Acum este Mar Iul 15, 2025 1:40 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 27 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
 Subiectul mesajului: Re: Prezentare NEXarray T210 - Primul array comercial Romane
MesajScris: Joi Mar 25, 2010 9:43 pm
Localitate: Unknown Land
nexus-acoustics research - din pasiune pentru performanta
14 Martie 2010.
Prezentarea prototipului primului line array de mare putere de format mediu dezvoltat si executat integral in Romania.
In acest moment ne aflam in ultima faza de testare a produsului ce va fi introdus pe piata sub numele de NEXarray T210
Ca urmare a cererii pietei mondiale de sisteme puternic miniaturizate , scalabile, capabile sa acopere o gama larga de aplicatii cu un cost minim de exploatare, nexus-acoustics research a dezvoltat un nou element de line array de format mediu capabil sa suporte o putere RMS de 1700W AES (1500W Midbass + 200W Inalte), si capabil de un nivel de presiune sonora de pana la 135 dB in banda 60Hz-21000Hz. Aceste caracteristici sunt obtinute intr-un pachet extrem de compact folosind 2 transductoare de 10" (254mm) in tehnologie NdFeB N52 impreuna cu 2 drivere cu bobina de 1.75" in tehnologie NdFeB cuplate la hornuri speciale, dezvoltate special pentru aceasta aplicatie folosind cele mai noi tehnologii de proiectare folosind metoda elementului finit.
Pentru proiectarea intregului ansamblu s-au utilizat ultimele tehnologii in materie de proiectare computerizata (CAD), rezultatul fiind un produs extrem de performant si fiabil, dar cu un pret de cost sensibil mai mic decat al oricarui competitor de pe piata in aceasta categorie de performanta.
O particularitate a acestui sistem o reprezinta faptul ca intreg ansamblul este capabil sa realizeze o linie radianta unitara coerenta in banda 60Hz* - 18000 de Hz spre deosebire de majoritatea "line array-urilor" aflate in acest moment pe piata. Intreg setul de waveguide-uri si difuzoare a fost special dezvoltat de catre nexus-acoustics in colaborare cu P-audio (ATON Acoustics) pentru acesasta aplicatie, acest fapt garantand obtinerea unor performante cu totul speciale.
Ca urmare a progresului continuu pe care cercetarea efectuata de inginerii nostrii o asigura, NEXarray T210 beneficiaza de o tehnologie noua denumita comercial "NX-Planar Radiation", ce asigura un front de unda aproape perfect planar in sectiunea de joasa frecventa. Acest front de unda planar micsoreaza puternic efectele negative ale fenomenului de comb filtering ce apare inevitabil in sistemele clasice ce utilizeaza mai multe transductoare ce functioneaza in aceeasi banda de frecventa.
Ca si in sistemele noastre precedente, tehnologia denumita comercial NX-port, prima data utilizata in subwooferele ultrausoare si ultracompacte: Pulsar X18, este prezenta si este utilizata pentru a obtine niveluri de presiune foarte mari in pachete compacte capabile sa coboare in frecvente mai bine decat produsele existente in acest moment pe piata mondiala.
Mai jos va prezentam cateva poze in premiera cu noul element NEXarray T210:
ing. Mircea Bartic alaturi de ultima varianta a prototipului NEXarray T210
* Punctul minim la care linia de elemente actioneaza ca si un "line array" este conditionata de lungimea coloanei.
Sursa: http://www.nexus-acoustics.com/news.html
Felicitari in primul rand!Un line array adevarat dupa cum vad eu.
Conceptul line arrayului pare ca un McCauley pe 2 cai...dar oricum foarte tare ca un astfel de sistem dificil este pe piata nexus-acoustics :) spor in continuare la produs....
MesajScris: Sâm Apr 17, 2010 8:43 pm
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 1:57 am
Era fain sa faci si sigle pentru manere ! :wink:
MesajScris: Joi Ian 27, 2011 12:29 am
Dupa aproape un an de la dezvoltarea primei versiuni , de intoarcem cu NEXarray T210-V2
in ce constau modificarile:
- transductoare de putere si SPL mai mare.
