Acum este Vin Iul 18, 2025 5:31 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Mad Pro System
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 4:50 pm
plywood, cu un dif neo in el, sau fie si unul pe ferita, il scoti in 50 kg zic eu.
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 6:36 pm
X1 din playwood de 18 (plop cu mesteacan) in 13 straturi cu role cantarit pe 2 cantare - 48 kg
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 8:26 pm
Es18BPH din mdf18mm,modificat cam 55kg(686 x 750 x 686mm)
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 9:30 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
Dar tu il ai echipat cu SD18 nu? Sau cu ce e echipat? Sd18 are ~25kg.
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 9:41 pm
nu, jordy, carcasa ce mi-ai trimis-o tu avea 48 kg stiu sigur ca mi-au cantarit-o aia de la fan in fata mea ca ma ofticasem de ce am platit 86 lei - mi-au considerat-o la 25 de kg cand colo ea avea 48 :), probabil as fi platit ceva mai mult. Cand am vazut pe primul cantar 48 am sustinut sus si tare "e defect". Au mai adus unul si la fel arata
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 10:07 pm
O fi fost cantarul meu defect nu stiu. Dar inca mi se pare mult 48kg. Inseamna ca una din pal ajunge lejer la 70 si una din mdf la 100 :lol:
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 10:49 pm
Valentin Iordache scrie:
pai faza e ca tu cand ai trimis carcasa ai spus la cei de la FAN ca are vreo 25 kg, de-asta am platit mult mai putin, la fel am spus si eu cand am vandut 2 carcase de 18 din pal care de fapt aveau vreo 60, asa omul a platit mai putin, aviz amatorii :wink:
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 8:26 pm
Maine continuam,poimane sunt gata! (..sper :) )
Poze filtru TOP 15"+2" si niste elemente;
Incinta bass(proiect FL18.SD18) va fie cam 25-26kg incinta, fara difuzor, sateliti un pic mai usoare;Material folosit:plywood 19mm-faq.
Proiect nou 002.jpg [ 205.15 KiB | Vizualizat de 5934 ori ]
Proiect nou 003.jpg [ 216.33 KiB | Vizualizat de 5934 ori ]
Proiect nou 006.jpg [ 93.85 KiB | Vizualizat de 5934 ori ]
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 10:48 pm
Mpro, zi-mi de top ceva ! Va fi horn sau br cu waveguide ?
Daca e horn.. cum il vei impaca cu un driver.. daca un 12" in horn urca cu greu la 7-800hz... ?
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 11:14 pm
Tu..ai incercat cumva,sau sonorizezi pe net ca majoritatea? :roll: (Scz.)
Despre lada de top: incinta va fie prezentata pe aici, stay tunned :mrgreen: Incinta a fost proiectat,dupa multe teste,cu multa experienta(am mai proiectat boxe asemanatoare)dar in acest caz cu marimi ft. reduse; Hai sa vedem ce sa iese.. bineinteles ca revin cu detalii! Cea ce doresc:sa fie cat mai compact, sa suna bine si puternic la frecventa 80Hz-16Khz (+/- 10%) ! Daca nu urca in frecventa(driverele),cum trebuie,mai cumpar si supertweetere!
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 8:04 am
tot nu mi-ai raspuns.... si lasa dumele astea gen hai sa vorbim sa nu adormim..." Tu..ai incercat cumva,sau sonorizezi pe net ca majoritatea? " !!
Eu vroiam sa purtam o conversatie tehnica... da tu ma iei peste picior ca si cum ar fi prima data cand vad un difuzor... hai sa nu fim sugaci unu cu altu Mpro... ok ? Nu e genul meu...
Deci...o sa fie BR cu waveguide sau horn ? Nu am precizat de problema urcarii driverului in frecventa, am precizat de imbinarea dintre cele 2 transductoare. Tu vrei 80hz.. la.. + - 10% ... + - 10% din ce? sau + - 10db ...?
Daca e + - 10% din extremitatile spectrului care l-ai zis.. ar fi 72-88hz -> 14.4-17.6 Khz
Anyway, ca sa cobori cu acel 15" asa jos in frecv... si in horn... ( ca banuiesc eu, fara sa zici tu, ca asta vei face ) trebuie sa fie un horn al dracu de mare !!
PS: nu stiu daca ai observat, dar daca eram rau intentionat, puteam sa fiu de cacat de la inceput ! Nu asta e intentia mea ! eu pur si simplu vreua sa vad cum ai gandit toata chestia ca va functiona.
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 8:58 am
sunt si eu interesat de acest top 15"+2" pt ca si eu am combinatia asta de difuzoare intr-un FR care il folosesc la evenimente indoor. As face si eu un astfel de top pt petrecerile mele outdoor.
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 10:16 am
Sal
Un exemplu;Hornu-l Altec,dar asta coboara mai jos si e mai mare+are si reflex port; Eu am modificat la coaxial;Am mai facut un horn asemanator cu KappaPro15,care a iesit ft. bine.Asta a fost un pic mai mare decat asta,am folosit la frecventa 80hz..1500Hz fara probleme. Uitate si ElectroVoice-u EVH-1152 S/64,15"+2"(60Hz-16Khz,un pic mai mare decat al meu;Deci, al meu e un simplu coaxial mid-top-wave guide,nimic special.
Hornu Altec:
Fac si un filmulet..cand am terminat;
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 10:44 am
aaaaaaaaaaaaaaaaa, deci BR cu waveguide. Asa e plauzibil sa cobori mai jos in frecv. Am inteles. Vezi ca putem avea si o conversatie frumoasa ? :>
Cand termini, da-mi si mie planurile te rog de la topul care il faci. Mersi
MesajScris: Mar Ian 25, 2011 11:49 am
Scz, am fost obosit aseara + am baut putin :oops: Gasesti ft. multe planuri pe net,poate mai bune si mai mari :lol: :wink:
