Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:35 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Joi Iul 02, 2009 8:37 pm
ce freza recomandati pentru colturi cea cu raza de 8mm sau cea de 4 mm?
MesajScris: Joi Iul 02, 2009 9:02 pm
8mm
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 4:25 am
am vazut ceva intersant la practiker: Bosch de 8 mm: 160 RON :|
MesajScris: Vin Iul 03, 2009 10:46 am
Localitate: Praga / San Jose
Legat de sculele Bosh, vedeti ca sunt cam aceleasi modele in doua culori, una verde si una ceva mai deschisa spre albastru. Cele verzi sunt pentru amatori si sunt mai ieftine si cele albastre sunt profesionale si au si pretul pe masura :roll:
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 5:08 pm
Localitate: Sebes
cum de astia de pe speakerplans folosesc vata de sticla ?? Nu era vorba ca nu-i buna pentru plamani, chiar si pentru difuzor ???
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 5:34 pm
nu e buna
MesajScris: Lun Noi 02, 2009 6:32 pm
Nu iti doresc sa ajungi intr-un local unde sunt boxe cu asa ceva in interior. Daca mai si transpiri putin te iriti rau :roll:
MesajScris: Lun Dec 28, 2009 1:29 pm
vidax scrie:
As dori sa stiu cum pot realiza montajul ingropat (flush mount) al difuzorului PA-800K care nu este perfect circular,bineinteles cu ajutorul frezei verticale.Pentru PCT-300 ,perfect circular,problema se poate rezolva relativ simplu,frezez intii pe tot diametrul la adincimea la care doresc sa-l scufund ,apoi realizez gaura in panoul frontal. Fiind vorba numai de cercuri voi folosi masina de frezat in sistem compas.Dar cum trebuie sa procedez pentru PA-800K ?
trebuie sa-ti faci un sablon.
http://www.diy-audio.ro
MesajScris: Lun Dec 28, 2009 3:14 pm
vidax scrie:
Iti trasezi pe placa conturul difuzorului, apoi cu multa rabdare si la fel de multa grija, frezezi la adancimea necesara (grosimea sasiului) intai zonele drepte, apoi zonele curbe. Pentru zonele drepte va trebui sa folosesti ghidajul frezei, daca are, daca nu sa iti faci tu unul. Acelasi lucru este valabil si pentru zonele curbe.
Succes !!!
 Subiectul mesajului: Re: cum construim incintele in regim DIY
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 10:43 am
Legat de conturul difuzorului PA 800K: nu este mai simplu sa se frezeze intai cele 4 arce de cerc, si apoi sa se uneasca in line dreapta folosind un ghidaj, dar fara sablon? In situatia in care se greseste ceva, banuiesc ca se poate rezolva cu un chit pentru lemn. Ce fel de chit recomandati?
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 11:03 am
se lucreaza mai curat si mai precis asa cum a explicat mai sus exxu
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 11:23 am
Deci sa fac intai un sablon. Din ce material (PFL, plastic)?
Banuiesc ca nu este bine doar sa urmaresc cu freza un contur trasat cu creionul, fara un sablon, mai ales ca nu am experienta la frezat :)
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 11:29 am
nu poti sa tii freza pe traiectorie
fara sablon se duce exact pe unde vrea ea. :lol:
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 11:54 am
Am inteles.
Cercul din interior se taie inainte sau dupa?
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 11:59 am
cercul se taie ultimul, si se taie folosind tot freza insa fara sablon
in pachetul frezei exista o tija ce ajuta la executarea frezarilor circulare liand ca punct de reper centrul piesei.
