Acum este Vin Iul 18, 2025 7:43 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 395 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Mad Pro System
MesajScris: Lun Oct 11, 2010 10:54 am
piulite cu gheara + ochiuri filetate + lanturi
solutie low cost, dar care functioneaza de minune :wink:
MesajScris: Lun Oct 11, 2010 11:06 am
Este vorba de o pereche de sateliti brutale 15"+2". (E un proiect modificat-unicat)
Multumesc Mircea.
MesajScris: Vin Ian 21, 2011 1:06 pm
SISTEMUL SE MODIFICA!+mai vine niste noutati,+ alte sisteme de sunet pt. sonorizari mai mici-medie;
Sistemul front:ramane asa, dupa teste posibil ca mai realizam inca o pereche de sateliti;
Luni incep lucrarile ;
MadProSystem2011.jpg [ 87.26 KiB | Vizualizat de 6080 ori ]
MesajScris: Vin Ian 21, 2011 1:47 pm
SISTEM 2.1 PT. SONORIZARI MAI MICI,INDOOR-OUTDOOR
Revin si cu poze si cu filmulete bineinteles!
sistem mini1.jpeg [ 65.61 KiB | Vizualizat de 6075 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 22, 2011 10:36 am
asa iti place sa te complici Mpro.. fantastic... :lol:
Eu sa am difuzoarele care le ai tu, in locul tau as face alti basi in primul rand, planarele alea lungi de 90, sau goliat despartit in doua. Iar pe topuri, as mai lua un 15" sau un 12" si as face proiectul ala horn loaded de la Selenium 15"+12"+2" horn loaded. Sau as mai lua un 15" si as face 2 x 15" cu waveguide sau horn.. problema e ca nici un 12" nu urca cum trebuie.. darmite un 15"... Iti dai seama, daca un 12" horn, merge pana pe la ~800hz.. si cu ala e greu sa cuplezi un 2" mediu, darmite cu un 15"...
Eu as face 6 planare si 2 topuri cu 15"+12"+2". Ar tine pasul basii. O sa poti pune 3 basi + topul pe o parte si o sa ai 2 stackuri foarte frumoase, dau daca vrei mai jos, 2 basi si un top si ceilalti 2 basi in mijloc.
Pentru party-urile indoor, cum ai zis tu, as face ceva 15"+1" ( ca doar 15" ai ) si 2 cutii BR compactge pe 18" ( ca doar ai 6 difuri de 18" ).
Iti mai sugerez ceva pt frontfill. Eu as baga fr-urile de la party-urile indoor daca iti iei inca o pereche de difuri( sa nu descompletezi linia de baza ). Sau daca vrei sa faci ceva dedicat front fill, poti incerca 2 x 12" + 1" ( difuri ieftine - gen e12-250n si cu D220ti pe driver ). 2 astfell de bucati vor fi arhisuficiente.
PAREREA MEA !
