Acum este Dum Iul 27, 2025 3:12 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange/satelit 12 inch+1 inch+PH220
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 10:19 am
Ar cam trebui la toate incintele de satelit/fullrange sa se scrie acordajul si volumul. Asa va gasi lumea mai usor proiectul care li se potriveste fara sa intrebe mereu chestiile astea.
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 2:34 pm
Localitate: Giurgiu
Pana la urma cum este?
Nu am gasit si eu un proiect de 12 pe aici fullrange adevarat pe la 50hz asa :lol:
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 2:56 pm
ce Fs ai la difuzor?
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 2:57 pm
Localitate: Giurgiu
45hz
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 3:21 pm
O sa incercam sa facem si o incinta de genul dupa ce termin cu ,cutlist-urile si proiectele care le-am mai postat la sugesti ,cereri ,intrebari,desi 50hz acordaj mi se pare cam jos pentru midbasi de 12 inch.Ai simulat?nu creste GD si cursa prea mult?
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 3:30 pm
Localitate: Giurgiu
Un 52-53Hz e ok.
Chiar te rog daca ai putea sa faci un proiect si la acordajul asta....totusi pe la 60hz numai fullrange curat nu e asta.Daca se poate tot cu port la fel ca proiectul asta.
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 3:37 pm
Tot cu port de genul incerc sa fac,numai sa incapa ,depinde si ce volum intern folosim.
Poti scrie si modelul difuzoarelor sa le simulam ,sa nu fie probleme?
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 3:40 pm
Localitate: Giurgiu
ew-1205
MesajScris: Mie Ian 19, 2011 7:48 pm
Localitate: Giurgiu
ai reusit ceva?
MesajScris: Sâm Ian 22, 2011 3:22 am
Da,e gata :P
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 6:52 pm
buna ziua, am demarat lucrarile pentru 2 incinte dupa acest proiect si totul a mers excelent cutiile au iesit perfecte, dar acum vine parte ce-a mai grea pentru mine, m-am hotarat sa pun pe ele :
- P-audio»Woofere 12" AM-12LF
- Selenium»Drivere 1" D220Ti
- ca si horn am ceva mai vechi care se potriveste proiectului si care se potriveste si driver-ului
Rugamintea mea este, sa ma ajutati cu filtru pentru componentele pe care vreau sa le achizitionez, pentru inceput as vre sa iau doar driverele si filtrele, ulterior ramanand sa iau si wooferele, de aceea as lua niste filtre bune pentru combinatia asta ca sa nu mai schimb din nou filtrele. multumesc.
Daca nu sunt compatibile componentele pe care le vreu eu va rog propunetimi Dv altele .... da sa fie tot pe acolo ca si banuti ... ca sa nu depasesc salariul, deaia as vrea sa le iau si in doua transe . Stima
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 7:01 pm
DNA-Xpro2 custom made de pe http://www.poweraudio.ro (daca vrei gata facut)
Dar ,daca te decizi pe AM12LF ,sa cumperi AM12LF pentru ca,cu alt difuzor nu prea o sa sune bine boxele(nu o sa corespunda filtrul)
P.S.pune poze cu boxele :D
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 7:08 pm
-Multumesc pt ajutor, pai eu pe 12 o sa iau banii,dupa care o sa fac comanda, cun trebuie sa procedez sa iau filtrul custom made, facut pentru componentele mele ?
-Cam in cat timp ar ajunge comanda, eu sunt din buzau /nehoiu, ?
-O sa pun si poze da nu stiu cum ... :(( o sa ma uit pe aici sa vad cum.
STIMA
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 7:10 pm
comanda ajunge de pe o zi pe alta
filtrele dureaza in general doua zile pana cand sunt finalizate
pentru filtre trebuie sa ne spui ce difuozare folosesti in momentul depunerii comenzii.
MesajScris: Mar Apr 05, 2011 7:21 pm
ok multumesc, pai atunci o sa fac comanda pe 12 ca sa fiu cu banii in mana sa nu se intample ceva sa ma amane astia la munca si o sa scriu in mesaj ca driver , respectiv woofer o sa folosesc. stima
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] şi 13 vizitatori
