Acum este Sâm Iul 05, 2025 5:10 pm
 Subiectul mesajului: Setare filtre dupa preferinte personale
MesajScris: Joi Feb 24, 2011 5:09 pm
Setam orice filtru pasiv in conformitate cu preferintele acustice ale detinatorului.
Reglajul se poate face doar prin deplasarea la Tr.Severin, cu boxele ( si cu tot restul echipamentului, in cazul ca se doreste acest lucru ) numai pe baza unei programari anterioare.
Pentru filtrele cumparate de la PowerAudio sau de la Difuzoare Srl, reglajul se face in mod gratuit.
Pentru filtre provenite din alte surse, precum si pentru setarea filtrelor din boxele cumparate de la alti furnizori, costul manoperei este de 10 Euro/ora ( TVA inclus ). In costul manoperei nu intra pretul componentelor folosite.
Setarea consta in urmatoarele etape.
1. Masurarea raspunsului initial
2. Modificarea si ascultarea incintei de test, in oricate variante se doreste, atat prin auditie normala, cat si prin proba tip ABX a incintei modificate, ascultata comparativ cu cea originala.
3. Masurarea finala si trasarea graficului pentru varianta customizata.
4. Modificarea filtrelor si verificarea functionalitatii incintelor.
5. La cerere, se poate executa testul de anduranta, la puterea muzicala ( Prms x 2 ) specificata de producatorul incintei.
6. In costul manoperei intra si o revizie de rutina a conexiunilor, firelor leonice, membranelor si diafragmelor.
7. In cazul depistarilor unor probleme, acestea se pot remedia contra cost, pretul fiind stabilit de comun acord, functie de ce probleme sunt.
Daca in urma testelor comparative, se ajunge la concluzia ca tot varianta initiala este cea mai potivita, se va plati doar suma de 10 Euro ( TVA inclus ), chiar daca sunt mai multe ore de lucru. Difuzoare Srl se obliga a reface filtrul de test in configuratia initiala si monta la loc, exact asa cum a fost.
Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati pe meaageria privata.
Daca credeti ca detaliile solicitate sunt de interese general, va rog sa postati in cadrul acestui topic.
 Subiectul mesajului: Re: Setare filtre dupa preferinte personale
MesajScris: Dum Mar 27, 2011 2:47 pm
Un exemplu de tweaking, pentru a vedea ce se poate obține din filtru.
Avem o incintă compactă, cu volum de circa 70 litri efectivi.
Materialul este Plwood de plop, 15mm.
Difuzoare Paudio WN15 cu driver WN-D72 și horn ( parcă PH2723, dacă rețin corect ).
Filtrul a fost construit de altcineva și are un întrerupător care schimbă tonalitatea mediilor.
Acesta era răspunsul inițial, cu și fără întrerupător cuplat:
1.jpg [ 125.31 KiB | Vizualizat de 18381 ori ]
În urma testării, pornind de la zero, am ajuns la o altă configurație, mult mai simplă, care are răspunsul sub forma aceasta:
Filtru DNA.jpg [ 112.86 KiB | Vizualizat de 18381 ori ]
Pentru a ne da seama ( în principiu ) dacă este ok, am comparat răspunsul obținut, cu o incintă Dynacord D153
3.jpg [ 129.77 KiB | Vizualizat de 18381 ori ]
Măsurarea răspunsului a fost făcută la 1w/1m, dar cu microfonul amplasat la 2,2 - 2,5m depărtare, pentru a nu fi influnețat de dispersiile difuzoarelor.
Cu cât microfonul este mai aproape, cu atât mai mult apare riscul să măsurăm răspunsul la diferite grade de dispersie. De aceea, pentru mai multă precizie, se depărtează microfonul la 2 - 3 m, astfel încât unghiurile de dispersie să nu fie mai mari de 2,5-5 grade. Din acest motiv avem un spl mai mic.
Se observă o cădere de 5 db a răspunsului driverului.
Prin procesare, toate acestea pot fi corectate cu ușurință. Întrucât am avut timp de teste, am făcut și o procesare ( în mod rapid ), pentru a vedea care ne sunt limitele. Evident, am umblat și la partea de joase, nu numai la înalte.
