Acum este Vin Iul 18, 2025 11:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 53 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
Sunt mai performate amplificatoarele pe MOS-FETI decat cele pe integrate? ?
Chestionarul s-a închis pe data de Sâm Apr 29, 2006 9:57 pm
DA 94%  94%  [ 16 ]
NU 6%  6%  [ 1 ]
Voturi totale : 17
MesajScris: Vin Iun 09, 2006 8:56 pm
Localitate: BN / CJ
no mai...
dar cu asa condensatoare sa stii ca poti :D ... acum nu chiar sudura dar ceva efecte luminoase iasa :wink:
 Subiectul mesajului: av 400
MesajScris: Lun Iul 24, 2006 3:50 pm
Localitate: constanta
pt a evita faza cu distrugerea de punti ..nu ar fi mai indicat sa se puna 2 punti in paralel ...si astfel fiecare punte v-a trage curentul dintr-o singura sarma a secundarului ...nu din ambele ....cum este si la ampli. Electronica industriala 2X35...si cum recomanda si Dl Holton in realizarea lui AV800 stereo !!!! si multe alte amplificatoare .... toate cele bune
 Subiectul mesajului: Reteta/Meniul zilei AV/IPA400 Actul 2
MesajScris: Mie Iul 26, 2006 8:43 am
caty scrie:
Da, dar nu uita ca la amplificatorul care zici tu EI 2x35w nu are dublate numai puntile..... are dublata toata partea de alimentare..... e mai bine asa, e drept... dar e mai scump!(doar ai nevoie de partea de alimentare de 2 ori....)
In regim de DIY e mai ieftin cu "doar" o pereche de condensatoare si cu o punte.....
MesajScris: Lun Iul 31, 2006 10:15 pm
Ampliful EI avea dublate puntile din motive de necesitate absoluta, ca altele nu existau pe acea vreme.
Proiectantii au avut obligatia de a se inscrie intr-un buget [destul de] mic, in conditiile cand nu prea aveau de unde alege componente.
La fel pt electroliticii de filtraj - 2 x 2200uF erau mai ieftini decat unul de 4700uF, iar bobinarea unui traf cu 2 randuri de secundare cu sarma mai subtire era mai ieftina decat bobinarea cu o singura sarma groasa (sarma era de import).
Solutia cu dublarea puntilor - este si nu este salutara, caci niciodata diodele din punti nu se nimeresc riguros identice. Asa ca intotdeauna o dioda va suporta un curent de deschidere mai mare decat alta - sau mai bine zis inaintea alteia.
Abia dupa ce caderea de tensiune - determinata de cresterea integralei de curent prin dioda - va egala tensiunea de deschidere a diodei "sora" din puntea montata in paralel, abia atunci se va deschide si aceasta si va prelua din curent. Oricum e mai bine decat o singura punte, dar ca solutie profesionala ar trebui folosite rezistente de egalizare inseriate cu fiecare dioda. Prea complicat, asa ca e preferabil de folosit puntile cele mai mari care se pot gasi (50-65A) - iar pt. filtraje foarte mari, circuite de soft-start.
Cea mai buna solutie este folosirea a doua punti nu in paralel, ci montate in asa fel incat fiecare sa preia curentii de incarcare a capacitatilor de filtraj de pe fiecare ramura (in cazul alimentarii diferentiale). Adica in extremis, 4 punti pt un amplif cu 2 canale.
MesajScris: Lun Oct 16, 2006 9:27 pm
pt rezolvarea in totalitate a problemei cu arderea puntilor recomand calduros un circuit de soft start si nicidecum pt 130va 2 punti nu cred ca ar rezolva problema complici sit degeaba... e mult mai simplu un circ de soft start si asa vei evita in totalitate distrugerea retelei de 220 v sin casa... datorita faptului ca un toroid trage de 5 ori mai mult curent decat un traf normal... si deci 1300x5... e cam solicitata ....
aici se gaseste un circuit de soft start recomand un releu cat mai ghebos vo 20 a min http://sound.westhost.com/project39.htm
cu respect ionut
 Subiectul mesajului: uitati aici un traf de 2x50v 1200w
MesajScris: Mie Ian 10, 2007 3:18 pm
uitati aici un traf de 2x50v 1200w pe tole dimensiunile sant: 20/20/30 cm
http://img464.imageshack.us/img464/6488/imgp8901sh1.jpg
MesajScris: Mie Ian 10, 2007 10:09 pm
Localitate: Galati
DJTwister poti sa imi dai si mie id-ul tau de mess? as avea cateva intrebar,i daca poti sa ma ajuti
MesajScris: Mie Ian 10, 2007 10:41 pm
ionut burlacu scrie:
... ca un toroid trage de 5 ori mai mult curent decat un traf normal... si deci 1300x5... e cam solicitata ....
I-auzi !! :twisted:
Si de ce ar face asa ceva ?
Tu faci o confuzie [iar !] cu curentul de magnetizare al miezului. Care exista doar pentru cateva zecimi de secunda, chiar si fara consum in secundar, si indiferent de tipul constructiv al transformatorului (tole E+I, M+I, dublu U, toroid).
Acest curent nu afecteaza puntile, si este intradevar al doilea motiv (nu neaparat in ordinea importantei) pentru a folosi un soft-start.
