .ro e gresit trecut)
offtopic
DNA xpro2 nu este singurul filtru cu care suna bine D220Ti
in principiu orice filtru corect proiectat PENTRU combinatia de difuzoare utilizata face ca driverul si boxa per ansamblu sa sune bine.
Reciproca este binenteles valabila-> Difuzoare de calitate cu filtre la pocneala = Sunet de doi bani.
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 9:50 pm
da, el nu s-a referit la putere ... el doar mi-a recomandat driverul si filtrul "de foarte buna calitate" , in schimb la boxa s-a referit la Gama Frecvente: cel de la PA 60-2500Hz, iar cel de la RCF 40-2000 Hz, amandoua imbinandu-se foarte bine cu frecventa dirverului 1000-21000 Hz , spunand ca cel de la RCF coboara mai jos, cuprinde o gama mai mare ... multumesc, oricum incanu sunt hotarat ce o sa fac , pentru ca si banii sunt o problema pana la urma , adica cu dif de pret imi scot filtrele aproximativ :D , oricum dupa cum am spus cam in jur de 12 o sa dau comanda de filtre si drivere pana atunci trebuie sa ma hotarasc la boxa, pe care o voi cumpara ulterior la urmatorul salar, da va multumesc ca m-ati lamurit ca o sa puteti configura filtrul si pentru un alt difuzor , indiferent daca nu este din gama Dv. de produse si pentru asta multa STIMA si RESPECT. multumesc
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 10:54 pm
parerea mea este ca realitatea este exact pe dos
la AM12LF este pusa o banda de functionare conforma cu realitatea pe cand la celalalt , banda reprodusa declarata este putin cam fortata...
ai simulari in conditii identice pentru ambele difuzoare
AM12LF = grafic galben
LF12G301 = grafic verde
parerea mea este ca LF12-ul este destinat aplicatiilor de satelit in incinte compacte
comparatie.jpg [ 137.85 KiB | Vizualizat de 9184 ori ]
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 10:56 pm
in graficul de mai jos ai AM12LF in 50 litri cu acordaj la 50Hz - grafic galben
si
LF12 in 40 litri acordat la 75 Hz - grafic albastru
dupa cum vezi abia acum se liniarizeaza raspunsul, ceea ce inseamna ca aceasta ar fi aplicatia recomandata
recomandare.jpg [ 154.48 KiB | Vizualizat de 9182 ori ]
MesajScris: Joi Mai 12, 2011 10:10 pm
si
Revin dupa ceva vreme .... Tin sa va multumesc pentru rapiditatea comenzii, am luat docamdata doar driverele si filtrele care merg super ok am avut 2 botezuri la care am pus muzica si au mers ca unse, acum mai ramane sa strang ceva bani sisa schimb chinazariile de difuzoare pe care le am eu cu ceva adevarat in ca nu m-am hotarat da vad eu ori AM12LF ori altceva la fel de bun. Oricum multumesc de sfaturi si de ajutor si recomand tuturor sa achizitioneze produsele dumneavoastra, eu m-am convins. Salutari si sa auzim de bine cu noi proiecte ... o sa trebuiasca sa imi fac un woofer pe 18 acum .. :D dar mai intai sa producem ceva banuti. Bye bye stima.
MesajScris: Joi Mai 12, 2011 10:15 pm
E18-ELF are pret bun.
MesajScris: Mie Ian 11, 2012 3:49 pm
am o intrebare,de ce ai dat si unghiurile pentru port ? de decupeaza ?
MesajScris: Mie Ian 11, 2012 3:59 pm
da, se decupeaza pentru ca urmeaza conturul trapezoidal al boxei
MesajScris: Vin Feb 10, 2012 7:55 pm
Localitate: Sibiu
Foca_Dacian scrie:
Material folosit 18 mm
se poate folosi si tego de 15 mm?sateliti cu 12 250 n avand ca joase.
MesajScris: Vin Feb 10, 2012 8:02 pm
Localitate: Giurgiu
E ok Alexandru.
Eu am facut din plywood de 16mm si basi asa ca....
MesajScris: Vin Feb 10, 2012 9:40 pm
Localitate: Sibiu
acest proiect l-ai folosit si la tine? azi mi-au ajuns difuzoarele de joase si vreau sa ma informez cat mai bine despre proiect.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 35 vizitatori
