Acum este Sâm Iul 12, 2025 4:48 pm
 Subiectul mesajului: hp-18s
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 6:23 pm
Localitate: Suceava
Exista pe stoc difuzorul asta..? si cat este pretul ? si se comporta mai bine decat un hp-18w ? intr-un subwoofer....
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 6:32 pm
va fi in aprox o saptamana din nou disponibil
pretul este de 450 lei/ bucata
HP-18S este in realitate C18-600LF doar cu sasiu de tabla :twisted:
este mult mai avansat decat HP-18W
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 6:36 pm
Localitate: Suceava
ok..ms..si cam cat este transportu` daca comand un dif de asta..? Il trimiti prin posta romana sau prin curier rapid.?
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 6:47 pm
doar prin curier rapid pentru ca posta romanda il face praf pana la Suceava
transportul va fi cam 30 lei cu tot cu returul la bani
MesajScris: Mar Aug 22, 2006 7:17 pm
Localitate: Suceava
aha...deci 4 mil 800..
Sa vad de ce bani dispun....Daca e cu mult superior lu hp-18w atunci isi merita bani...te mai anunt eu.. ms !
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 12:22 pm
Localitate: Giurgiu
pe site-ul celor de la paudio spune ca hp-18s are 400w 98 dB
la voi in sectiunea paudio zice de 500 w 98dB ; tind sa cred ca asta este cel real
insa in subsectiunea difuzoare il gasesc cu 95,7 dB
am inteles ca au fost versiuni diferite de hp-18s (sau cam asa ceva) insa daca comand in momentul asta hp-18s cati w si db are? :?
asw
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 12:38 pm
daca HP-18S este in realitate C18-600LF doar cu sasiu de tabla inseamna ca are aceeasi parametrii T/S?
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 1:15 pm
Localitate: oradea
teoretic asa ar trebui sa fie .. desi nu prea cred :roll:
hp18s rezista la o putere mai mica decat c18, din cauza disipatiei termice mai proaste la sasiul din tabla ... si power compression creste deasemenea :?
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 2:05 pm
CDI_Sound scrie:
consulta pdf-urile atasate produselor de pe site
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 2:34 pm
si la ca ma ajuta pdf.urile atata timp cat pe site scrie la hp18s 500W iar in pdf 800W???
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 5:34 pm
acolo e trecuta puterea program
P-audio vad ca a trecut la seriile HP puterile program prin pdf-uri
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 9:57 pm
Localitate: Giurgiu
si db pana la urma cati are 95,7 sau 98?! :?
asw
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 10:38 pm
98 stiu io
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 10:41 pm
Localitate: Giurgiu
:oops: de unde stii? :?
asw
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 12:07 am
aftersoundwave scrie:
De aici:
http://www.paacoustic.com/Product_Detai ... tID=HP-18S
Sau de aici:
http://www.paacoustic.com/pdf/IMF-SERIES/HP-21W-18S.pdf
