Acum este Vin Iul 18, 2025 7:04 am
 Subiectul mesajului: filtru selenium d220Ti + e15-350n
MesajScris: Sâm Ian 15, 2011 6:27 pm
Se poate posta o schema ?
 Subiectul mesajului: Re: filtru selenium d220Ti + e15-350n
MesajScris: Sâm Ian 15, 2011 9:15 pm
cred ca ceva de genul ar merge bine, iar daca le vrei gata facute imi lasi un PM
Copy of DSCF76201.JPG [ 81.88 KiB | Vizualizat de 3454 ori ]
MesajScris: Vin Feb 11, 2011 2:31 pm
am o nelamurire ,la ce foloseste acel condensator de 5,6 de pe joase ?
Azi m-am jucat o ora ,avand mai multe bobine la indemana si condensatori si pe e15-350n am pus doar o bobina de 1mh.Condesatorul nu l-am mai pus pentru ca nu ii vad rostul,am facut nenumarate teste nu se schimba nimic la sunet.
MesajScris: Vin Feb 11, 2011 2:36 pm
si inca una. I-am dat la ma-600 pana in clip ,scoase joasele aproape de tot din eq si nu se aprindeau becurile de pe filtru facut ca la bmd 450.Am d220Ti pus 2 prosoape pe horn si tot muream langa el.Este o problema la filtru sau nu duce ma-ul?sau becurile sunt puse de fantezie
