Acum este Vin Iul 18, 2025 2:08 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: AMPLIFICATOR BMG PM-400
MesajScris: Joi Feb 10, 2011 10:13 am
Am auzit de mai multe ori,+ am citit de la HobbyElektronika (revista din anii '90) .
MesajScris: Joi Feb 10, 2011 10:46 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
Milan Ladislau scrie:
..in trecut producatorii "inginerii" , au recomandat puterea amplificatorului sa fie mai mic cu 25-30% , decat puterea sinusoidala a difuzorului :!: Why :?:
Acum invers..sa fie mai mare..(poate si cu 2 ori mai mare) eu tot nu inteleg! :lol:
daca nu intelegi, de ce folosesti :?: :lol:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Joi Feb 10, 2011 10:55 am
Nu toate parerile din trecut erau corecte. Asta este una dintre ele.
http://www.crownaudio.com/amp_htm/amp_i ... _power.htm
MesajScris: Joi Feb 10, 2011 12:11 pm
k , dar mie se pare absurd puterea dubla amplificator contra difuzor! Dca e cu 30-40% mai mare - ok!
Amplificatoarele mai vechi, au mai multa dinamica-1
Cele scumpe noi ....tot asa.-2
Clasa low cost/medie noi ....praf. si din pacate majoritatea foloseste aceste ampuri din cauza pretului avantajos.-3
Fiecare cu parerea lui! :roll:
Conteaza mult ce amplificator folosesti cu ce boxe!
Poate si BMG ul asta e bun pt. ceva,e low cost sau nu e! Am fost si eu cu Phonicurile mele la sonorizari live, au patit cevaNU!. A sunat prost?NU! Merg bine si acuma,am vandut toata colectia( 5. buc. MAX ,daca amintesc bine) :roll:
MesajScris: Joi Feb 10, 2011 12:32 pm
apreciez parerea ta , insa practica si teoria spun la unison ca puterea amplificatoarelor trebuie sa fie dubla sau mai mare pentru a obtine totul dintr-un difuzor.
Aici intervine si Duty Cycle-ul pentru ca totul este gandit pe semnal muzical. Nu poti face party cu DNB sau DUBSTEP cu bassline inregistrat ca unda patrata la 0dB si sa te astepti sa poti pompa putere 2xRMS in difuzoare fara sa se supraincalzeasca.
MesajScris: Joi Feb 10, 2011 1:15 pm
Un exemplu:
BPH ul meu dotat cu C 18 650 EL/P-Audio ; Are 650w rms..folosesc la frecventa 45Hz-100Hz, amplificat cu un Crown CE1000. in bridge mode(1x cam 550w-8ohm) ,n-am activat nici maximizeru nici un loudnes,abs nimic, crosseveru activ setat la 100Hz si gata!
Deci: Mixer>>Crossover>>Amplificator>>Boxa ! Mentin ca rupe tare de tot si ma simt daca mai bag ceva puetere o sa prajesc difuzorul! Amplificatorul nu e in CLIP! Semnal:0dB ,muzica electronica: Dj.Project-Privirea ta :lol:
Nu e corect asa ? Sa folosesc un amplificator mai mare?
Inca un lucru: am mentionat ca nu folosesc nici un loudness/maximizer sau asa cva! Chiar daca folosesc si cva loudness , nu da foc difuzorul? Cum e setat procesarea..loudnessul?Semnal cu 3dB mai mare,si sunetul este digitala am convertat semnalul analog la digital (pot sa setez ..cum doresc, cate % sa fie). Volumul la mixer cat si la amplificator, am lasat asa cum a fost inainte; Dar acuma se simte basul in burta! :) Nu e in clip nici acum amplificatorul. am facut mai multe teste si la volum mic si la volum mai mare.
MesajScris: Dum Feb 13, 2011 2:19 am
Este o intoxicare clasica cu mituri urbane....................
