Acum este Joi Iul 10, 2025 2:41 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: 1 SD-21EL sau 2 SD-18EL legate in paralel ?
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 12:59 pm
Localitate: Giurgiu
la pret ar iesi mai ieftin 2 SD-18EL legate in paralel (cu 3 mil) fata de 1 SD-21EL ....insa nu stiu daca se merita, desi 2 SD-18EL ating 2000w fata de 1200 w ai lui SD-21EL
frecv 20- 300 hz fata de 20 - 400 hz, relativ mica diferenta....
ce parere aveti?!
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 1:29 pm
2 sd18EL vor da clasa din toate punctele de vedere unui sd21EL
spl, putere, volum incinta :wink:
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 5:15 pm
Localitate: oradea
si atunci ce rost are sa ne cumparam sd21? :lol:
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 5:45 pm
de moft :lol: :P, ca sa ne laudam ca avem de 21" :P (joke)
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 6:32 pm
eu vad SD21 montat intr-un horn enorm pentru sonorizari FIXE
persoana care a pus intrebarea sunt sigur ca doreste sa mute echipamentul din cand in cand :lol:
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 6:59 pm
Localitate: Giurgiu
normal,pt sonorizari
ma bate gandul la o pereche de 2 buc SD-18EL in paralel cu MX 10000 Power Amplifier
o mica socoteala 4 x 9.500.000 + 24.500.000 = 62.500.000
un crossover pt ele si cutiile gata facute de voi cu toate cele cam cat ar fi?!
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 7:01 pm
Localitate: Giurgiu
am uitat sa precizez
sateliti pt ele ar fi o pereche de 300 w cu mixerul meu imbatabil work kronus 12600
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 8:21 pm
aftersoundwave scrie:
putem sa va facem o oferta mai buna
2 bucati planar horn dotate cu sd18EL sau cu echivalentul sau de la Selenium 18SW1P
montate in paralel pe un amplificator capabil de 4 ohm bridge
un asemenea amplificator ar fi ECLER XPA7000 - 600Eur cu tva inclus
http://www.ecler.es/download/xpa_eng-esp.pdf
amplificatoarele de la Ecler tocmai au sosit in tara , si pot sa spun ca sunt bestiale
sunt construite in jurul trazistorilor MOSFET laterali si au surse de alimentare supradimensionale
sunt cu adevarat niste amplificatoare de inalta clasa.
amplificatoare MX nu mai avem de ceva vreme , si nici nu cred ca vom mai avea anul asta..
subwooferele planar horn au avantajul ca ofera un nivel de performanta superior fata de bassreflex
cu o pereche de planar horn, aproape ca ajungeti la presiune sonora 4 subwoofere normale bassreflex dotate cu aceleasi difuzoare
avantajul este ca vor fi mai mici , mai usoare, mai simplu de transportat si mai ieftine 8)
de asemenea se vor comporta extrem de bine in aer liber spre deosebire de bassreflex, vor proiecta sunetul pe o distanta mult mai mare si vor avea distorsiuni mult mai mici.
o pereche costa 3500 lei cu tot cu difuzoare si pot fi livrate in aproximativ 4 zile de la efectuarea comenzii, si arata asa:
dotarile sunt:
- constructie solida din MDF de 18mm ranforsat
- grilaj tabla perforata pe toata fata incintei - tabla a fost demontata in momentul executarii pozelor pt a va face o idee asupra constructiei
- manere din tabla ambutisata (4 bucati)
- conectori dual speakon 4 poli pe panou metalic
- mocheta neagra de inalta calitate f rezistenta la uzura
- 4 puffere de cauciuc (picoruse)
cu 4 bucati de genul asta se pot sonoriza in jur de 1000-1500 de persoane in conditii f bune in aer liber , daca exista sateliti pe masura, deci o pereche ar trebui sa fie suficiente pentru ce aveti dumneavoastra nevoie
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 9:56 pm
Localitate: Giurgiu
sincer mi se par cam scumpe
difurile costa 19 mil, pana la 35 mil....
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 10:01 pm
Localitate: Giurgiu
nu prea inteleg cu amplif
XPA7000 la 8 ohmi duce 450 w
difurile sunt de 1000....
MesajScris: Mie Iun 28, 2006 10:35 pm
materiale, manopera etc....
fa un calcul si ai sa observi ca manopera noastra este destul de ieftina
daca preferi sa le construiesti singur, nu e nici o problema, planurile sunt publice (le gasesti la sectiunea "subwoofere")
XPA7000 poate fi legat in punte si va avea in jur de 2000W/ 4 ohmi
vei lega suburile in paralel si vei obtine o impedanta de 4 ohmi
fiecare subwooofer va primi cam 1000W RMS
bass-ul este ilogic sa fie stereo deoarece este omidirectional pana la 150Hz
un crossover electronic pe 2 cai costa 350Lei
Stageline MCX-200
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 10:52 am
ce efect ar avea un astlef de woofer intr-o camera de bloc :twisted: :twisted: :twisted: :shock: :?: :?:
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 10:56 am
la o amplificare corecta vei avea mult scandal din partea alor tai si a vecinilor....
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 3:46 pm
la o asemenea putere si SPL incep sa iti cada obiectele de pe masa ... eu doar cu 200W pe woofer am facut sa se miste obiectele ... la 2000W deja trebuie sa le strangi ... si mai ales in horn planar (cu toate ca nu suna bine intr-o camera de bloc)
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 5:07 pm
eu am testat 2 su-uri planare cu 2kw intr-o sufragerie de bloc si s-au cam deranjat toate obiectele din camera...
