Acum este Mie Iul 16, 2025 8:31 pm
 Subiectul mesajului: proiect subwoofer
MesajScris: Dum Mar 06, 2011 8:26 pm
Localitate: DR.TR.SEEVERIN
salutare . sunt nou in asta , si as dori sa fac 2 subwoofere cu difuzoare well de 400w 4ohmi , as dori niste schite de incinte.
 Subiectul mesajului: Re: proiect subwoofer
MesajScris: Dum Mar 06, 2011 9:41 pm
ca sa iti poata proiecta cineva incintele trebuie sa ne dai specificatiile difuzoarelor.
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 2:39 am
Localitate: otelu rosu
si sa ne spui si cum te cheama si de unde esti...sa stim si noi cu cine vorbim.Dupa cum vezi,numele noastre sunt scrie in stanga
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 10:57 am
LUCIAN LADARIU scrie:
si sa ne spui si cum te cheama si de unde esti...sa stim si noi cu cine vorbim.Dupa cum vezi,numele noastre sunt scrise in stanga
Citeste cu mare atentie si te rog sa te conformezi
viewtopic.php?f=18&t=9529
Daca iti este rusine cu numele tau , nici o problema , inventeaza un nume si localitate , dar din respect pentru noi , te rog sa folosesti date corecte .
Ar fi de preferat sa citesti topicurile deschise pana acum cu subiect asemanator ( subwoofer............. ), si vei afla raspunsul la majoriatea probelmelor tale , si iti va fi mai usor sa soliciti precizari pentru viitorul tau proiect . Spor la treaba !
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 4:40 pm
salutare dupa cum se vede am facut modificariel cerute
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 4:59 pm
prea multe detali nu am ca nu am cutiile
dar difuzoarele sunt de 12`` well model cs30w-w 400w ,4ohm
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 5:02 pm
am facut rost si de restul datelor:
banda frecventza: 25-2.000 Hz
impedanta: 4 Ohm
PARAMETRII:
Revc: 3.6 Ohm
Erm: 0.856
Mms: 77.853 g
Qts: 0.361
Fo: 35.2 Hz
BL: 12.418 Tm
No: 1.099%
Sd: 0.053 m patrati
Cms: 234.745u M/N
Qms: 2.386
SPL: 92 dB
Krm: 2.1354 Ohm
Mmd: 70.837m Kg
Qes: 0.425
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 5:34 pm
poti face o incinta inchisa cu un volum situat intre 40 si 50 de litri
parametrii spun ca nu va functiona in incinte bassreflex
BTW
obsev o moda dubioasa de a nu declara Vas la difuzoarele Chinezesti.
Incep sa ma cam indoiesc de veridicitatea parametrilor declarati in aceste cazuri.
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 5:40 pm
Mircea, EBP-ul dicteaza tipul incintei.
In cazul de fata e situat undeva pe la 95, nu vad de ce nu ar merge si in bassreflex :mrgreen: , probleme sunt la valori mai mici de 75 - 80
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 5:55 pm
Da, ai dreptate
Incercand sa deduc VAS-ul din ce parametrii aveam disponibili am corupt parametrii ceilalti in program
se pare ca merge in bassreflex de 50 litri acordat la 40Hz
atasez un proiect
12inch.pdf [34.75 KiB]
Descărcat de 400 ori
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 9:57 pm
va multumesc pentru informati,a-si dori sa imi recomandati cateva proiecte de boxe pentru exterior pentru petreceri in aier liber.
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 10:01 pm
Cosmin Daniel scrie:
deja te intinzi :lol: Cu difuri de-alea nici in sala nu faci mare branza
MesajScris: Lun Mar 07, 2011 11:00 pm
stai calm
mai mult de un subwoofer de camera sau masina nu ai sa obtii de la acel difuzor
MesajScris: Mie Mar 09, 2011 2:02 pm
vreau sa imi iau Difuzor EMINENCE Delta15 LF 15'' 500 W 8 Ohm pentru niste boxe pe 2canale
MesajScris: Mie Mar 09, 2011 2:04 pm
iar dif well au fost folosite pe boxe pe 3 cai si au facut fata intr-o sala de 40 persoane si au mers foarte bine