Iată rezultatul
Procesat vs. Neprocesat:
Procesat vs Neprocesat.jpg [ 124.78 KiB | Vizualizat de 18381 ori ]
MesajScris: Dum Mar 27, 2011 3:37 pm
Un alt exemplu de reglaj de filtre.
Avem mai multe boxe Electrovoice ( ZX4 și ZX5 ).
Măsurări de la 1m cu putere de 1w ( 2,83V/8ohm ). Boxă amplasată pe stativ ( 2m înălțime )
Cazul 1.
Electrovoice ZX4/ZX5.
Posesorul nu este mulțumit de sound.
Bass și înalte sunt, dar mediile sunt mult prea slabe.
La sonorizări de interior, sunt relativ ok, dar afară, ori în săli mari, răspunsul este deficitar.
În disperare de cauză, posesorul este nevoit să ridice mediile din EQ, chiar dacă este perfect conștient că nu este o soluție ok.
După un timp, renunță la driverul original și pune un Selenium D220Ti. Este ceva mai bine, dar nu suficient.
Încearcă să schimbe și difuzorul original, înlocuind-ul cu un Eminence Beta15. Are un câștig în medii, dar tot nu este suficient.
În aceste condiții este evident faptul că există o problemă și în filtrare.
Pâna la urmă, a făcut un efort ( este un om foarte ocupat, cu timpul drămuit ) și a venit cu toate boxele la Severin.
În felul acesta, am putut să măsurăm exact ce era acolo, pentru a nu lucra în orb. Atunci când faci filtre, poți să ai mama programelor de simulare și cu tata specificiațiilor tehnice. Nu te ajută deloc, ba chiar te duce și în eroare.
Iată răspunsurile inițiale, pentru a vă da seama cam câtă medie trebuia pompată din EQ.
4.jpg [ 126.62 KiB | Vizualizat de 18377 ori ]
ZX4 și ZX5 sunt boxe identice din punct de vedere constructiv ( mă refer la carcasă ) au exact același acordaj, volum, topologie.
Măștile frontale sunt diferite, din considerente de marketing, probabil, dar la interior sunt aceleași.
Diferă doar difuzoarele .
Pe ZX4 avem un difuzor numit EVS15SF, iar pe ZX5 avem DXV3150.
Iată care au fost rezultatele înlocuirii filtrelor originale cu unele tip DNA, pe ZX4 ( Eminence Beta15 + D220Ti ).
3.jpg [ 122.51 KiB | Vizualizat de 18377 ori ]
Iata și rezultatul înlocuirii filtrului original pe un ZX5.
2.jpg [ 111.14 KiB | Vizualizat de 18377 ori ]
Se poate observa răspunsul inițial la ZX5, în graficul de mai jos.
Din considerente de timp, nu am putu face o măsurare suprapusă, dar cred că este edificator și așa.
1.jpg [ 121.65 KiB | Vizualizat de 18377 ori ]
nu vreau să denigrez produsele ”brand name”, dar ceea ce prezintă Electrovoice pe site-ul lor, sunt fabulații. Acolo sunt puse niște presiuni de 100dB pentru ZX4, sau 98dB pentru ZX5. Pur și simplu, nu sunt reale. ZX5, de exemplu, are cam 91dB pe medii. Dacă ne uităm la ce grafi au postat ei și la ce măsurăm noi, chiar presupunând că noi nu dispunem de echipamentele lor, dar tot sunt prea mari diferențele. Și chiar dacă ar fi eraonată măsurarea noastră, de ce o altă boxă măsoară corect, cu aceleași setări, corespunzând datelor anunțate, iar ZX5 nu corespunde ?
Sunt întrebări retorice, evident, pentru că eu consider că orice om inteligent înțelege despre ce este vorba.
Din păcate, astfel de exemple o să mai vedem, pentru că behringerizarea lumii audio este doar la început.
Pentru a nu fi acuzat de rea credință, în cazul că cineva contestă aceste măsurători ( efectuate numai în prezența deținătorului ), sunt dispus oricând să repetăm măsurările, fără nicio reținere.
