Acum este Joi Iul 17, 2025 10:56 pm
 Subiectul mesajului: Tensiune priza mare.
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 8:52 pm
Localitate: Lugoj
Uita-ti si voi ce tensiune am la priza:
Asta a fost cam pe la ora 13.
Si am mai incercat si acum dar a scazut cativa volti,probabil ca este seara si se consuma mai mult pe retea.
Maine dimimeata o sa verific din nou si o sa mai imprumut un aparat de masura de la un prieten sa fiu sigur de aceasta valoare si cred ca o sa ii anunt pe cei de la enel deoarece pe faza pe care sunt eu au mai fost o data probleme de au fost 290 de volti si sau ars multe electrocasnice pe la vecini. Sper sa nu am probleme.
Cat ca mie imi place asa ca am pornit din amplificatoare si le-am dat un pic de forja si au forta mai mare :D .
Dj Fritz
www.prosound.events.ro
 Subiectul mesajului: Re: Tensiune priza mare.
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 9:02 pm
chestia asta se intampla cand e consum foarte mare pe celelalte doua faze de 380, care scad din cauza consumului, iar a treia faza urca :)
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 9:05 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
eu cred totusi ca acel aparat de masura nu indica corect din cauza bateriei consumate :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 9:06 pm
Mihai David scrie:
si asta se poate, insa am intalnit cazuri in care la priza am avut 255 V
MesajScris: Lun Feb 28, 2011 9:10 pm
Localitate: Lugoj
Am sa ii schimb maine si bateria sa vad.Dar acum 2 zile am masurat din nou si a indicat corect tot cu bateria descarcata.Si pana astazi nu a mai fost folosit astazi m-am pus sa verific un aparat de sudura a lu cineva si atunci am masurat si am vazut valoarea aceasta mare pe retea.
Am sa masor maine si cu bateria aceasta si apoi imediat cu cea noua sa vad daca sunt ceva diferente la masuratoare sa stiu care a fost baiul.
Dj Fritz
MesajScris: Mie Mar 02, 2011 2:54 pm
Localitate: Alba
La tine e pre amult la mine e prea putin..
De cateva zile m-au legat la alt stalp pe alta faza ... ce sa mai zic ca mai mult de 200 volti nu indica aparatul de masura( voltmetru romanesc) si il tin juma de ora asa in priza si nu indica mai mult...
Este cand indica si 170 volti si tot asa pt mai multe minute , ori mai oscileaza intre 170-200v
Cum mi-am dat seama ca e curentul slab .. simplu intro zi am pus si eu boxele in camera si am observat ca ampliful ajunge prea repede in clip si forta nu are deloc... si intro zia am incercat sa dau drumul la laser , de aprins se aprinde dar motorasul nu se invarte si coolerul merge anemic rau la el ...
Am dus laseru la alti doi prieteni merge perfect , am mai incercat la un vecin pe aceiasi faza cu mine aceiasi treaba nu merge :|
MesajScris: Mie Mar 02, 2011 9:59 pm
La mine in atelier e: 189V~238V ! sunt din jud. Harghita..Odorheiu -Secuiesc, dar 270V , n-am vazut asa ceva pana atunci! :shock: Oricum, nu este recomandat sa folosesti sculele la tensiune asa mare; 230V..235V E ok! :roll:
Am lucrat si la tensiune de 255V..260V,uneori :roll: 265V.. 268V la un eveniment , totul a fost ok la mine..dar unii au avut probleme!
MesajScris: Mie Mar 02, 2011 10:17 pm
Milan Ladislau scrie:
grav e cand ai tensiunea asta la priza si nu sti :lol: :lol:
MesajScris: Mie Mar 02, 2011 10:26 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
Sincer..am vazut!,am power distribuitor, dar nu sa intamplat nimic!Regizorii mi a rugat sa puneti cva muzica..bla..bla. A fost in zona Ciuc-ului. Am asteptat cam 2 ore..n-am avut ce face.. :roll: Dca nu respect "programu" ,pierd banii..sau cum sa zic :?
Edit:Tu ce as face in locul meu? :roll:
MesajScris: Sâm Mar 05, 2011 12:27 am
Localitate: Praga / San Jose
Frent Razvan - Sa nu bagi degetele in priza ca te gadili rau :P
User fubu
MesajScris: Mar Mar 08, 2011 8:54 am
ai mai masurat inca o data tensiunea ??
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 11:14 pm
Localitate: Lugoj
Da am masurat. Am masurat la o zi dupa si cu bateria veche si imediat cu cea noua. A iesit o diferenta de aprox 20v in minus la masuratoarea cu bateria cea noua.Deci inseamna ca in acel moment aveam undeva la vreo 250v.
Dj Fritz
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 11:17 pm
asta ca sa nu uitam in ce tara traim :|
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 11:28 pm
atacati E-ON`u daca aveti tupeu
o sa v-o dea peste nas ca alea nu sunt intrumente certificate si autorizate sa masoare tensiunea
MesajScris: Joi Mar 10, 2011 11:58 pm
Localitate: Lugoj
Tot este bine ca nu am mai putin de 230v. :D Nu prea pot sa ma plang deoarece am tensiune foarte buna nu prea imi scade de 230v doar cu consumatori mai seriosi gen aparatul de sudura sau 2-3 amplificatoare si dat pana la limita de clip. In rest am constant undeva la 233v-235v.
Dj Fritz