Majoritatea axiomelor " de bine " din anii 70 sunt contrazise de exploatare in lumea reala din prezent si tin de multi factori relativi : cat de comprimata este muzica ( cum pleaca din studio ) de spectru redat etc , dar se considera ca pentru o mai buna redare a semnalului amplificat , incintele satelit / fullrange sa fie atacate cu dublul puterii nominale , iar sub-urile cu 1.5 din puterea nominala , si aici sunt multe de comentat , amplificatoarele sa fie de buna calitate , sa nu stea in clip , sa se foloseasca cu discernamant , sa existe un factor firesc de rezerva in dimensionarea intalatiei de sonorizare ( in general F=2.5 minim necesar ) , ca doar nu te duci cu doua incinte de 95 dB / 1W / 1m avand 15"+1" , si un amplificator de 2x300W / 8 ohmi reali sa rupi un stadion in doua.......................nu ai nicio sansa sa impresionezi pe cineva , dar paguba o suporti singur . Aviz lautarilor , care au marea calitate de a fi zgarciti cu sculele cinstite , de calitate recunoscuta ca PRO " ca lasa ca ajunge vatii , ca e dyna si e cele mai miez , are vati daia nemtesti " dar cumpara parfumuri la curve de sute de euro " ca ele merita , are pa talentu cu ele si munceste de drag " ! Iar cand se defecteaza , fug repede la mesterul satului , si gata , carpeste oricum orice pe genunchi , de nu mai stie nici dreq cum sa repare vreodata si aici includ toate service-urile autorizate , si prefera ca idiotii sa rebobineze in loc de recone kit " ca e scumpe , ai dreq negustori vinde scump "........Probabil acesta este motivul principal pentru care " sunetistii " lautari nu sunt bine vazuti in breasla , basca lipsa totala a cunostiintelor despre electroacustica iar rezultatul acustic este total negativ si extrem de agresiv ( doar lor le place , ascultatorilor niciodata ) majoritatea fiind semianalfabeti , dar toate astea sunt compensate de buna parere pe care o au ei insisi despre ei si prestatiile lor si sculele lor , pe care le-ar vinde la prima ocazie " ca nu suna bine nici astea " ........ Evident , nu se aplica tuturor , doar marii majoritati ! Dar si unii DJ pot fi inclusi aici........................se stiu ei !
MesajScris: Mar Mai 31, 2011 2:04 pm
Ianecica scrie:
Am si eu un asemeneaa amplificator de vreo 3 ani si nu am avut nici o problema cu el si l-am folosit foarte intens, in bridge am ars un subwoofer de 700W si nu era la maxim. Si eu as vrea upgrade la pm-1200 dar e foarte greu ~ 30 kg si asta are 16 17kg. M-as orienta mai degraba la behringer pm4000 are 16 kg dar are si flitre si putere mai mare.
Am observat ca pentru persoanele mai putin cunoscatoare in domeniu, faptul ca arzi un difuzor este un indicator de performanta pentru amplificator. Realitatea este exact pe dos.
De exemplu, eu nu am ars niciodata un difuzor din cauza puterii excesive (nu pun la socoteala driverele aici) si eu am obiceiul si posibilitatea sa alimentez boxe cu 2 - 3x puterea RMS declarata de producator pe durata unei nopti intregi.
Difuzoarele de ard in general din cauza distorsiunilor fie cele venite din fata de pe calea de semnal, playere mixer crossover etc ori provenite din amplificator (aparat de sudura chinezesc care intra in oscilatie sau nu are nici un sistem anticlip/limmiter)
Am uitat sa specific cum am ars difuzorul. A venit o formatie a cantat pe sculele mele amplif la dat aproape la maxim pe bridge si fara cross fara nimic semnal a tras direct din mixer adica cu tot cu voce cu instrumente cu tot direct in amplif si apoi in sub. Dupa ce am luat cross nu am mai patit problema asta.
MesajScris: Lun Iul 16, 2012 7:38 pm
Amplificatoarele sunt f bune si fiabile , mai ales ca nu se incing , pyterea este reala, eu folosesc pm 300 si are destula putere 300 RMS / canal in 8 ohmi. Eu il recomand ptr ca stiu ce poate!
