Acum este Vin Iul 18, 2025 1:11 am
 Subiectul mesajului: Moving head si/sau scanner cu lampa halogen sau cu led?
MesajScris: Mar Ian 11, 2011 10:08 pm
Localitate: Alba Iulia
Salut tuturor,
Asa cum scrie si in titlu, multi dintre noi se intreaba:
- De care sa fie, cu lampa halogen sau led?
Scopul subiectului este de a se prezenta informatii cu privire la avantajele si dezavantajele fiecarui tip de iluminare in parte.
:idea: Daca exista in forum un topic deschis pe aceasta tema va rog sa ma informati cu privire la el pentru a nu incarca sectiunea degeaba. :idea:
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Moving head si/sau scanner cu lampa halogen sau cu led?
MesajScris: Mie Ian 12, 2011 9:23 pm
Buna intrebare. Si eu ma aflu intr-o situatie asemanatoare si nu prea stiu ce sa aleg. Poate ne lumineaza cineva care a lucrat cu ambele modele.
Mai concret, eu intre acestea doua as avea de ales:
http://www.thomann.de/de/stairville_mv2 ... ad_elc.htm
http://www.thomann.de/de/stairville_mhx ... g_head.htm
MesajScris: Mie Ian 12, 2011 9:35 pm
la head-uri nu prea am lucrat decat cu wash pe LED
pot sa spun ca am ramas uimit de ce putere pot sa aiba
168 de LED de 3W fac lumina mai puternica decat un wash de 575W
la spot inca nu stiu ce sa spun, nu am probat
MesajScris: Mie Ian 12, 2011 10:50 pm
din cele 2 recomand cel pe LED-uri
am avut modelul cu lampa si este ok ... la banii lui isi face treaba excelent dar apar probleme cu becurile - se ard, trebuie sa ai grija sa o lasi sa se raceasca dupa utilizare si tot asa
as merge pe LED fara sa ma gandesc
e posibil sa aiba dezavantaje la gobo-uri si la temperatura de coloare .... dar cui pasa? cati sunt cei care sunt capabili sa faca o astfel de diferenta si cati sunt cei care chiar se uita la asta
ala pe LED e sigur, nu se arde, nu se incalzeste, ai dimmer pe el, ai gobo-uri rotative, este mai usor, are deschidere de 17 grade, consuma 1/3 fata de cel cu lampa....
MesajScris: Joi Ian 13, 2011 2:14 pm
Multumesc.
Dar despre intensitatea razei ce parere ai? Sunt diferente mari intre cele doua ?
MesajScris: Joi Ian 13, 2011 2:22 pm
Andi B scrie:
fara sa le pui unul langa celalalt nu ai cum sa faci o astfel de comparatie
is prea multe variabile si din lipsa unor informatii precise nu poti avea rezultate teoretice
e vorba de lampa (proprietatile ei), de optica sculei propriu-zise si tot asa
chiar daca presupunem ca cel cu lampa ar avea intensitate mai mare, avantajele celui pe LED tot l-ar surclasa
MesajScris: Joi Ian 13, 2011 10:13 pm
@ Andi B
Daca iei decizia sa le cumperi, asteptam un review din partea ta pe forum.
Cu siguranta va fi interesant de urmarit.
Ultima oară modificat de Florin Popovici pe Sâm Ian 15, 2011 2:02 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Ian 13, 2011 10:31 pm
la moving head-urile pe LED exista o problema cu focalizarea
ca si solutii tehnice am observat doua directii pana acum:
- Varianta cu mai multe LED-uri RGB - acest tip de Moving head nu este capabil de a afisa imagini cu GOBO si nici de a afisa spoturi bine definite si uniforme de o culoare anume. In general acest gen de lumina face parte din seriile ultra low cost destinate copiilor ce fac petreceri de dormitor.
- Varianta cu un singur led / array LED cu lumina alba - Aici avem o problema mare cu focalizarea deoarece majoritatea LED-urilor de putere / array-urilor au un unghi de dispersie larg (<100 grade) asta inseamna ca in cazul in care dorim sa inlocuim o lampa clasica Halogen sau HID acea lumina trebuie focalizata. In acest caz se pierde o parte destul de mare din fluxul luminos.
La array mai avem si o problema cauzata de multitudinea de surse luminoase care vor face orice focalizare a unui GOBO imposibilla. Mai multe surse luminoase cu dispersie larga nu pot fi unite intr-o raza de lumina coerenta ce poate fi focalizata.
E ca si cum am incerca sa proiectam diapozitive la lumina generata de un tub fluorescent (NEON)
In acest moment nu prea cred ca headurile SPOT pe LED sunt un concurent serios pentru orice tip de lampa clasica. In curand vor fi , pe masura ce va avansa tehnologia.
La wash se pune altfel problema
WASH-urile cu LED sunt deja mai puternice decat cele pe lampa si toate astea cu un MTBF mult mai mare si cu un consum semnificativ mai redus .
The future looks bright :wink:
MesajScris: Vin Ian 21, 2011 9:31 pm
@ Adi Lazar
Modelul care l-ai avut, cel pe halogen, avea optiunea de a schimba gobo-urile?
Mai precis pot sa-i montez un gobo personalizat?
Intreb acest lucru pentru ca din ceea ce vad pe site la Thomann nu reiese acest lucru, sau nu am citit eu atent :(
MesajScris: Vin Ian 21, 2011 9:37 pm
MesajScris: Sâm Ian 22, 2011 10:13 pm
La ce vad si la cum ma pricep, adica aproape zero, trebuie in meserias care sa faca tot discul de gobo-uri.
MesajScris: Dum Ian 23, 2011 12:13 am
exact
deci nu merge facut doar un gobo
sau ar merge, dar trebuie decupat gobo ala de pe disc, si pus alta tabla cu alt gobo
deja e chirurgie laser acolo.. si nu cred ca merita
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 11:06 pm
Adi Lazar scrie:
exact
Ai multa dreptate aici. Deja merita un alt aparat cum ar fi un proiector de gobo.
Aparatul despre care vorbim aici, in ce conditii l-ai folosit, sau mai bine zis era folosit pentru club sau la diferite evenimente la locatia beneficiarului?
MesajScris: Lun Ian 24, 2011 11:24 pm
mamaaaaaa ce de intrebari pui
au lucrat peste tot si merg peste tot
atat timp cat ai lampi bune care nu crapa dupa 10 ore, poti sa-l folosesti pana te imbolnavesti de batranete
MesajScris: Mar Mar 01, 2011 10:57 am
Salut!! tocmai am achizitionat 2 EUROLITE TS-150 DMX Scan si un controller STAIRVILLE DMX-MASTER I, intrebarea mea ar fi pentru cei ce cunosc cum trebuie setate scanarele pt a putea fi controlati din DMX, VA multumesc
