Acum este Vin Iul 18, 2025 1:25 pm
 Subiectul mesajului: T amp 2400
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 3:22 pm
Localitate: pascani
salutare....Am cumparat de curand un T.amp 2400 si am avut o sonorizare in care am fol pe el-pe un canal- 2 sateliti de 12"(lw 12) iar pe celallt canal un sub hp15w.....mi se parea ca se incalzeste prea tare...si imi era frica sa il mai las la o putere mai mare....poate se incalzea datorita faptului ca tabla de deasupra e prinsa cu surubele de radiatoare (eu puneam mana pe tabla si la un moment dat nu puteam sa tin f mult mana)..aerul nu iesea pre cald din statie....
as vrea sa stiu....sa imi fac probleme daca se incalzeste asa.....adica vreau sa il folosesc de acum cu 2 sateliti cu lw 12 si 2 sub cu hp15 respectiv lw 15...
multumesc...:d
 Subiectul mesajului: Re: T amp 2400
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 12:23 am
Localitate: Braila
il tineai in clip ? nu stiu cum se face ca la mine limitat ( sa nu intre in clip ) merge o noapte intreaga pe 4 ohmi, stereo, fara sa se incinga asa cum ai spus tu ca ti s-a intamplat ( se incalzeste , dar nu incat sa nu pot mentine mana pe carcasa). Verifica buretele din fantele de pe fata amplificatorului, sa fie curat , sa nu fie plin de praf . Buretele ala se umple repede de praf si amplificatorul nu se mai poate raci corespunzator .
Honda The power of dreams
Ultima oară modificat de popamariusgabriel pe Mar Apr 05, 2011 12:38 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 9:25 am
exista multe revizii ale aceluiasi amplificator
probabil are unul din o serie mai veche
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 11:10 am
Localitate: pascani
in clip nu l-am tinut deloc......o sa verific buretele.......poate o fi asta....ms....nu situ exact ce serie am ...:-?
MesajScris: Mie Apr 06, 2011 4:21 am
Dar ai termometru in degete ? Stii ca apa calda devine fierbinte de la 45 grade in sus ? Iar la 60 grade , se topeste ceara , care este totusi suportabila...................conteaza doar temperatura aerului evacuat . Amplificatorul T-Amp 2400 nu este o referinta , atata poate !
Parerea mea este sa va lasati de genul asta de scule , va vor face multe " surprize " ! Cumpara ceva de firma , cat dai , atat face ! Si merita !
MesajScris: Joi Apr 07, 2011 8:47 am
Localitate: Braila
surprize mari pot aparea si la amplificatoare " de firma" daca nu sunt utilizate corespunzator, atunci surpriza e si mai mare.
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 4:46 pm
Ca sa nu mai incercam sa ghicim , cel mai bine ai populariza marca si modelul , si userul care il exploateaza............... si evident i-ai spune lui Leco , ca sa il faca de ras , asa cum stie el , cu filmulete pe Youtube !
In marea majoritate a cazurilor , exista si exceptii care confirma regula , si ma refer la amplificatoarele cu defecte ascunse , de manopera sau de componente electronice ( pe care evident nu le produce fabricantul de amplificatoare , dar in general i se imputa..... ) nu erori de proiectare sau compromisuri legate de costurile de productie , cum este cazul lui T-amp 2400.......mai ales cand intra pe mana unor " killeri " de amplificatoare . Uneori , nimic nu este prea bun pentru ei !
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 12:16 am
Localitate: Braila
P Victor / hpavictor scrie:
asta vroiam sa spun .
