Acum este Lun Iul 14, 2025 4:44 am
 Subiectul mesajului: Reglaj Procesor Audio
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 10:12 pm
Localitate: Ghimbav, Brasov
As vrea sa discutam despre cum se realizeaza o procesare audio corecta cu ajutorul unui procesor gen AMIC 2 IN / 4 OUT sau Behringer DCX 3 IN / 6 OUT pentru combinatia un subwoofer plus un satelit per canal.
Detalii despre legaturi cabluri, reglaje frecvente, etc.
 Subiectul mesajului: Re: Reglaj Procesor Audio
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 10:47 pm
pai e destul de simplu
intri pe imput cu semnalul in mod fulrange si apoi pe canalele de iesire setezi banda de functionare
Ch1 il alegi ca subwoofer left
Ch2 il alegi ca si subwoofer right
Ch3 - satelit left
Ch4 - satelit right
apoi
setezi ca si imput semnalul insumat pentru canalele de subwoofer (apare in meniul de imput Ch1 + Ch2 sau Summed)
Setezi highpass pe toate canalele
pe bass un 30-45Hz cu o panta aleaza dupa gust pe bass (ai multe posibilitati aici) - din pacate nu exista una ideala , totul depinde de cum vrei sa sune si ce echipamente ai
pe sateliti va fi nevoie de un highpass intre 60Hz si 150de Hz presupunand ca mergi cin configuratie bassreflex, la fel te joci cu tipul si panta filtrelor.
vei seta lowpass
pe subwoofer 80-150Hz in functie de echipament si sunetul dorit
pe satelit 20000Hz cu Linkwitz Riley cu 24 dB/octava, va avea rol de protectie.
apoi urmeaza EQ , compressor limiter, etc etc etc. sunt chestii care deja nu le mai pot explica pe un forum si ar trebui sa-ti vina din experienta ce o acumulezi de-a lungul timpului.... :)
Programul de control pentru AMIC si AMIC 24 este gratuit si functioneaza si fara sa ai hardware-ul
recomand sa-l instalezi si sa te joci putin cu el, toate modificarile pe care le faci sunt vizibile pe ecranul din partea de sus a programului.
ai mai jos link-ul de download pentru programul de mai sus
http://www.ecler.com/images/download/64 ... _v1.08.zip
spor la treaba. 8)
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 11:05 pm
Multumesc de ajutor.
asta inseamna ca e nevoie de minim 2 amplificatoare, corect? Unul pentru suburi (stanga - dreapta) iar altul pentru topuri.
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 11:10 pm
nu neaparat ...daca ai un amplif capabil de 4ohmi,pui 2 basi/canal si 2 sateliti/canal.Bafta
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 11:14 pm
am facut foarte multe sonorizari pana acum cu un DPA2000 cu 4 basi pe un canal si 4 sateliti pe celalalt
8 boxe un amp. 8)
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 11:19 pm
De obicei nu ma prea incurc in cabluri si in linkuri cu ele printre scule, dar aici nu-mi da. Cum legi 4 iesiri (4 cabluri) la 2 intrari in amplif? Pentru ce ai mai facut reglajele pe fiecare boxa? Sau imi scapa mie ceva? Poate ar fi utila o schema.
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 11:35 pm
noi mergeam cu un DPA2000 si un amic incorporat
pe canalul stanga punea subwoofere iar pe cel din dreapta sateliti
din procesor foloseam doar doua canale de iesire: unul de subwoofer si unul de sateliti
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 11:51 pm
Deci practic setezi doar doua canale de iesire. Asa mai merge. Asta inseamna ca celelalte 2 canale de iesire (sau doar unul singur) le pot folosi pentru monitoare (al doilea sistem, si cu rol de backup) format din 2 sateliti cu un alt amplif.
Multumesc de lamuriri. Am recitit primul post cu softul instalat si am facut respectivele setari. Mai trebuie hardware-ul, potcoava o am. :D
