Acum este Dum Iun 08, 2025 11:49 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 66 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Sâm Iul 31, 2010 4:46 pm
Localitate: Praga / San Jose
Eu de cele mai multe ori folosesc asa: 2 basi BR cu FL18ELF si 4 fullrange de 15" + 1" de 500 W fiecare. In aceasta configuratie sunetul e agresiv, pentru ca ies in evidenta fullrange-urile. E un bass care il simti in piept cum te loveste. Cand sala e mai mare folosesc 3 basi, (un difuzor nu are inca incinta, intrucat prefer sa sa astept si sa fac o incinta din materiale de calitate(plywood, sita, burete cofrat, burete pentru sita, pufere, panou metalic pentru mufe si manere bune)) in aceasta configuratie, extensia isi spune cuvantul.
Deci spre BR inclini si tu? :roll:
MesajScris: Vin Aug 06, 2010 11:34 am
Daca vrei ceva cool use the following:
2 BPH pe o parte plus 2x wn15 cu driver de 2 in br
 Subiectul mesajului: Re: Sistem sunet 3 way echilibrat?
MesajScris: Dum Apr 03, 2011 7:09 pm
Nu aveam ce face si am mai facut niste desene.Topul e facut la plezneala,nu stiu sa calculez asa ceva.Ideea a fost de a face ceva multiway si sa si arate cumva,plus sa pastrez o inaltime ok a stackului.Sa fie si subbas,kickbass,medii,inalte.Destinat sonorizarilor de interior.Satelitul din ce am inteles ar fi cam eficient(Ar lasa in urma basii),asa ca amplificat cu putere ceva mai mica ,gen 200 w 8)
Dati-va cu parerea :D
ansamblu 3 cai-poza 3.jpg [ 99.79 KiB | Vizualizat de 4151 ori ]
ansamblu 3 cai-poza 2.jpg [ 156.23 KiB | Vizualizat de 4151 ori ]
ansamblu 3 cai.jpg [ 109.88 KiB | Vizualizat de 4151 ori ]
MesajScris: Dum Apr 03, 2011 7:16 pm
Am uitat sa zic componentele.
18 inch pe sub ,ceva care sa coboare calumea,in HD 15 ceva gen SN15mb pe 4 ohmi(sa fie usor de amplificat :D)pe top C12-300MB(sau altul care functioneaza acolo)si pe inalta 1 inch cu PH220 daca urca destul 12 inch in mini wg care l-am facut incat sa se imbine cu 1 inch,daca nu PH2723 cu driver de 2 inch.
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 1:06 am
Am nevoie de putin ajutor la calculat satelitul. :D
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 7:53 am
O alta varianta cu mai mult spl pe joase ar fi asa cu dual 18 inch(in cazul acesta un alt difuzor in HD15 ,ceva cu o putere RMS ceva mai mare,incat sa putem echilibra raportul spl subbas/kickbass),inca studiez o forma ceva mai stabila(sa aiba baza o suprafata mai mare de contact cu solul),eventual rasturnat HD15 si construit basul in functie de HD15 rasturnat.
ansamblu 3 cai-varianta 2.jpg [ 166.62 KiB | Vizualizat de 4126 ori ]
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 7:58 am
Ultima variantă este mai ok, în opinia mea.
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 10:36 am
si unde ai vrea tu sa pui sistemul asta ? un bass dublu acopera cam 300 pers in sala. Nu uita ca un bass dublu ajunge si la 80kg daca pui c18 -sd18.Eu am unu cu ew18hn si imi cam rupe spatele .Nu poti sa il manevrezi in spatii mici ,eu cel putin tot timpu il zgarii.
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 2:24 pm
Nu e neaparat de construit de catre mine si nu neaparat pentru aplicatii mobile,era asa ca si concept,daca ar fi o solutie ok si ce imbunatatiri ar mai trebui aduse.Teoretizam putin :mrgreen:
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 3:38 pm
Mai bine faci 4 basi simpli !
Ma gandeam si eu la un sistem din asta doar ca partea de medii era cu 2 difuzoare de 10 si un driver de 2 .
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 5:24 pm
eu as face asa
4 basi cu 1 x 15" potent, preferabil neo ( variantele noi ce o sa vina ) si 2 topuri cu 2 x 12"+1" sau 1,5", tot neo ( sn12Mb eventual + wnd63 ) .Pe topuri pusa flansa cu inclinatie, si ridicat topul mai sus umpicut si inclinat cateva grade peste public . Ar fi pornografic rau !
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 7:10 pm
Visu meu e.. :mrgreen: sa-mi fac basi 2x18" bas reflex ..si 2x12"+2" sateliti
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 8:13 pm
Fechete Ionut scrie:
eu as face asa
4 basi cu 1 x 15" si 2 topuri cu 2 x 12"+1" sau 1,5" ( sn12Mb eventual + wnd63 ) .
În configuraţia aceasta Ioăne, sigur başii vor rămâne în urmă faţă de topuri. :mrgreen:
MesajScris: Mie Apr 06, 2011 1:03 am
Eu cred ca acolo ar ajunge sateliti cu un singur Sn12mb,2 e overkill,eventual doar "gadilati" cu vreo 500 w :D
MesajScris: Sâm Apr 16, 2011 4:46 pm
Propun urmatorul sistem , care are dezavantajul ca nu este foarte mic , dar totusi acceptabil ca dimensiune......in rest , totul la superlativ ! Poti sa faci un desen in 3D si sa asezi una langa alta cele cateva propuneri de pana acum ?
AE-7SB.pdf [333.16 KiB]
Descărcat de 279 ori
AE7SB.pdf [576.78 KiB]
Descărcat de 227 ori
AE-7.pdf [363.18 KiB]
Descărcat de 209 ori
AE7.pdf [657.99 KiB]
