Acum este Vin Iul 18, 2025 2:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 38 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: boxa 3 cai waweguide arrayable
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 10:25 am
nu poti face coaxial la dispersia asta si la taierea asta pentru ca pierdem controlul asupra dispersiei pe driver
Mai compact nu prea este posibil
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 10:52 am
Mircea, pana la cat poti cobora in frecventa cu midurile alea de 10" din boxele alea ce le-ai prezentat pe forum? merg imperecheate cu driver de 2 si pe bas cu HOG?
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 10:58 am
nu putem cobora cu 10" pe medie in horn la limita de imperechere cu Hog
Adica am putea, insa lungimea hornului va fi prea mare si suprfata de radiatie la fel prea mare.
Efectiv in varianta actuala mai jos de 200 nu prea cred ca se poate .
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 11:01 am
nici cu 2x12?
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 12:36 pm
cu 2x12 cred ca am putea la limita
un horn in genul cum i-am facut lui Klausmusic
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 6:10 pm
Localitate: Unknown Land
Atunci o varianta cu dispersie ingusta...as opta pentru o varianta cu 2x8" + 2x1" + 15 " ..2x1" waweguide loaded pe horn de array gen PH-CL25 eventual difurile de 8 puse in waweguide (chiar in oglinda) in gura hornului si intr-un folded horn un difuzor de 15 ce poate iesi ? MH asemeni unui line array. Daca nu 2x1 pus normal, 2x8 phase plugged si 15 folded ?
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 6:28 pm
e o pocneala
ori e line array ori e point source, nu face confuzie
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 7:04 pm
e o pocneala
Nu fac dar ma gandeam daca poate functiona un horn waweguide pentru un point source, nu are dispersie buna? si nu genereaza destul spl?
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 7:07 pm
Mircea, noi cu hornu MT102, cu difuzoare SN10MB in el ( varianta de 600W rms ) le taiam jos la 120 Hz. Fara nici un fel de probleme fizice la difuzor. Inca odata am uitat sa punem HPF si o mers live, de la 30hz, blana pe un canal de Proline... apreciez minim 800-1000W in 4 ohmi.
MesajScris: Vin Mar 11, 2011 9:08 pm
da dar nu va avea eficienta unui horn
Albert
Hornurile pentru line array sunt priectate pentru o dispersie foarte ingusta pe verticala (sub 5 grade) si larga pe orizontala
nu se pot folosi in aplicatii tip point source uzuale
MesajScris: Sâm Mar 12, 2011 3:22 pm
Albert
Da ai dreptate. M-am mai gandit la ceva cu hornuri conice, din cate stiu unda conica este cea mai eficienta, atat la mid cat si la hi?
MesajScris: Sâm Mar 12, 2011 3:54 pm
Mircea, ce vrei sa spui cu "da, dar nu va avea eficienta unui horn" ?
Daca ii horn, are eficienta unui horn...
Dilema era daca poate sau nu fi taiat sub 200-250 Hz. A, ok, poate nu are eficienta unui horn la 150hz, dar tine la tavaleala si la 150hz.
MesajScris: Sâm Mar 12, 2011 4:23 pm
ce ai tu acolo este waveguide
asta este practic un horn fara rata de compresie in throat
este mai ineficient insa poate cobora mai jos
MesajScris: Sâm Mar 12, 2011 4:31 pm
la asta ma refer...
http://speakerplans.com/index.php?id=mt102
MesajScris: Sâm Mar 12, 2011 5:02 pm
suprafata throat = 630cm patrati
suprafata combinata pt doua difuzoare de 10" =680cm patrati
acela este doar un waveguide in opinia mea
rata de compresie este practic unitara
