Acum este Dum Iul 13, 2025 8:37 pm
 Subiectul mesajului: boxe Advantech Mures 130W (unitra) probleme
MesajScris: Vin Ian 28, 2011 12:49 pm
Salut la toata lumea...n-am mai intrat de mult pe aici :D
De dorul vremurilor de demult am achizitionat o pereche de boxe unitra 130W cu difuzoare originale Tonsil (cel putin basul e original).
Problema e ca suna cam nasol...adica imi lipsesc foarte mult mediile, inaltele suna de parca ar avea tweetere piezo iar basul bate prea tare...
Din cauza vechimii incintelor fostul proprietar a trebuit sa schimbe suspensiile difuzoarelor de bas, ele sunt prinse bine centrate corect, arata ok, dar cred ca sunt un pic cam tari desi par sa fie facute din acelasi material ca cele originale. Eu am avut unitra de 60W (cred) pe 2 cai si suspensiile erau foarte moi, difuzorul se misca foarte usor.
Am mai cautat pe net modelul cumparat de mine si am gasit niste poze in care dif de medii e alt model...ma gandesc sa nu fie schimbate si de asta nu am medii...in fine, inca nu am apucat sa le desfac sa vad exact ce scrie pe ele.
Daca poate sa-mi spuna cineva exact modelul difuzoarelor folosite ar fi super. Vreau sa fie totul original. Am inteles ca si filtrele sunt un compromis si exista variante mult mai bune. Am gasit o schema imbunatatita, dar pt Altus.
Functioneaza cu un Techincs, dar nu e el problema. Daca aveti ceva pareri as vrea sa le citesc. Ms
unitra2.JPG [ 35.71 KiB | Vizualizat de 7318 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: boxe Advantech Mures 130W (unitra) probleme
MesajScris: Vin Ian 28, 2011 2:57 pm
Localitate: Sibiu
Am avut si eu acum cativa ani ADVANTEC de 200 w,am fost f multumit de ele.trebuie sa vezi daca are cineva acest model,poate difuzoarele au fost schimbate de la inalte si medii.desfa boxa si pune niste poze cu mediile,inaltele si filtrul.
MesajScris: Vin Ian 28, 2011 10:34 pm
Deci sa va zic...am desfacut boxele si:
Tweeterul e GDWT 9/70/1
Basul e GDN 25/60/1
Mediile sunt chinezarii
Sa zicem ca rezolv problema daca gasesc niste medii originale.
Am mai descoperit ca difuzorul de bass are inversate firele pe borne...de aici si basul nasol, fostul proprietar cred ca a fost un adevarat electronist!
Filtrul e original.
Ma poate ajuta cineva cu modelul original de medii?
Multumesc!
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 3:52 pm
Localitate: Rasnov
www.tonsil.ro
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 6:54 pm
Localitate: Sibiu
Andrei Esanu scrie:
Basul e GDN 25/60/1
Filtrul e original.
Multumesc!
Incearca sa schimbi difuzorul de medii cu originalul,cred ca va suna mult mai bine.bafta
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 8:23 pm
Mediile chinezesti nu`s acordate bine si imi suna ca niste tweetere piezo...iese o balmajala totala acolo. Plus ca nu au spatiul lor, nu-s inchise ca cele originale si vibreaza mai mult de la dif de joase :)
Am rezolvat treaba cu firele pe difuzorul de bass, suna mai bine dar tot nu e satisfacator...imi bate prea tare in cap, nu coboara deloc, nu e bass greu. Ma gandesc ca influienteaza suspensia difuzorului. V-am zis ca e schimbata si e cam tare, ma gandesc ca nu lasa difuzorul sa se miste relaxat si isi pierde din elan.
Am mai avut unitra plus alte modele de boxe, chiar si ceva cu dif. P.Audio...dar la toate suna corect basul.
Modelul de medii GDM 10/60/4 cica nu se mai fabrica.
MesajScris: Sâm Ian 29, 2011 10:47 pm
Localitate: Rasnov
Din moment ce i s-au schimbat suspensiile automat s-au modificat si parametrii difuzorului.
Cumpara difurile originale ca nu sunt scumpe.
MesajScris: Lun Ian 31, 2011 11:30 am
Ma gandesc sa le schimb si filtrele. Am gasit pe un alt forum o scanare dintr-o revista tehnium, un filtru cu atenuare de 12db pe oct, cel original avand o atenuare de 6db.
Difuzoarele folosite nu sunt chiar aceleasi...dar am comparat parametrii TS si se potrivesc la fix.
La tweetere nu am reusit sa compar nimic pentru ca fisa tehnica la modelul prezentat in tehnium nu se mai gaseste nicaieri pe net.
Vroiam sa va intreb ce sa fac in legatura cu rezistentele si comutatoarele alea...le suntez si nu mai am atenuarea selectiva?
Multumesc
filtru.rar [991.53 KiB]
Descărcat de 364 ori
MesajScris: Lun Ian 31, 2011 4:23 pm
Localitate: Rasnov
Daca le suntezi vei anula si atenuarea
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 6:13 pm
Cine mai are unitra dotate cu modelul GDN 25/60, poate sa-mi spuna cat de tare e suspensia aia a difuzorului de joase?
Nu prea am bani acum de investit in alte woofere, as vrea sa stiu daca se merita sa fac un sacrificiu sa le inlocuiesc. Sau asa suna basul la modelul asta de cutie?...bontaneste asa aiurea. Mai trebuie sa umblu la rezonator?
multumesc
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 3:12 pm
Localitate: Rasnov
Eu am avut pe ale mele 25/40 si suspensia era foarte moale.
Am incercat si am schimbat suspensiile si rezultatul a fost dezamagitor.
Difuzoarele parca nu mai aveau putere, era clar ca suspensiile au afectat spl-ul.
MesajScris: Vin Feb 04, 2011 3:56 pm
Stoia Bogdan scrie:
Spl-u e ok...sa zicem, da suna mai bine boxele mele de calculator la frecvente joase (daca iau in considerare marimea lor :D)
Cand dau drumu la unitre parca imi bate unu cuie pe casa...cand umblu la joase pe amplif se aude si mai nasol. Am vb cu cineva sa cumpar o pereche de dif de prin 98 cica...ne-mesterite. Au 13 ani si nu stiu sigur ce sa fac. Merita?
MesajScris: Dum Mai 18, 2025 6:45 am
Salutare Am si eu 2 boxe identice poate cineva sa-mi spuna de unde pot sa procur difuzoare originale?Va multumesc
MesajScris: Joi Mai 29, 2025 4:14 pm
DanutzM scrie:
https://www.tonsil.ro/
