Acum este Sâm Iun 07, 2025 4:45 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 30 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Mar Iul 04, 2006 4:28 pm
deci implicit is medii mai puternice chiar ca si la fullrangeurile mele cu e15-350n si pht :)...cred..deci per total va suna din toate punctele de vedere mai bine.. dif de 18" fata de unu de 15" ,mediile is mult mai puternice, si inaltele la fel:D chiar daca folosesc pad52s :D deci foioi :D :twisted:
MesajScris: Mie Oct 11, 2006 10:02 am
Localitate: Giurgiu
in comparatie cu WN-15S+ BMD450
cea cu WN18 +S10-64W+BMD-450 va cobora mai jos (suburile nu mai sunt necesare pt nici un tip de muzica) (F3 pe la 45 Hz).
asta pentru sali, cluburi etc baniesc ca nu mai sunt necesare suburile. nu?
dar in aer liber la 3 perechi de WN18 +S10-64W+BMD-450 ar ajunge cate 1 sub planar horn cu sd-18el pe fiecare laterala?
sau poate 2 perechi de WN18 +S10-64W+BMD-450 cu cate 2 sub planar horn cu sd-18el pe fiecare laterala?
asw
MesajScris: Mie Oct 11, 2006 1:24 pm
mai bine s-ar renunta la fullrangeurile acelea complicate si s-ar folosi ceva de genul Wn15S+BMD750 peste planare
in genul 1 planar la fiecare 2 fullrange pt aplicatii live
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 11:09 am
Localitate: Giurgiu
dar un fullrange C18-650EL +S10-64W+BMD-450 merge?
sau trebuie medie de 12 si driver de 2"?
asw
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 2:10 pm
aftersoundwave scrie:
ambele combinatii ar fi mers, dar de ce doresti sa te complici asa de mult?
un filtru pe 3 cai la puterea aceea este cam dificil de construit, dar nu imposibil :wink:
MesajScris: Joi Oct 12, 2006 10:50 pm
Localitate: Giurgiu
pai ma gandeam la o pereche de - 2 x C18-650EL + 2 x S10-64W + 2 x BMD-450 cu 2 sub planar horn sd-18el
iar amplificarea ar fi: basii de la fullrange cu un max 1500 in punte 4 o hmi la 1350w pe laterala si partea de medii si inalte tot cu un max 1500 2 x 450 4 ohmi
suburile cu un max 2500 in punte 2200w 4 ohmi
procesare dcx2496 de la behringer
acum ma intreb daca frecventa de taiere la planar poate coincide cu cea de la basii de pe fullrange astfel incat sa nu afecteze fullrange-ul
asw
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 12:11 am
eu nu am inteles la ce te gandeai acolo cu combinatiile de 2 x 18, dar cred ca te complici prea mult, dar daca la partea de amplificare vorbeai de amplifurile phonic, ele in punte nu coboara la 4 ohmi
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 6:17 am
Localitate: Giurgiu
din pdf-ul lor reiese ca merge si pe 8 si pe 4 ohmi in punte sau nu e asa?
asw
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 6:43 am
Mai bine faci planare cu SD-18El, si pt sateliti 2 bucati de Wn-15S ( sau 1 dar nu cred c face fata numai 1 ) + driver cu ieire pe 2", un WN-D72 si te-ai rezolva...
Te complici prea mult :roll:
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 7:01 am
Localitate: Giurgiu
initial ma gandisem la 4 planare cu o pereche de sateliti 2 x C12-300MB + BM-D750 cu PH-2723 sau 2 x WPU1208 SLF + Selenium D405TI cuSelenium HM 47-50... sau 2 x 12WS600 + Selenium D405TI cuSelenium HM 47-50
pe urma m-am orientat catre fullrange cu planare; ma gandesc ca daca trebuie sa sonorizez o sala ceva mai mica sa nu mai car toate astea sa folosesc doar fullrange
adircf
ma bagasi in ceata cu chestia cu nu atinge 4 ohmi in bridge phonicu'
asw
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 7:49 am
Localitate: Giurgiu
adircf
acum am vazut ca sunt 2 pdf-uri; in cel cu max860_1500_2500 intr-adevar nu zice ca ar merge pe 4 ohmi in punte
insa in cel cu maxseries cica ar merge si cu 4 :?
ps. offtopic: mama lor de pdf-uri, nu gasesti 2 identice... :roll: :twisted:
asw
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 8:46 am
eu fusei sa imi iau max2500 si ma uitasesi in cartea tehnica si la 860, 1500, 2500 scrie ca nu coboara la 4 ohmi in bridge. :lol: :lol: :lol:
daca aia nu ii sursa mai sigura decant pdf-urile....
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 9:02 am
Localitate: Giurgiu
dar seriile xp tot de la phonic ating 4 ohmi in punte??
asw
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 9:07 am
din seriile alea inca nu mi-am luat :lol: , uitate pe www.phonic.com si o sa gasesti acolo :wink:
MesajScris: Sâm Oct 14, 2006 1:14 pm
da, ating, dar nu recomand
orice amplificator este f stresat cand functioneaza in 2 ohmi/ canal
e f periculos in special pe subbass
mai jos de 2.66 ohmi (3x8 ohmi in paralel ) nu merg niciodata
