Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:49 am
MesajScris: Sâm Ian 23, 2010 9:26 am
un pic mai ordonat cu firele data viitoare, in rest n-am ce sa iti reprosez... felicitari !
MesajScris: Vin Feb 05, 2010 11:52 pm
salut. as vrea sa te intreb de unde ai facut rost de transformator, vreau sa fac si eu un proiect cu 2xFET400 dar nu stiu de unde sa iau un transformator mai ieftin. mersi mult, foarte fain lucrat. :twisted: :twisted: :twisted:
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 5:15 pm
Localitate: Slatina
hypper scrie:
transformatorul acolo a fost, eu nu am facut decat sa schimb partea de amplificare + vumertu analogic in loc de cel leduri care nu mai functiona.
pune un anunt pe forum si vezi ce iese s-au de la petra toroid dar va fi mai scump.
MesajScris: Sâm Aug 21, 2010 8:20 pm
Localitate: Giurgiu
la cat de mari sunt radiatoarele alea nici nu crd ca mai ai nevoie de cooler :lol:
MesajScris: Dum Aug 29, 2010 4:28 am
Localitate: Italia
salut sttii ce ma intereseaza daca il duci in mono deci ai pus un defazor ok pe perte intrari. dar la iesire nu trebuesa cuplezi un + cu un -.
explic: primu fet iesire pre difuzor este + iar minusu pt dif. se duce le plusu la al 2-le fet si iesire negativa fet2 spe fifuzor. cum faci acea cuplare la putere? ai folosit un releu? sau le ai legat permanent. a si stiu ca pt a il duce in mono trebue sa ai 2 trafuri. unu pe fie care fet. nu? ok. ms oricum.
MesajScris: Dum Aug 29, 2010 7:34 am
Localitate: ploiesti ,prahova
nu trebuie neaparat 2 trafuri pt bridge.
cuplarea se face printr-un comutator in spatele amplifului. inainte de punerea in bridge se comuta pe bridge si gata.
MesajScris: Dum Aug 29, 2010 11:22 am
Localitate: Italia
da asta stiu. cu cel driver este pus pe firele de semnal. dar la iesiri va trebui sa cuplezi cele 2 finale in serie ca 2 bateri. al fel tu cum ai face. vreau sa fac la 2 fet ce am si eu. ms.
MesajScris: Mar Sep 07, 2010 2:38 am
Localitate: Slatina
amplificatorul in momentul asta este dotat cu 4x fet 400 legate cate doua in bridge...deci imi trebuia doua radiatoare...
nu iti trebuie doua trafuri si nici releu pentru comutare mod bridge sau stereo iti trebuie un defazor si un comutator si...fire...
Uploaded with ImageShack.us
 Subiectul mesajului: 2xFet400 in mono
MesajScris: Mar Sep 07, 2010 11:34 am
Localitate: Italia
da mam lamurit cum sta treaba.
dar dc in statile amea mari genu rack au alimentari duale pe fie care canal ?
ace tensiune pe un canal vine data pe celalat canal de alta infasuarre vam mai zis, asa cum am si acele 2 trafuri. pt o putere mai sigura. sau care este axplicatia.
am si o statie ce este alimenta cu un traf doar cu o singura aliemnatre duala. si da merge modalitatea bridge cu defazor.
 Subiectul mesajului: Re:
MesajScris: Lun Mar 28, 2011 12:21 am
Localitate: Italia
Sararu George scrie:
Da nu are nimic daca intra curent in defazor ca in modalitate stereo ar intra in el. se vorbeste de putini volti dar nul afecteaza sau ia din semnal??
 Subiectul mesajului: Re: Re:
MesajScris: Mie Mar 30, 2011 5:40 pm
Localitate: Slatina
nu afecteaza, dar daca vrei poti sa pui la butonul bridge/stereo unul cu doua perechi de comutatoare, o pereche pentru comutare bridge/stereo si cealalta pentru on/off alimentare defazor