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 2:22 pm
Multumesc! :)
1- basii:raman! :D (motiv: suna ft bine,asa cum este, nu trebe alt tip,plus nu ma intereseaza incintele care cantaresc cu 80kg-100kg, nu doresc incinte mari,max 65kg; Inca un lucru:In caz daca se schimba basii,ce sa fac cu incintele BPH? :roll: )
2-satelitii: sa fie cat mai compact,cu un sunet cat mai placut;In cazul satelitilor 15"+2" ,dca nu suna bine la frecvente inalte,cum doresc eu o sa montez si supertweetere! Ai zis tu varianta 15"+12"+2" .. :roll: , :lol: ..niciodata! Atunci de ce nu 2x15"(ca sa ai un kick mai profund)+ 12" pt. frecvente bas-medie( 250Hz..1000Hz de ex,curat-liniar) + 2 buc. de 6" la frecv. de 1000hz..8Khz sau un horn/driver 2" cu horn mare + si supertweetere sau drivere gen Selenium D220ti :?: :lol:
Niste poze cu difuzoare:
Next 017.jpg [ 41.71 KiB | Vizualizat de 6022 ori ]
Next 014.jpg [ 45.31 KiB | Vizualizat de 6022 ori ]
Next 013.jpg [ 42.16 KiB | Vizualizat de 6022 ori ]
Next 012.jpg [ 49.54 KiB | Vizualizat de 6022 ori ]
Next 011.jpg [ 54.67 KiB | Vizualizat de 6022 ori ]
Next 010.jpg [ 56.6 KiB | Vizualizat de 6022 ori ]
Next 004.jpg [ 43.71 KiB | Vizualizat de 6022 ori ]
Next 002.jpg [ 43.1 KiB | Vizualizat de 6022 ori ]
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 2:30 pm
e cam mare hornul de inalte si va cauza probleme in banda de medii intr-un top coaxial... :roll:
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 2:36 pm
80 Kg o incinta planar ? Daca o faci din beton, DA :lol:
Mporo, daca o faci din OSB de 18mm, plywood de 18mm, nu va trece de 40 Kg tot subwooferul. Ce sa faci cu BPH-urile daca faci alte tipuri de incinte ? le vinzi ... ? :)
Eu am sugerat planare pe bas si exista un proiect de horn loaded de la Selenium... Mircea te poate ajuta, cu 15"+12"+2" horn loaded. Cred ca poti sa il duci ala pana in 100 Hz. Crezi ca in proiectul tau 1 x 15"+2" horn loaded crezi ca vei putea cobora pana la 120-150hz ? si crezi ca iti va urca 15" atat de sus incat sa se impace cu un driver, fie el si de 2" ? ma cam indoiesc... eventual daca faci BR si nu faci horn loaded. un br, cu waveguide, 2 x 15" si 2", aia e alta poveste,dar in hoirn, 15-urile nu cred sa urce atat de bine incat sa se pupe cu un 2". De aia ti-am sugerat 12" si poate ar fi mai ok chiar un 10", respectiv 15"+10"+2" :>
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 2:51 pm
Ionut: raman difuzoarele/incintele asa cum sunt! Repet:nu doresc incinte mari!
Mircea:Da stiu! Dca gasesc pe cineva,care doreste o sa cumpar cva mai mic.
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 2:52 pm
Un planar construit din MDF de mine si dotat cu un difuzor de 18" de 13 Kg cantareste 81 de Kg
Mentionez ca nu ma zgarcesc la ranforsasi cand vine vorba de boxe.
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 2:54 pm
dar faza cu topurile ai inteles-o ? ca vad ca pe bas, ramane asa chiar daca varianta mea era mai buna :D
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 3:02 pm
BPH -urile mele sunt modificate, coboara mai bine decat cele originale! si cu o buc. / parte ai bas frumos!am fost mai multe ori cu ele,nu vorbesc aiurea! ( am realizat 3 tipuri de BPH ,pana rezultatul final)
Ultima oară modificat de Milan Gheorghe pe Dum Ian 23, 2011 3:05 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 3:05 pm
ok, poate am exagerat umpicut, de fapt o sa aiba vreo 42 Kg :lol:
Trebuie intrebat DNA sau Mircea, cat ar ajunge o cutie, planaru de 90 cm, facuta din plywood !
sigur nu ajunge la 60 Kg.
Vosy scrie:
Fechete Ionut scrie:
40kg my ass :lol: Exagerezi... :wink:
..nu folosim OSB! Numai plywood+mdf.
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 3:38 pm
Un planar de 90cm facut din pal, cantarit de mine, a avut 40kg. Un X1 din plywood l-am scos in 25kg (se foloseste putin mai mult material daca nu ma insel, decat un planar).
Un planar complet din plywood in 40kg mi se pare rezonabil, nicidecum exagerat :P (doar daca folosesti Sd18EL, atunci nu o sa aibe 40kg :lol: )
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 8 vizitatori
