Acum este Dum Iun 08, 2025 6:33 am
 Subiectul mesajului: Proiect boxe pe 3 cai.
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 6:14 pm
Vreau sa realizez doua boxe pentru casa si eventual sa fie bune si la niste bairamuri. Eu m-am gandit sa le fac pe 3 cai pentru ca mi se pare mie ca se aud mult mai bine decat sistemele astea x.1 si pe doua cai nu stiu daca reusesc sa fac ceva multumitor.
Nu am un buget fix dar vreau sa ies cat mai ieftin cu ele. Asa ca am gasit urmatoarele boxe:
SR 1620
Music power 60W
Power rating 40W
Impedance 8Ω
Free air resonance 60Hz
Max. frequency range 50-5000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 4000Hz
SPL (1W/1m) 87dB
Voice coil diameter 1,25inch
Magnet weight 20Oz
RDC DC resistance 7,1Ω
Mech. Q factor 4,40Qms
Electr. Q factor 0,79Qes
Total Q factor 0,67Qts
Equivalent volume 13,90l
Moving mass 13,73g
Mech. resistance 1,26kg/s
Suspension compl. 0,53mm/N
Force factor 6,49Tm
Voice coil induct. 1,40mH
Dimension 167mm
SBX3040
Music power 150W
Power rating 120W
Impedance 8Ω
Free air resonance 26Hz
Max. frequency range 28-2000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 1500Hz
SPL (1W/1m) 89dB
Voice coil diameter 2inch
Magnet weight 40Oz
RDC DC resistance 7,2Ω
Eff. cone area 523,0cm2
Mech. Q factor 4,27Qms
Electr. Q factor 0,47
Total Q factor 0,42Qts
Equivalent volume 151,33l
Moving mass 97,28g
Mech. resistance 4,00kg/s
Suspension compl. 0,39mm/N
Force factor 14,88Tm
Voice coil induct. 6,65mH
Dimension 304mm
DTF 12
Music power 100W
Power rating 50W
Impedance 8Ω
Free air resonance 1008Hz
Max. frequency range 2000-21000Hz
Rec. crossover freq. 2800Hz
SPL (1W/1m) 91dB
Voice coil diameter 1zoll
Dimension 103mm
Se potriveste combinatia urmatoare? Ce pretentii pot avea de la boxele ce vor iesi? Se vor auzi mai bine ca sistemele x.1?
Pe amplificare am doua kituri DIY200 cu 4 finali/kit 2xIRFP240, 2xIRFP9240 de la sorteh.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect boxe pe 3 cai.
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 12:11 am
Localitate: Prahova
Fa niste fullrange cu e12-250n si pht 408 si o sa fii multumit.
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 8:48 am
Localitate: Sogndal
In regim de amator, boxe pe 3 cai se calculeaza greu. Mai bine ar fi pentru inceput sa abordezi un proiect pe doua cai.
Pentru casa vezi ca ai in oferta difuzoarele PA-800 si tw PCT-300 pe care multa lume il lauda. Suporta si putere mare raportat la dimensiunile sale. Poti da bairame cate vrei cu doua difuzoare din astea per incinta.
Proiect gasesti pe forum calculat gata; la fel si filtru. Spor la treaba.
Na, parerea mea. In final decizia e a ta; faci ce doresti cu banii si timpul tau :wink: .