- modificari pe partea de design
- mai multe manere mai confortabile plasate in punctele cheie pentru a facilita manevrarea in orice prozitie
- perfectionarea generatoarelor de front de unda planar
- imbunatatirea sistemelor de suspendare
- imbunatatirea dispersiei orizontale la frecventele peste 10Khz si a sensibilitatii prin modificarea masei waveguide-ului.
- posibilitatea de a atasa un dolly pentru a transporta elementii in cele mai bune conditii
cateva randari
* mentionez ca din aceste randari lipsesc anumite elemente ce constituie secret de fabricatie, mai exact detalii ale generatoarelor de unda planara de pe partea de medii.
18.jpg [ 67.43 KiB | Vizualizat de 9613 ori ]
19.jpg [ 44.4 KiB | Vizualizat de 9613 ori ]
20.jpg [ 80.63 KiB | Vizualizat de 9613 ori ]
21.jpg [ 108.95 KiB | Vizualizat de 9613 ori ]
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 12:32 am
cateva randari
Cam periculos ce ai pus aici pentru ca cine se pune sa copieze un line array stie cate ceva si poate reproduce usor generatorul de medii, oricum dragut plan de interior, totusi eu il faceam mai compact punand difuzoarele orizontal si nu vertical ca la McCauley. Apoi puteai adapta hornul chiar mai bine decat la vertical in fine tu stii. Daca e asa mare secret poate se pune unu sa-ti cumpere un modul de line array apoi sa-l copieze cum au facut multi cu celelalte firme incepand cu Martin Audion (desi nu e line array).
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 12:49 am
Albert Nechifor scrie:
exact partea aceea lipseste - generatorul de waweform nu este reprezentat in randarile de mai sus exact din acest motiv.
e putin mai greu sa il copieze fara sa aiba acces la difuzoarele OEM dezvoltate pentru acest modul
BTW , comanda minima este de 12 bucati , nu se livreaza la bucata exact din motivul expus de tine mai sus.
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 11:32 am
Cine vrea sa copieze procura si 12 module si foarte simplu copiaza in fine dupa cum ziceam exista oameni foarte buni in incinte si pot reproduce daca se pun pentru ei nu e greu deoarece cunosc tot ce misca in domeniu. Desigur cei care stiu asa de bine nu o sa te copieze pentru ca si ei la randu lor au idei care probabil ca le vor considera mai bune.
De exemplu stiu niste indivizi din Germania care au reusit sa copieze hornurile dendritice de la turbo sound fara ca sa cumpere ceva de la ei.
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 11:39 am
Genul asta de persoane nu sunt o amentintare. Copierea se face in acest moment de catre chinezi si de catre cei care nu-si permit sa-si achizitioneze produsul finit. Firmele serioase nu prea recurg la astfel de practici in special pentru ca daca esti suficient de destept sa reproduci un astfel de modul 100% mai mult ca sigur ai experienta, accesul la componente OEM si cunostintele necesare sa il dezvolti singur.
Paranoia nu face bine nimanui.
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 11:44 am
Trebuie sa pui pe site No Chinese Allowed ! :))
MesajScris: Mar Feb 01, 2011 11:53 am
ip-urile de China oricum sunt filtrate pe intreg serverul inca de anul trecut
MesajScris: Vin Mai 27, 2011 8:01 pm
Seamana cu MA-210D de la master-audio. Felicitari pt. stoicism, realizare si mult succes!
Ultima oară modificat de ion ion pe Vin Mai 27, 2011 8:08 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mai 27, 2011 8:05 pm
e intr-un fel normal sa semene in conditiile in care nu sunt multe metode de a construi un line array dotat cu 2 difuzoare de 10" si doua drivere de 1"
asta si faptul ca Master Audio foloseste aceleasi waveguide-uri pentru inalte ca si noi