Am avut ghinionul sa lucrez cu PQ-1200 si cu PM-1200
avantaje : sunt ieftine si fiabile in ciuda faptului ca am fost nevoit sa supradimensionez ventilatia la PQ-1200 pt ca nu era stabil in 2ohmi conform catalogului
dezavantaje : -temperatura mare de lucru, in jur de 90C (la 2-3 saptamani trebua sa le desfac si sa le curat foarte bine de praf altfel decuplau protectiile in jur de 100C pe radiator
-alimentarea - VARZA !!!!! (cadere mare de tensiune in sarcina trafuri subdimensionate <la un PQ s-a ars unul si am fost nevoit sa faco sursa exterioara pt a-l inlocui pe cel ars si a-l ajuta pe cel inca functional>,trafurile SUNT BOBINATE CU ALUMINIU !!!!!!!!!!!
-suprafata de racire insuficienta
-lipsa clip, protectie softstart si scurtcircuit
MesajScris: Lun Iul 16, 2012 10:25 pm
Singurul "avantaj" al acestui amplificator este ca nu are avantaje ... :lol:
Un cazanel de asta era la o terasa din "Eforie Nord" anul trecut si functiona pe niste boxe "power audio" asta pana sa proptit disc jockey-ul in mixer ... probabil se astepta sa se aprinda ceva pe amplificator( nici urechia nu prea il ajuta probabil ) ... a doua zi boxele erau dotate cu selenium si bineinteles au revenit la disc jockey-ul "vechi" . :mrgreen:
MesajScris: Lun Sep 16, 2013 11:03 am
In ultimele zile am facut teste cu amplificatorul BMG PQ600 .
In prim rand vb. despre calitatea sunetului , puterea sa reala nu s.
Testul1: la un volum mai mic o pereche de boxe(hi-fi) alcatuit din : 2 x 6" woofer + 1,5" dome-midrange + supertweeter(e montat pe spatele boxei,nu se vede pe poza) ; Bassreflex cam 40litri , aprox. 80w rms. Genul de muzica , dance , metal , pop ..la un volum moderat , gain ul amplificatoarei setat la 20% (este ft puternic pt aceste boxe) . Mixer Montarbo ,model mai veche , 6band EQ/ch setat la 0dB. Am ascultat diferite genuri de muzica in timp cam de 4-5 zi.
Testul 2: o pereche de boxe standfloor 3/5 cai (poza a 2a) , woofer SB Acoutics 12" sb34nrx-6,200w rms(Fs: 19Hz !) http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 34nrx75-6/ ,mid-range :60w, Visaton 6" , tweeter 1 :Monacor's High End Tweeter Dt254 , tweeter 2: Monacor's Ribbon Tweeter Rbt95 ;Boxa bassreflex 120litri. Gain setat la amplificator : la jumate(50%) .
Parerea mea despre acest amplificator :
Cineva a scris ca n-are soft start! Ba, are! N-are nici protectii..are cva releuri inauntru , si dupa pornire , 2secunde se aude un sunet " click " (releul) . Dupa cum vad exista 2 tipuri din aceasta varianta. Modelul 1 cu 4leduri/canal , puse horizontal, modelul 2: cu 3 leduri/ch ,puse vertical. Posibil ca exista diferente nu sunt aceasi la 100%. Cea ce am, functioneaza si ledurile de semnal cum trebuie , cineva a scris ca sunt puse ca ornamente.
Ca calitate de sunet : Sub 30hz..35hz nu exista lume.( Ma uitasem spatele amplificatorului, n-are HPF).Frecventele medii-inalte sunt ok. Ca putere ..nu s , dar n-am avut curaj sa dau mai multa volum / gain din amplificator , este vb de niste boxe hi-fi , sa nu prajesc difuzoarele.
Atasez cva poze cu boxele:
Montarbo 860 24ch 001.jpg [ 112.2 KiB | Vizualizat de 5716 ori ]
Sauron 006.jpg [ 97.18 KiB | Vizualizat de 5716 ori ]
Philips FB 670 front.jpg [ 98.85 KiB | Vizualizat de 5716 ori ]
